Zamieszczone przez fan
Nowiutka O2 FL - niedoróbki
ew. spróbuj w innym ASO ?Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
mój szkodnik
To juz wole naprawic u tapicera.Wszystkie ASO w okolicy naleza do tego samego dealera.Najblizszy inny dealer znajduje sie 160km od mojego miasta wiec nie ma sensu.Jak mam jezdzic min 2 razy na naprawe(raz zeby obejrzeli i zamowili czesci,drugi raz na wymiane) i nie wiedziec czy cos zdziajala to sam widzisz,ze lepiej juz naprawic samemu.Zamieszczone przez qbecew. spróbuj w innym ASO ?Respect All,Fear No One!
Właśnie jestem po naprawie fotela. Wszystko ok, a fotel teraz wygląda jak nóweczka (ciekawe jak długo :twisted: ) Teraz czekam no nowy boczek tylnych prawych drzwi, bo się okazało, że to nie głośnik się "skończył", a rezonuje mi listwa ozdobna i cały boczek do wymiany
Zamieszczone przez SZARY-latanmnie od odebrania auta tył trochę siedzi. Tzn. wysokość między nadkolem a kołem z tyłu jest o 2 cm mniejszy niż z przodu.
Trochę to niefajnie wygląda ale co mogę z tym zrobić?
u mnie właśnie tył zaczął szorować na nierównościachZamieszczone przez MaicroftZalozyc komplet sprezyn obnizajacych i bedzie gleba,
oraz zaczął być znacząco niżej niż przedtem(auto ma 40Tkm)
jeżdżę sam więc raczej nie przeciążyłem tyłu :wink:
byłem w ASO- napisali do SAP o wymianę sprężyn :evil:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Witam, ponawiam pytanie bo nikt nie podjął tematu takiego problemu: 2.0 tdi przy zimnym silniku na połsprzęgle grechotanie jakby się coś mieliło (pedał w podłogę cichnie, w górnym położeniu też), dwumasę wymienili i nic to nie pomogło, co to może być ? na forum forda znalazłem hasło "wysprzęglik" że pada, ale w ASO rozdziawili oczy..... proszę o sugestie.Passat b8 2.0 TDI
Mam odgłosy na nierównościach z bagażnika - COMBI. Demontowano osłony platikowe klapy, wyjmowano światło STOP, podciągano ucho od zamka, przesuwano kliny boczne na których opiera się klapa. Nadal nie wiadomo co to...
, skrzypią boczki wiem gdzie, nic się nie da zrobić na szybko chyba że pół tony gąbki włożysz......Zamieszczone przez misiulMam odgłosy na nierównościach z bagażnika - COMBI. Demontowano osłony platikowe klapy, wyjmowano światło STOP, podciągano ucho od zamka, przesuwano kliny boczne na których opiera się klapa. Nadal nie wiadomo co to...Passat b8 2.0 TDI
antasso, dzięki za info, możesz rozwinąć? Mówisz o boczkach pod szybami bocznymi? Nie jest to jakieś bardzo uciążliwe, obawiam się tylko że się nasilą objawy.
A łożysko oporowe ? tutaj masz jak to u mnie słychać może podobnie, tylko w moim przypadku bez różnicy czy ciepły czy zimny no i nie ten sam silnik http://www.youtube.com/watch?v=TEKt8hpJieIZamieszczone przez antassoWitam, ponawiam pytanie bo nikt nie podjął tematu takiego problemu: 2.0 tdi przy zimnym silniku na połsprzęgle grechotanie jakby się coś mieliło (pedał w podłogę cichnie, w górnym położeniu też), dwumasę wymienili i nic to nie pomogło, co to może być ? na forum forda znalazłem hasło "wysprzęglik" że pada, ale w ASO rozdziawili oczy..... proszę o sugestie.
Walczę z serwisem o wymianę kpl. sprzęgła z dwumasą ale chyba to dobry trop z tym łożyskiem...Zamieszczone przez xplo
A łożysko oporowe ? tutaj masz jak to u mnie słychać może podobnie, tylko w moim przypadku bez różnicy czy ciepły czy zimny no i nie ten sam silnik http://www.youtube.com/watch?v=TEKt8hpJieIPassat b8 2.0 TDI
u mnie cos stukalo z tylu w bagazniku na nierownosciach - myslalem, ze mi jakies rzeczy w bagazniku lataja.. wyjalem - dalej stukalo - podjechalem do ASO - przejechali sie - cos stuka z tylnej klapy - zdjeli tapicerke (te plastikowa z tylu) i sie okazalo, ze przewod latal luzem (widac w fabryce gapcio pozalowal tasmy...) i na nierownosciach sobie stukal o plastik raz i o blache dwa, przymocowali i przestalo. Moze tez taka pierdola u Ciebie stuka???Zamieszczone przez misiulMam odgłosy na nierównościach z bagażnika - COMBI. Demontowano osłony platikowe klapy, wyjmowano światło STOP, podciągano ucho od zamka, przesuwano kliny boczne na których opiera się klapa. Nadal nie wiadomo co to...
Ale to podobno "znany problem" podobno była wadliwa seria łożyskZamieszczone przez antassoWalczę z serwisem o wymianę kpl. sprzęgła z dwumasą ale chyba to dobry trop z tym łożyskiem...Zamieszczone przez xplo
A łożysko oporowe ? tutaj masz jak to u mnie słychać może podobnie, tylko w moim przypadku bez różnicy czy ciepły czy zimny no i nie ten sam silnik http://www.youtube.com/watch?v=TEKt8hpJieINie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
Mi wczoraj na gwarancji wymienili tylne sprężyny. Jest lepiej ( wyżej o jakieś 15-20mm ), ale wygląda, że i tak jest na granicy dopuszczalnych wartości i podejrzewam, że jak po kilku kkm trochę przysiądzie to znów będzie poniżej normy...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Też tak miałem, więc założyłem spreżyny tylne z pakietu na bezdroża..... i po problemieZamieszczone przez kowal 2002Mi wczoraj na gwarancji wymienili tylne sprężyny. Jest lepiej ( wyżej o jakieś 15-20mm ), ale wygląda, że i tak jest na granicy dopuszczalnych wartości i podejrzewam, że jak po kilku kkm trochę przysiądzie to znów będzie poniżej normy...
yunior81, ale ja mam jeszcze rok gwarancji, więc i tak robią po swojemu a moje sugestię olewają...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Kolego, a czy w ASO wytlumaczyli o bylo nie tak z tymi sprezynami? czy ani be, ani me na ten temat?Zamieszczone przez kowal 2002Mi wczoraj na gwarancji wymienili tylne sprężyny. Jest lepiej ( wyżej o jakieś 15-20mm ), ale wygląda, że i tak jest na granicy dopuszczalnych wartości i podejrzewam, że jak po kilku kkm trochę przysiądzie to znów będzie poniżej normy...
Bo to dziwne, zeby sprezyny tak szybko odmowily wspolpracy.... i jestem ciekawy co moglo byc z nimi nie tak? Przeciez nie wozisz w bagazniku pol tony cementu pewnie...
marlej108, przed świętami, na przeglądzie po 30 tyś, dałem im listę zażaleń, na której była m. in. informacja, że dupa samochodu siedzi zbyt nisko. Pomierzyli, stwierdzili, że jest na granicy tolerancji ( choć tak naprawdę była już poniżej ) i napisali zapytanie do SAP. Przed nowym rokiem dostałem info, że dostali zgodę na wymianę i tyle. Żadnego info nie dali i podejrzewam, że gdybym się nie upierał na przeglądzie to nawet by tego nie sprawdzili ( choć widać było, że dupa strasznie siedziała ). Po wymianie auto stoi wyżej i jest też sztywniejsze, ale zobaczymy jak długo.
Co do samej przyczyny to nie mam pojęcia, bo o ile w poprzedniej OII zdarzało mi się wozić coś cięższego w bagażniku ( i nic potem nie siadało ) o tyle w OIIFL to praktycznie jeździ powietrze... i 23%VAT-u. Nie wydaję mi się jednak aby te kilkanaście ( może 20 kg ) spowodowało takie efekty...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Ja czekam na naprawę drugiego fotela (Pakiet Dynamic) oraz wymianę gum w przednim zawieszeniu, ponieważ na poprzecznych nierównościach trzeszczy jak stary tapczan. Wszystko klepnięte w ASO ale brak części. Przelot 23k km.
ok. dziex za info 8)Zamieszczone przez kowal 2002marlej108, przed świętami, na przeglądzie po 30 tyś, dałem im listę zażaleń, na której była m. in. informacja, że dupa samochodu siedzi zbyt nisko. Pomierzyli, stwierdzili, że jest na granicy tolerancji ( choć tak naprawdę była już poniżej ) i napisali zapytanie do SAP. Przed nowym rokiem dostałem info, że dostali zgodę na wymianę i tyle. Żadnego info nie dali i podejrzewam, że gdybym się nie upierał na przeglądzie to nawet by tego nie sprawdzili ( choć widać było, że dupa strasznie siedziała ). Po wymianie auto stoi wyżej i jest też sztywniejsze, ale zobaczymy jak długo.
w sumie to nieco dziwne, ze w tak sprawdzonym (produkowanym od 2004 r.) aucie wciaz przydarzaja im sie takie w sumie dziwne usterki (np. chyba 4 osoby z forum lacznie ze mna maja w O2 Toura dziwna usterke z ogrzewaniem), przeciez po tylu latach produkcji to jak czegos nie zmieniaja za bardzo to powinni byc juz mistrzami w wytwarzaniu danego produktu... Z tymi sprezynami to moze zmienili poddostawce czesci i stad ich usterka...
w kazdym razie jakby nie daj Boze moja maszyna zaczela przysiadac to bede wiedzial o co chodzi...
