Nowiutka O2 FL - niedoróbki
  • bzyq_74
    • 3467
    Octa się za dobrze sprzedaje, więc wyszli z założenia że trzeba przyoszczędzić na częściach, aby inne bratnie marki się też sprzedawały np. VW.
    Teraz producenci aut produkują badziew. Zepsuje się na gwarancji ich strata, a po to same zyski.
    A wracając do sprężyn to :shock: tym bardziej w kombiku powinny być nie do zdarcia.
    W moim na razie ok, ale tylko kilka kursów zaliczyłem z czymś ciężkim.
    Teraz miałem przegląd rejestracyjny po 3 latach i wszystko zdrowe w zawieszeniu.
    Jedynie mnie wnerwiają czasami trzeszczące plastiki drzwi.
    MARCIN
    Mój szkodnik
    • kowal 2002
      • 5161
      #502
      Zamieszczone przez bzyq_74
      No i widzisz, a ja po 30 tyś już "słyszę" łączniki stabilizatorów ( ASO oczywiście nie ) i chyba zaraz pójdą do wymiany, bo strasznie mnie denerwuje to stukanie przy zjeżdżaniu z krawężników i przejeżdżaniu poprzecznych nierówności...
      • Mihau
        • 7461
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        #503
        kowal 2002, może pojedź do innego ASO? U mnie od razu zakwalifikowali po 1 jeździe próbnej.
        • antasso
          • 73
          Zamieszczone przez Psycho Dad
          Zamieszczone przez antasso
          Zamieszczone przez xplo
          A łożysko oporowe ? tutaj masz jak to u mnie słychać może podobnie, tylko w moim przypadku bez różnicy czy ciepły czy zimny no i nie ten sam silnik http://www.youtube.com/watch?v=TEKt8hpJieI
          Walczę z serwisem o wymianę kpl. sprzęgła z dwumasą ale chyba to dobry trop z tym łożyskiem...
          Ale to podobno "znany problem" podobno była wadliwa seria łożysk
          gwarancja skończyła się na auto 6 msc temu, skorzystałem z Life Time dodatkowe 3 lata, wymieniają komplet sprzęgła zobaczymy czy będzie jakiś efekt......
          Passat b8 2.0 TDI
          • natash
            • 2599
            #505
            Ja miałem kupione auto w DE i miałem dokupione przedłużenie gwarancji w DE w tym autohausie co było kupione auto, padło turbo (przycierające się kierowniczki) czy mogłem próbować walczyć z tą wymianą tam na miejscu? Co taka dodatkowa gwarancja obejmuje np. wymianę turbo w przypadku notlauf'ów? Na ile jest standardowa gwarancja? Bo w moim przypadku to wyglądało chyba tak 5 + 1.
            • fan
              • 760
              #506
              Jak co roku kiedy przyjdzie zima zamarza przednia szyba (od srodka),przymarzaja szyby,drzwi i klamki i nie chca sie otwierac.Troche jest to denerwujace,tym bardziej,ze w innych markach tego nie ma.
              Respect All,Fear No One!
              • adamusek
                • 331
                #507
                szyba od srodka to zamarzla u mnie ze 2 razy jak byl mroz >20 stopni, drzwi okna klamki nie przymarzly
                Prowadzi NaviExpert Lifetime
                Ostrzega Yanosik
                Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                • seat2000
                  • 40
                  #508
                  fan, w innej marce przy -5 klamki przednich drzwi przymarzały co roku. W skodzie 3 zima i oprócz spryskiwacza tylnej szyby (płyn -20 stopni) nic nie zamarza.
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41445
                  • Eidos71
                    • 2050
                    A u mnie, przy obecnych mrozach - szyba pokryta szronem/lodem od wewnątrz, drzwi ciężko "chodzą", klamki przymarzają, szyby również (aż strach je otwierać wcześniej, niż wewnątrz auta zrobi się ciepło)... Ale to samo miałem w Lagunie 2, więc przywykłem :diabelski_usmiech
                    MOJA FURKA
                    • lu5asz
                      Zamieszczone przez Eidos71
                      No bez jaj,ja w 12letniej AstrzeII nie mam takiego problemu,a mam sie tym martwic w nowym samochodzie?! Hmm jak para wewnatrz auta to albo non stop chodzi klima,albo cos nie tak z filtrem.
                      Kondziu
                      OCP
                      • czto
                        • 546
                        Co bym nie zapeszył, ale u mnie nic nie przymarza!
                        2004 Renault Thalia 1.4 RT,
                        2009 Renault Clio MTV 1.4
                        • Marillo
                          • 81
                          #512
                          Ja tez nie mam tego problemu u siebie w aucie zeby sie robił szron wewnątrz na szybie , natomiast taki miałem przypadek w VW Bora, W Skodzie nie przymarzaja mi klamki nawet w takie mrozy.
                          Raz na wozie , raz pod wozem ,raz w nawozie....
                          • Waciak
                            • 173
                            #513
                            Przed zamknięciem samochodu trzeba porządnie wywietrzyć wnętrze - wpuścić jak najwięcej zimnego powietrza.Wtedy nie ma problemu ze szronem wewnątrz
                            Życie zaczyna się po...wyżej 4 tyś obrotów
                            • seat2000
                              • 40
                              #514
                              Znalazłem coś takiego, może to pomoże http://www.wykop.pl/ramka/1029011/pa...kwic-problem/#
                              • misiul
                                • 521
                                #515
                                Zamieszczone przez kowal 2002
                                Mi wczoraj na gwarancji wymienili tylne sprężyny. Jest lepiej ( wyżej o jakieś 15-20mm ), ale wygląda, że i tak jest na granicy dopuszczalnych wartości i podejrzewam, że jak po kilku kkm trochę przysiądzie to znów będzie poniżej normy...
                                Jaka jest norma na wysokość tyłu w Combi o2FL i jak ją mierzy ASO?
                                • vaz
                                  • 799
                                  Tu coś jest
                                  Antyfotoradar Valentine1
                                  Harry II Classic+Sirio ML145
                                  • czto
                                    • 546
                                    Tylko przez 11 miesięcy cieszyłem się bezawaryjną jazdą szkodnikiem. Dziś rano czeszka odmówiła posłuszeństwa. Wszystko wskazuje na padnięty akumulator! Niby nic wielkiego, ale jednak szlag mnie trafia! Jak to możliwe, że w dwu letnim samochodzie przy jednej porządnej zimie pada akumulator! To jakaś satyra! Czeski producent stracił w moich oczach resztki szacunku!
                                    • Tichy
                                      • 544
                                      #518
                                      czto, może jeździsz na krótkich odcinkach i akumulator się nie doładowuje?
                                      • tom007
                                        • 547
                                        • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                        #519
                                        Zamieszczone przez Tichy
                                        I to jest najprawdopodobniej przyczyna problemu z aku. Jak często odpala się i gasi auto na krótkich odcinkach to aku nie jest w stanie doładować tego co stracił przy rozruchu, a wtedy to każdy aku i każde auto w końcu padnie. Szczególnie przy takiej pogodzie jaką mamy teraz.
                                        Octavia Tour Ice+ 1.6Mpi
                                        Octavia 2 Elegance 1.8TSI
                                        • natash
                                          • 2599
                                          #520
                                          Krótkie odcinki to? 15 km to krótko czy już aku się podładuje do stanu z przed odpalenia?
                                          • czto
                                            • 546
                                            Panowie wybaczcie, ale uważam, że krótkie trasy w żadnym wypadku nie powinny mieć takiego drastycznego wpływu na niespełna dwu letni akumulator (w cztero letnim bym zrozumiał i przyjął do wiadomości). To jest nic innego jak kolejny bubel Skody! Nie pisał bym tego, gdym nie miał pkt odniesienia, którym są moje poprzednie autka, wszystkie francuskie, gdzie aku wytrzymywał przy takiej samej eksploatacji min. 4 lata. Rekordzistą jest drugie autko, które mam, Citroen Piccaso z 2002 roku, które do dziś śmiga na oryginalnym aku, a dzienna trasa, to średnio 10 km.
                                            Nie mniej, samochód po kilku próbach został uruchomiony 'na kable' i odstawiony do ASO w ramach gwarancji.
                                            • yunior81
                                              • 1657
                                              ..... gdy by to był diesel i 5 kilometrów w obie strony to bym zrozumiał ale benzyna :? :shock:
                                              • Tippo
                                                • 1349
                                                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                                #523
                                                Lipny aku ci sie trafil i tyle, jakiej marki jesli moge wiedziec?? Nie wiem czy gw to obejmie, bo to chyba czesc eksploatacyjna...
                                                ps. Czeska akuma w poprzedniej skodzie wytrzymala ponad 6 lat, a byl to diesel czesto jezdzony na krotkich odc.
                                                • czto
                                                  • 546
                                                  Zamieszczone przez Tippo
                                                  Na szczęście, na aku jest dwuletnia gwarancja, więc się jeszcze się załapałem!
                                                  Chyba siedziała tam Varta, ale z nerwów nie zapamiętałem!
                                                  • Tichy
                                                    • 544
                                                    #525
                                                    czto, u mnie Varta wymieniona na gwarancji bo był wyciek z okolic "oczka" - teraz mam Exide.
