Wszystko o Vag-Com'ie
  • Ziomal
    • 5841
    Na Vagu 3.11 spalania średniego nie zobaczysz , przynajmniej ja nie widze
    Jest O1 1.6 BFQ
      RT, A po co Ci to?? Przeciez to sie z manetki resetuje, wiec nie ma sensu resetowac tego z VAG-a
      • mariu123
        • 25
        #203
        vitam
        moż na vagiem sprawdzić kod radia w oI
        • Ziomal
          • 5841
          Nie , kod pownienyś mieć w ksiazce serwisowej
          Jest O1 1.6 BFQ
          • RT
            • 80
            #205
            Maircroft. Bo niestety mam anglika po przekladce i jeszcze stare zegary, po zmianie lokalizacji pokazuje mi wartosci w kilometrach ALE blednie dziala odczyt spalania (wszystkich rodzajow) pokazuja mi sie: 99,9 lub 59,1 i nie wiem dlaczego, chcialem poszukac w vagu recznie, moze bym cos znalazl, ale nie udalo mi sie to, sprawdzilem wszystkie 255 mozliwosci.
            • Ziomal
              • 5841
              RT, jakiego masz Vaga ? Zrób output test zegarów , bodajże jest to w bloku Instruments
              Jest O1 1.6 BFQ
              • wojtass
                • 473
                #207
                mam vaga 3.11 i wszystko hula, ale ten VAG 704.2 nie działa dlaczego?
                a mam cos takiego http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
                • Ziomal
                  • 5841
                  wojtass, bo 7.04 pojdzie Ci tylko na Can busie :wink:
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • wojtass
                    • 473
                    #209
                    ZIOMAL
                    smieszne pytanie Co to jest ten can bus?
                    • Ziomal
                      • 5841
                      wojtass, Can bus jest to inny rodzaj gniazda , inaczej już funkcjonuje . Nie potrafie Ci wytlumaczyc tak ogolnie. ALe na Canie np mozesz sprawdzic przebieg ori , przyspieszenie czy czas na 1/4 mili ale to sa gadżety
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • wojtass
                        • 473
                        #211
                        ok rozumiem dziekówka
                        • RT
                          • 80
                          #212
                          Ziomal: testy zegarow ok....
                          • Uki
                            • 139
                            #213
                            Zamieszczone przez shado
                            Channel 004: Headlight Washer Activation Time
                            Time which the Headlight Washers will be active.
                            * Range: 50...10000 ms
                            * Resolution: 50 ms (Adaptation Value * Resolution = Actual Value)
                            * Note: Only active if Byte 01 Bit 1 of Long Coding active.
                            Czy to oznacza, że można zmienić tak, żeby całkowicie wyłączyć spryskiwacze reflektorów, albo jakoś skrócić/opóźnić ich działanie?
                            Czy ktos z Was juz to sprawdzał? :roll:
                            Uki
                            Premium Car Care - Auto Kosmetyka
                            S-maxD
                            V 50
                            325ic
                            • shado
                              • 5315
                              Uki, też czekam aż to ktoś przetestuje :szeroki_usmiech W ASO twierdzą, że nie da się nic zrobić ze spryskiwaczami, ale nie do końca w to wierzę.
                              • Uki
                                • 139
                                #215
                                ASO to ZŁO :evil:
                                Cóż jezeli bede mial dostęp do Vaga to nie omieszkam sprawdzić
                                Uki
                                S-maxD
                                V 50
                                325ic
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  Dzis moj mechanik poprosil mnie abym mu zgrał Vaga 3.11 bo podobno sa tam jakieś ukryte fajne funkcje , nie chciał zdradzić niestety. Znacie jakieś fajne tricki ?
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    Jak sprawdzic czujnik temp. silnika vagiem? Gdzie trzeba wejsc? Udalo mi sie znalesc tylko temp plynu chlodniczego, zasysanego powietrza i temp. paliwa.
                                    Cos mi rano po odpaleniu silnikiem troche rzuca. :?
                                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                    • Ziomal
                                      • 5841
                                      Wiem jak sprawdzic kąt wtrysku
                                      [ Dodano: Pią 01 Lut, 08 00:11 ]
                                      Ja własnie opracowuje swój poradnik vagowania , chodzę po stronach i forach i zbieram infro na temat diagnostyki
                                      Pozdro
                                      Jest O1 1.6 BFQ
                                      • wojtass
                                        • 473
                                        #219
                                        ZIOMAL
                                        To jak będziesz wiedziała zapodaj na PW
                                        a jak sprawdzic ten kąt
                                        • desmo
                                          #220
                                          Panowie mam VAG 704.2 i kabel Ross Techa (CAN) oraz Vistę , wszystko było OK aż padło.
                                          Mianowicie Vista nie widzi kabla (nieznane urządzenie).
                                          Format kompa nie pomógł.
                                          Pytanie gdzie instaluje się sterownik od kabla (plik folder) i czy można go wskazać podczas aktualizacji sterownika w menadzer urzadzeń?
                                          Szag mnie trafia bo muszę skasować błędy w 2 autach a tu zonk.
                                          • shado
                                            • 5315
                                            desmo, a jesteś pewien, że kabel się nie zepsuł? Ja już czytałem na forach, że ludziom padały te kable, a co gorsza reklamacje nie były uznawane.
                                            • dariuspolo
                                              • 1168
                                              #222
                                              desmo, chyba nie probowales aktualizowa oprogramowania (jezeli masz krakowana wersje), konczy sie to przeprogramowaniem eproma w kablu i ZONKIEM.
                                              T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                                              SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                                              Zuzycie paliwa
                                              • desmo
                                                #223
                                                Zamieszczone przez dariuspolo
                                                nie aktualizowałem , co dalej?
                                                • dariuspolo
                                                  • 1168
                                                  #224
                                                  desmo, spruboj mu recznie zainstalowac sterowniki kabla z plyty od Vagcoma.
                                                  Zuzycie paliwa
                                                  • desmo
                                                    #225
                                                    pokazuje mi ze nie ma sterownik na płycie , a w kompie go widzę w dodaj/usuń , może podeślij mi na mial ten sterownik
