Wszystko o Vag-Com'ie
  • _tm_
    • 2333
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    #351
    Ja również stałem się właścicielem kabelka. Wszystko zadziałało od pierwszego strzału (kabel USB, laptop z Vistą, Vag-Com 409-1).
    [ Dodano: Czw 15 Sty, 09 12:35 ]
    Zamieszczone przez splawik
    Nie licz na wersje PL ani na 409. Tylko 3.11 po angielsku działa.
    Dlaczego 409 ma nie działać ? Ja wczoraj uruchomiłem i działa. Co prawda robiłem tylko sprawdzenie błędów, odczyty bloków pomiarowych oraz logowanie do pliku, a nic nie próbowałem modyfikować. Może jak spróbuję coś zmienić to mi odmówi współpracy ?
    • splawik
      • 1292
      #352
      Zamieszczone przez _tm_
      Masz witamine do 409? Nie wyświetla ci sie że to wersja shareware? Jaki masz kabel (zwykły czy jakiego RossTecha)?
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
      • _tm_
        • 2333
        #353
        Mam. Nie ma ani słowa o shareware. Kabel mam od viakena polecony kilka stron wcześniej - http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103 - nawet w opisie jest napisane, że działa z wersją 409-1
        • splawik
          • 1292
          #354
          Ok. Ale problem był zawsze z witaminą i 409 nie chciało w pełni działać.
          Ps. podeślij mi 409 z witaminką --> [email protected]
            A moze mi ktos powiedziec, po jakiego grzyba jest mu potrzebna wersja 4 VAG-COMa, bo 3 jest jaka??
            • splawik
              • 1292
              #356
              _tm_, Dzięki.
              • petras
                • 171
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                #357
                czy tu uzyskam informację jaki rabat viaken oferuje dla klubowiczów OCP. zamówiłem u niego kabelek i nie wiem ile kasy mam przesłac na konto.
                nieaktualne dogadałem się viakenem bezpośrednio
                • splawik
                  • 1292
                  #358
                  _tm_, Tak jak myślałem 409 od ciebie jest nawet po witamince UNREGISTERED/SHAREWARE. Sprawdź sobie w "About", jak wyświetla błędy to wtedy też wyskakuje że wersja shareware.
                  • _tm_
                    • 2333
                    #359
                    U mnie nie wyskakuje. Ale sprawdzę jeszcze raz, żeby się upewnić .
                    EDIT: sprawdzilem - u mnie w oknie "About" jest napisane "Fully Registered / Activated"
                    • splawik
                      • 1292
                      #360
                      Dziwne.
                      • Ziomal
                        • 5841
                        Wojtek może jednak Wasze kable czymś się różnią.
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • splawik
                          • 1292
                          #362
                          Sam już nie wiem.
                          • lukasz3112
                            • 3607
                            #363
                            przymierzam się do zakupu kabelka. Co myślicie o takich:
                            http://allegro.pl/item530188884_inte...na_usb_pl.html
                            http://allegro.pl/item531964970_vag_...rogram_pl.html
                            http://allegro.pl/item525311296_inte..._kkl_prom.html
                            http://allegro.pl/item525501349_najt..._promocja.html
                            Który polecacie?
                            • _tm_
                              • 2333
                              #364
                              Zdajesz sobię sprawę, że ten trzeci to nie jest USB ?
                              • lukasz3112
                                • 3607
                                #365
                                _tm_, a jaki to jest? przecierz widzę, że ma końcówkę usb...
                                • splawik
                                  • 1292
                                  #366
                                  lukasz3112,
                                  1. USB
                                  2. USB
                                  3. RS
                                  4. USB
                                  • lukasz3112
                                    • 3607
                                    #367
                                    a...nie no ok..nie zauważyłem tego nie liczę trzeciego 1,2 albo 4. Czy są one godne polecenia?
                                    • _tm_
                                      • 2333
                                      #368
                                      Nie mam pojęcia o tych trzech. Ja kupiłem właśnie od viakena (czyli ten 3 link), ale wersję USB. Zadziałał bezproblemowo, więc go polecam.
                                      • lugab
                                        • 439
                                        #369
                                        Pomocy :shock:
                                        mam problem, kupilem jakis czas temy VAG-a na USB, dzisiaj go podlaczylem i lipa, podlaczylem go do laptopa, zainstalowalem program, po wejsciu w OPTIONS wybralem COM3 i TEST, pomielil chwilke i wyswietlil se jest OK, zapisalem zmiany i wrocilem to glownego menu, wszedlem w AUTO SCAN i.......nic. Wybralem z listy 1U-Skoda Octavia, i klikam START.....cos mysli, cos szuka i wywala okienka z Errorem:
                                        VAG-COM: Adapter Check
                                        Interface Status = 5
                                        Interface Not Ready
                                        Possible Reasons:
                                        Incorect COM Port Selected
                                        Interface not Plugged In
                                        Ignition not turned ON
                                        K-Line Stuck
                                        For more details, use TEST on Options Screen
                                        :evil: :evil:
                                        wszystko podlaczone, dioda sie swieci na kablu, komputer widzi kabel, zaplon w samochodzie wlaczony, probowalem tez na zapalonym silniku i nic
                                        moze ktos wie jak to uruchomic :idea: , dzieki
                                        1.9 TDI ALH, narazie 90KM
                                        • samtech84
                                          • 988
                                          #370
                                          chciałbym nabyć vag-a i przykuły mnie oferty:
                                          1.
                                          http://allegro.pl/item537732432_vag_...rogram_pl.html
                                          2.
                                          http://allegro.pl/item539679658_najl...tyku_obd2.html
                                          jest między nimi jakaś znacząca różnica czy tylko cena?
                                          • awiacek
                                            • 152
                                            #371
                                            Zamieszczone przez samtech84
                                            Pierwsze jest z chin a drugie z viaken-a (polskie). U Viaken-a jest zniżka dla forumowiczów. Co do oprogramowania to nie licz, że jest to "pełne" oprogramowanie.
                                            • Maru 123
                                              • 4660
                                              #372
                                              lugab, nie ustawiłeś portów... mój komputer prawym klawiszem myszy---> włąściwości---> Sprzęt---> menager urządzeń---> porty com i szukasz kabla i ustawiasz mu odpowiedni port com( 1,2, 3, lub4) i zatwierdzasz. bez tego nie ma szans żeby zadziałało
                                              1.8T AGU L&K
                                              2.0TDI BKD ELEGANCE
                                              TOYOTA LAND CRUISER J95
                                              • lugab
                                                • 439
                                                #373
                                                Maru 123, dzieki zaraz ide i bede walczyl, mam nadzieje ze to bedzie to, dam znac co i jak
                                                [ Dodano: Pon 26 Sty, 09 12:47 ]
                                                albo jestem slepy , albo u mnie nie ma w menadzeze urzadzen opcji porty com,jest cala lista roznego sprzetu, dyskow, modemow itp, ale portów COM brak, chyba ze musze gdzies indziej szukac???
                                                [ Dodano: Pon 26 Sty, 09 12:52 ]
                                                tu widac co jest na liscie:
                                                :cry:
                                                [ Dodano: Pon 26 Sty, 09 13:03 ]
                                                dobra, wywalilem wszystko i zainstalowalem od nowa, i pokazuje sie Porty (COM i LPT)--->USB Serial Port (COM10), tylko jak to teraz zmienic??
                                                [ Dodano: Pon 26 Sty, 09 14:12 ]
                                                Maru 123, wielkie dzieki za pomoc na PW, dalej powalcze sam
                                                dzieki
                                                • disco
                                                  • 38
                                                  #374
                                                  Witam panó potrezbuje Kody do O2 classic możę ktoś jakiś link pozucić czy udzielić jakiś info?
                                                  Expierence
                                                  • fabia2
                                                    • 260
                                                    #375
                                                    Jak chcesz jakis kod to wal na PW;-)
                                                    Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
