Czujnik Abs-u prawy tył - wymiana
  • Żukowski
    • 4
    Ciekawy ten kalendarz jeszcze trza pomysleć
    ZUAN13
  • Robert21
    • 30
    Jak w temacie chodzi o wymianę czujnika liczby obrotów tylnego prawego G44.
    Polski vag pokazał taki komunikat. Błąd nr 287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy G44 - zwarcie. Przymierzam się do wymiany sam. Czy mogę natrafić na jakieś trudności, czy powinno raczej pójść gładko i bez problemu. Dodatkowo na zestawie pali się jeszcze kontrolka ABS i ASR. Nawet jak kasuję błąd to dalej się palą. Stało się to po wymianie opon na zimowe, ale to chyba tylko zbieg okoliczności. Zdejmowałem dziś koło i zaglądałem do tego czujnika, ale nic tam nie widzę. Czy on jest do wymiany, czy trzeba tylko coć przeczyścić. Co o tym sądzicie?
    Na Allegro już znalazłem taki czujnik. Koszt raczej nie jest wielki.
    http://www.allegro.pl/item813495724.html
    Pozdrowionka
    • genio
      • 198
      • CDAB 1.8 TSI 152 KM
      Poszukaj bardziej na forum,
      temat nie raz wałkowany - duze prawdopodobieństwo, że przy zmianie kół zasyfiono czujnik i wystarczy jego wyczyszczenie
      pzdr
      • Robert21
        • 30
        szukałem, ale nic nie mogę znaleźć, może było coś w tej części gdzie dane zostały utracone niestety
        Z drugiej strony coś słyszałem że wyjęcie jest bardzo trudne i wysoce prawdopodobne jest, że czujnik się uszkodzi.
        [ Dodano: Czw 12 Lis, 09 11:33 ]
        Widzę, że chyba nikt z forum nie wymieniał czujnika ABS-u. Muszę spróbować, zawsze kiedyś musi być ten pierwszy raz. :wink:
        • darkosz
          • 7
          stary czujnik na pewno do uszkodzenia podczas demontażu [bardzo zapieczone w gniazdach]. Uszkodzenie czujnika możesz dla pewności sprawdzić mierząc jego oporność po rozłączeniu wtyczki i porównując ją z opornością czujnika np.lewego kołą.
          elegance
          • Robert21
            • 30
            No właśnie czyli przeczyszczenie raczej nie wchodzi w grę, bo i tak go uszkodzę.
            Zamówiłem już nowy oryginalny simensa za 40zł. Ma przyjść po niedzieli.
            Taki zakupiłem: http://www.allegro.pl/item813495724.html
            Jak myślicie pod blokiem dam radę wymienić, czy lepiej w ogóle nie zaczynać i oddać do mechanika. Choć dziś zaśpiewał mi za wymianę prawie 100zł. To chyba troszkę dużo jak za odkręcenie jednej śrubki i odpięcie wtyczki. Jak myślicie?
            Kwestia tylko tego jak ciężko go będzie wyjąć.
            • flakum
              • 28
              zrob to sam, jedyna rzecz jaka mozesz zepsuc to i tak nie dzialajacy juz czujnik np. przy wykrecaniu go.....powodzenia
              trzeba to naprawić!!!
              • piotrek1926
                • 15
                Czujnik uszkodzisz na 200% .Sprawna i szybka wymiana wchodzi w gre tylko wtedy gdy zdejmiesz zacisk i odręcisz tarcze. Wymieniałem czujnik dokladnie w tym samym kole jakiś miesiąc temu. Nic trudnego tylko zabawy troche z usunięciem starego czujnika.Nie ma sensu gonić do mechanika. Powinno zejsc nie wiecej jak 30 minutek do godzinki. Pozdrawiam i powodzonka
                • Robert21
                  • 30
                  Jak okręcę tą śrubkę co on jest przykręcony to on się jakoś wykręca czy ciągnąć go na siłę do tyłu. Tarcze i zacisk muszę zdjąć? Czy może dam radę bez tego?
                  • piotrek1926
                    • 15
                    Czujnik trzyma tylko jedna srubka.Ja próbowałem bez zdejmowania tarczy. Czujniki te się bardzo mocno "zapiekają". W moim przypadku sie zlamał. Więc zeby uniknąć niepotrzebnych nerwów odkręc zacisk (2 śruby) wymij klocki hamulcowe, a potem odkreć jedną srubkę od tarczy i do dzieła :wink: .
                    • Robert21
                      • 30
                      Wydaje się być proste po zdjęciu tarczy. Zacisk raptem dwie śruby i tarcza jedna śrubka, a ile wygodniej. Dzięki za pomoc. Dam znać jak mi poszło jak zdecyduję się na samodzielną wymianę.
                      • sagol
                        • 83
                        Mnie czeka taka sama operacja na tym samym kole. Ja mam u siebie z tyły bębny i nie chciałbym ich zdejmować. Podpowie ktoś jaką śrubką przykręcony jest ten czujnik (typ, rozmiar)?
                        • Sebastian_S
                          • 172
                          Zamieszczone przez piotrek1926
                          Właśnie przy próbie wymiany, czujnik ułamał się. Tak był zapieczony, że ciężko go było ruszyć. Badziewie jedno Trochę go wydłubałem, ale to robota głupiego.
                          Jak odkręcę zacisk i tarczę - to można go przepchać z drugiej strony ? Bo wyciągnąć nie ma już szans, a nie chce mi się bawić w dłubanie do końca. No i czy jak ściągnę zacisk i tarczę, to poskładanie tego do kupy jest w miarę łatwe ? :twisted:
                          PS. ok wymieniony czujnik i wszystko ok - kontrolki pogasły. Po uruchomieniu zgasł ASR, a po kilkudziesięciu metrach ABS.
                          PS Tylko apropo zamiennika: ciężko wchodził i trzeba go było trochę dopasować poprzez oszlifowanie korpusu, który osadza się w otworze.
                          • fryta1979
                            • 188
                            Troche odgrzeje temat.
                            Tu Panowie piszecie o tarczach i klockach z tylu, ja mam jeszcze bebny. Jak wtedy z wymiana czujnika i czy to jest taki sam jak do tarczowych hamulcow
                            • mecholl
                              • 1006
                              U mnie czujnik uszkodzilo jakies lozysko magnetyczne z grzebieniem. czy ktos moze napisac jak to lozysko lub ta czesc sie nazywa bo nie wiem o co sie dokladnie pytac w sklepie ?
                              Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
                              • Marcin Gugu33
                                • 38
                                oo to widze ze chyba i mnie czeka wymiana czujnika bo zaczyna wariować i mrugać czasem a była wymiana wlasnie opon na zime wiec moze coś go trafiło
                                My life, My RS.
