Problem z elektrycznymi szybami
  • ROBAL_26
    • 2328
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    speedy gonzales, musisz szukać po takim samym numerze niestety ,a co się stało z obecnym??
    • speedy gonzales
      • 22
      ROBAL_26, kilka postów wyżej jest fotka jak obecnie wygląda moduł. Ktoś już tam grzebał, jest przewód poprowadzony bokiem, nie wiem czy po naprawie szyba działała czy ktoś sobie odpuścił- takiego już kupiłem. Działają wszystkie funkcje oprócz szyby kierowcy.
      • ROBAL_26
        • 2328
        speedy gonzales, zapewne zgnił któryś pin i ktoś zrobił obejście wlutowując przewód bezpośrednio , trzeba by było go wyjąć i zobaczyć jak faktycznie wygląda moduł w środku ,dać do elektronika aby przelutował go całego i przy okazji gdybyś miał już moduł o innym numerze to przelutował by całą wtyczkę do modułu , ale ciekawe jak wygląda złącze na wiązce .ok
        • jazon007
          • 3
          Witam serdecznie jestem nowym użytkownikiem forum. W mojej 12 letniej octavii pojawiłł się problem z podnoszeniem i opuszczaniem szyb. jakiś rok temu okazało się że przegniły piny w złączu drzwi kierowcy, polutowałem i działało. po roku zerwało zęby. więc postanowiłem założyć przekładnie od inego zestawu. niestety po zmianie i naciśnięciu otwarcia szyb słychać krańcowy wyłacznik, niezależnie czy podnoszę czy opuszczam silnik nie drgnie a w sterowniku słychać pstrykniecie przekażnika. nie wiem co z tym zrobić prosze o pomoc
          • ROBAL_26
            • 2328
            jazon007, trzeba by było sprawdzić silnik na krótko to wypięciu modułu z niego możliwe że wystąpiło wcześniej większe zwarcie i się styki wtopiły w obudowę- korpus szczotkotrzymacza na silniczku .ok ,na przyszłość musisz pamiętać o tym że gdy wymieniasz silniczek z modułem to musi on być koniecznie o identycznym numerze co stary bo jeśli będzie inny to nie będzie to działać .ok
            A jeszcze jedno ,jeśli masz O1 to w nich nie było BKC ,był on w O2.
            • jazon007
              • 3
              witaj .
              Widocznie musze dopisać szczegóły mojej operacji.
              mam do dyspozycji dwa silniki, pierwszy był w drzwiach kierowcy ale zerwały mu się zemby w kole wkładanym do mechanizmu podnoszenia. drugi był w drzwiach tylnych i nie działał ale zębatka była sprawna, więc przełożyłem zebatkę i wtedy pojawił się problem . myślałem że to silnik więc jeden i drugi podłączyłem na krótko i kręcą ale po włożeniu do modułu lipa słysze tylko załanie jakiegoś wyłącznika. więc wyjąłem silkik i pez niego przełączyłem przełącznik szyby i również usłyszałem wyłącznik. mam możliwośc dostania modułu z golfa IV obu niedziałajacych kierowcy i pasażera tylko nie wiem czy pasują, może ktos podpowie
              • ROBAL_26
                • 2328
                jazon007, może i by podeszły ale muszą być z identycznego rocznika co twoje są .ok
