drgania silnika
  • konos513
    • 129
    #26
    podłącze się po temat
    u mnie drgania występuja tylko podczas przyśpieszania. pomiedzy 1600-3000 obrotami, odczuwam je na pedale sprzęgła i trochę na kierownicy
    na luzie jest ok, podczas gaszenia i odpalania też jest ok.
    - koła wyważone, tarcze przetoczone
    - silnik bez modów 90 KM
    - poduszki silnika i skrzyni też przejrzałem nie widać większego zużycia
    - sprzęgło było wymieniane 30kkm temu
    myślicie, że to może być koło zamachowe ( jest dwumasowe )
    1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
    www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
    • Pestka
      • 1208
      #27
      Kurka u mnie też coś takiego jest :!: Mam w miarę nową Octę i zauważyłam że jak np stoję w korku lub na światłach to samochód jakby się trzęsł. Jak była całkiem nowa czegoś takiego nie było a teraz od jakiegoś czasu jest. Myślicie że zgłosić to w serwisie :?:
      Nie chce mi się tam nadaremno jechać...czy moze poczekać do wymiany oleju...okolo 4 miesięcy :wink: :?: :?:
      "Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
      MOJA OSTATNIA: http://sexikowo.myminicity.com/ - nowy członek
      http://sexikowo.myminicity.com/env - dbamy o środowisko
      http://sexikowo.myminicity.com/sec - bezpieczenstwo
      http://sexikowo.myminicity.com/tra - transport
      http://sexikowo.myminicity.com/ind - praca
      • lilo
        • 4317
        • Mercedes-Benz
        #28
        mam pytanko w podobnej kwestji posiadam Octavie II 1.9 TDI 105KM i 2400km przebiegu. Na wolnych obrotach od czasu do czasu silnik się zatrzęsie no i jeszcze jest ten problem że ciągnie dopiero tak od około 2500 obrotów czy to jest normalne czy też nie :niewiem do tej pory miałem Fabie 1.9 SDI i tam nie było tego rodzaju problemu , oczywiście pomijając że ona praktycznie mało co ciągneła do przodu :bigyellow
        Daniel
        • RODROG
          • 96
          • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          #29
          Zamieszczone przez konos513
          witam
          u mnie jest identycznie i jak byłem na przeglądzie w aso to nic nie stwierdzili mówią, że wszystko dobrze i żeby porządnie diagnozę postawić to trzeba by sprzęgło rozbierać to może stwierdzili w jakim stanie jest koło dwumasowe. Kumpel mówi, że to nastawnik dawki paliwa jest najprawdopodobniej zanieczyszczony. Tak czy inaczej to nie jestem pełen optymizmu bo koszty tych napraw są duże.
          1)1,9 TDI rok 2001
          333 000 km
          110 KM seria - prog. na 135KM
          2)2,0 TD rok 2011 140KM
          po mod. 187KM
          3)2,0 TDI BMW E91 seria 187KM
          po mod. 225KM
          • BORN001
            #30
            Zamieszczone przez mitmar
            hmm; u mnie jest tak samo; ale podobno te silniki charakteryzują się "niską kulturą pracy" na biegu jałowym;
            chyba przestanę na to zwracać uwagę
            Mitmar nie przejmuj sie moj kumpel ma 2 letnia BMW 525d zapewne charakteryzują się "wysoka kulturą pracy" i na luzie czuje sie jak bym poszedl masaz.
            • konos513
              • 129
              #31
              Zamieszczone przez RODROG
              witam
              Witaj RODROG
              myślę, że co do nastawnika dawki paliwa to bym stawiał 20 % pewności trafienia.
              U mnie sprzęgło było wymieniane niedawno i z tego powodu nie będe tego rozbierał, tz. na pewno nie kupie koła dwu masowego (koszty i mała trwałość) jak mi padnie całkiem to sprzęgło od G60 włożę, ponoć pasuje i jest trwalsze niż to moje AHL.
              Jeśli uda Ci się rozwiązać problem daj znać
              [email protected]
              gg 1088972
              • RODROG
                • 96
                #32
                Zmieniłem program na (~320Nm przy 2330obr.) i drgania ustały. Okazało się, że miałem max moc ~360 Nm przy ~ 2150obr. Drgawki widoczne były na wykresie hamowni. Co ciekawe, latem kiedy robiliśmy pierwszy program to Tuner ustawił na max 325Nm przy 2150obr.. Po przejechaniu ~ 200km poczułem, że znacznie wzrosła moc, auto samo zwiększyło swoje osiagi.
                1)1,9 TDI rok 2001
                333 000 km
                po mod. 187KM
                po mod. 225KM
                  No to teraz powinno sie lepiej jezdzic
                  BTW Nie moc, a moment obrotowy w Nm :wink:
                  • RODROG
                    • 96
                    #34
                    Dużo wygodniej, na poprzednim programie musiałem pilnować żeby obroty nie spadały poniżej 2200obr. i było dobrze, ale to bardzo nerwowa jazda. Nie ma tamtej frajdy kiedy od 130km/h do 170 km/h robił wręcz niezuważanie, ale na pewno jest bezpieczniej dla podzespołów samochodu.
                    1)1,9 TDI rok 2001
                    333 000 km
                    po mod. 187KM
                    po mod. 225KM
                    • DGW
                      • 2330
                      #35
                      Dobre, dobre :haha: :haha: :haha:
                      Po pierwsze to raczej udało mu się osiągnąć a nie ustawił a po drugie to już pisałem:
                      samo się nic nie robi a jak ktoś miesza w sofcie nie mając do końca pojęcia o tym to później chore akcje się zdarzają. Radzę ci zmienić tzw.TUNERA
                      NFPNorth-West
                      WARSZTAT www.dsize.pl
                      • RODROG
                        • 96
                        #36
                        Dla mnie mój tuner jest dobry, widać, że wie co robi, nie mondrzy się niepotrzebnie, program modyfikowany jest konkretnie pod auto, sprawdzanie wszystkiego na hamowni, na drodze, vagiem, co jeszcze można wymagać.
                        1)1,9 TDI rok 2001
                        333 000 km
                        po mod. 187KM
                        po mod. 225KM
                        • leszekmw
                          • 5356
                          #37
                          no a czy jest jakas różnica w jeżdzie , odgłosach , wibracjach między kołem jedno a dwumasowym? dlaczego montują dwumasowe skoro jednomasowe jest wytrzymalsze ?
                          piotrus zmieniłes na jednomasowe i jak , są jakies odczuwalne różnice między nimi
                          GVI 1.4TSI
                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          • DGW
                            • 2330
                            #38
                            bez komentarza
                            sory za OT
                            NFPNorth-West
                            • maniek971
                              • 8
                              #39
                              Jeżeli chodzi o drgania to u mnie też na wolnych obrotach np. stojac na świtełkach lekko drga. Wystarczy dać trochę gazu a drżenie zniknie ale nie na dlugo. Ta dolegliwosć pojawia się w okresie jesienno-zimowym a latem nie jest odczuwalna.
                              maniek971
                              • chester121
                                • 1053
                                #40
                                maniek971, na 90% kolo dwumasowe ci siada
                                mozna z tym jezdzic ale jak ktos napisal
                                jest to poczatek konca tego podzespolu :twisted:
                                • maniek971
                                  • 8
                                  #41
                                  Dzięki chester121.Te drgania są od ponad roku i sie nie nasilają. Nie słychać żadnych stuków.Co się będzie działo dalej ? Dodam,że auto ma przejechane 130 000 i jest z 2001r
                                  maniek971
                                  • chester121
                                    • 1053
                                    #42
                                    u mnie te drgania zaczely wystepowac przy 60-70 kkm teraz mam 130kkm i sa troche mocniejsze (i czestsze)
                                    ale jezdi normalnie
                                    • Maya82
                                      • 76
                                      #43
                                      Ja się może tez podłączę.
                                      W mojej problem jest taki,od około dwóch lat czasami kilkukrotnie zadrży(tylko na jałowym biegu zarówno zimna jak i ciepła),wrażenie jest takie jakbyś przy 2500-2800 obr/min np. na dwójce czy trójce gwałtownie puścił z gazu. Obroty przy tym nie "skaczą".
                                      Ma obecnie przejechane jakieś 142kkm.
                                      Jak dodam gazu to nie znika,czy tutaj też jest początek,końca? :?:
                                      • tomil
                                        • 1179
                                        #44
                                        Zamieszczone przez Maya82
                                        Moja motorownia ma tak samo. Tylko na jałowym (najczęściej stojąc na światłach, na hamulcu). Nie zawsze jest, nie ma regularności występowania. Ja mam przebieg 15kkm, więc nie sądzę, żeby to była dwumasa.
                                        Mam wrażenie, że TTTM, ale nie jestem pewien.
                                        Czy ktoś z BXE ma tak samo?
                                        • chester121
                                          • 1053
                                          #45
                                          tomil, watpie ze ten typ tak ma u mnie zaczelo wystepowac po ok 60kkm przebiegu
                                          moze u ciebei wypuscili auto z uszkodzonym, jedz do aso i niech zdiagnozuja i ewentualnie wymienia
                                          • tomil
                                            • 1179
                                            #46
                                            Zamieszczone przez chester121
                                            W sobotę mam pierwszy przegląd (polecany Carsed), więc chyba się upomnę.
                                            Rozumiem, że diagnoza to wyjęcie dwumasy z samochodu?
                                            A może te drgania są kwestią pracy układu wtryskowego?
                                            • AdamB
                                              • 8048
                                              tomil, u mnie chyba tego niema (przebieg 16 tyś.km), ale upewnię się i wieczorem napiszę.
                                              • loru
                                                • 4286
                                                Zamieszczone przez tomil
                                                takie chwilowe lekkie szarpnięcie (nie równa praca silnika), tez tak mam i gdzieś na forum było już to opisywane że TTTM, przebieg 7kkm.
                                                no i daj znać co powiedzieli w ASO.
                                                • thommeck
                                                  • 49
                                                  #49
                                                  Ciekawe ilu z Was ma luzna chlodnice?
                                                  Zdarza sie czesto taki numer w Octach, z tego co slyszalem w serwisie, ze wyrabiaja sie gumy, badz w ogole zle je montuja w fabryce i chlodnica przenosi drgania na karoserie. Sprawdzcie zanim pojedziecie do serwisu, zeby Was pozniej niepotrzebnie nie kasowali:-)
                                                  • tomil
                                                    • 1179
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez thommeck
                                                    Tylko, że to nie są stałe drgania, lecz szarpnięcia, tak jakby silnik delikatnie się przydławiał, na tyle delikatnie, że nie widać tego na obrotomierzu. I nie jest to regularnie.
