Analiza logów
  • koper009
    • 282
    Analiza logów
    Czarna_LK, dorabiaj skrzydła na MOPie i do domu górą :diabelski_usmiech
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    Analiza logów
    witam
    prosze o analize logow
    pacjent t5 2.5tdi 170 coś KM
    Cena domeny: do negocjacji. Oferta sprzedaży znajduje się w serwisie Aftermarket.pl, największej giełdzie domen internetowych w Polsce.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      wolas, coś konkretnego dzieje się z wozem? Widać, że niedogrzany motor. Grupa 13 też za wesoło nie wygląda. Przepływka moim zdaniem najlepsze czasy ma już za sobą - jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
      • wolas
        • 290
        auto jak na swoje 170KM bardzo słabo się zbiera, takie zostało kupione więc nie wiadomo jak długo to trwa
        • Wolga85
          • 288
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Strasznie duże korekcje dawek miedzy cylindrami (-2,99 do +2,99). Nie daje błędu? Pierwsze kompresja potem oglądanie krzywek wałków bo to przypadłość v6. Ścierają się i zawory nie otwierają się do końca plus kasują popychacze hydrauliczne.
          • wolas
            • 290
            no właśnie błędu nie ma żadnego
            • przemik
              • 1610
              Ten kąt synchro strasznie odjechany w kierunku minusa. Mozna by to poprawic.
              Druga sprawa pompki... wygladają na umierające.....lub tak jak wyzej napisano krzywki walka rozrzadu wytarte.
              Bez weryfikacji sie nie obejdzie.
              PS
              A wogole to zrob dokladnie logi bo to co mamy to jakies fragmenty
              Przemek
              DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
              80 B3 Limo 1.6 TD SB
              • wolas
                • 290
                Kat synchro w jaki sposób można przestawić?
                Dokładne masz na mmyśli na innych kanałach jeszcze?
                • Wolga85
                  • 288
                  A jaki to kod silnika?
                  • wolas
                    • 290
                    2.5 TDI AXE 174PS
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Turbo wstaje jak wstaje. wtryski przynajmniej 2 kuleją.
                      • Wolga85
                        • 288
                        Tu masz fajny fotoreportaż z naprawy typowych usterek tego silnika. LINK
                        A tak w skrócie to pompki mogą być zdrowe tylko uszczelnienia kuleją. Wałki do obejrzenia. Generalnie trzeba się dostać do pokrywy zaworów. A i to jest 5 cylindrowa rzędówka a nie V6 jak pisałem wcześniej (zbyt pochopnie mój błąd).
                        • wolas
                          • 290
                          od czego po koleji radzicie zacząć??
                          • rOBERTO795
                            • 3465
                            Ten zas z tymi uszczelnieniami- jakby oringi byly zwalone to by kopcil przy odpalaniu. W wszystkie padly by w podobnym okresie a tu ewidentnie 2 wtryski kuleja bardziej. Ja zacząłbym od zdjecia czapki i oddania wtryskow.
                            • Wolga85
                              • 288
                              Nie od razu lepiej kupić komplet nowych pompek w ASO. (Złe korekcje nie muszą być objawem padających pompek podobnie jak BIP-y). Tak jak pisałem wcześniej pokrywa zaworów do zdjęcia na początek i przyglądamy się krzywkom na walkach . Tylko ze w T5 jest kiepawy dostęp. Przy okazji można wyjąc pompki i sprawdzić jak wyglądają uszczelnienia i pozamieniać miejscami (czy złe korekcje i BIP-y pójdą za pompką). Tylko trzeba dokładnie ustawić pompki zarówno skok jak i ustawienie w gnieździe. Aha i bez klucza dynamometrycznego pompek bym nie dokręcał. W linku masz zdjęcie gdzie jest porównany stary wytarty wałek z nowym. Z wymianą walka w tym silniku jest problem bo potrzeba jest sporo specjalistycznych blokad i wiedzy jak go ustawić.
                              • wolas
                                • 290
                                ostatnio auto stanęło na drodze, co się okazało (po wyjęciu baku) pompka była zawalona smołą, błotem, nie wiem jak to nazwać, pompka wymieniona na nową układ przeczyszczony, może to błoto w baku było przyczyną uszkodzeń pompek? tak ogólnie to auto nie puszcza nawet dymka co najdziwniejsze
                                • Wolga85
                                  • 288
                                  Przy niskim ciśnieniu mogły być takie korekty. Jak wyczyszczone to zrób logi jeszcze raz i wszystko się wyjaśni.
                                  • wolas
                                    • 290
                                    wrzucam świeże logi
                                    • rOBERTO795
                                      • 3465
                                      Dalej 1 i 2 wtrysk ma duże korekty- reszta ok.
                                      • wolas
                                        • 290
                                        auto pojechało na wymiane pompek
