jaki olej do skrzyni
  • Space99
    • 275
    Zamieszczone przez Lashlo
    Jeszcze 1-ten dekiel ze znakiem VW się zdejmuje?
    No a co jest pod tym dekielkiem bo mam tam wyciek i musze to uszczelnić.
    pozdrawiam Marcin
    Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
    • leonn
      • 2736
      Zamieszczone przez Space99
      Zębatki 5 biegu.
        Co do własności smarnych oleju ze skrzyni po 237kkm może Kolega PAOLO ESCO, się wypowie
        nie ma o czym mówić, olej w skrzyni biegów podlega takim samym procesom zużycia/starzenia się jak i pozostałe płyny w aucie. Co 2 lata Skoda nakazuje wymianę płynu hamulcowego , podobnie co 2-3 lata zmieniamy płyn chłodniczy o oleju w silniku nie wspomnę ... koszt prostej wymiany oleju w skorzyni biegów +- 100 zł raz na 100 tys km ... no soryyy chyba nie ma o czym pisać...
        odczucia z jazdy są baaaardzo na TAK
        no to wystarczy jako komentarz czy warto raz na jakiś czas zmienić olej w skrzyni czy nie...
        ps a nie napisałeś chyba jaki olej wlałeś do skrzyni biegów :roll:
        • Lashlo
          • 1455
          #104
          PAOLO ESCO,
          Cyt Kokona:
          Najrozsądniej będzie zalać Ravenol MTF-3 75W, spełnia VW G70, zastępuje wszystkie poprzednie specyfikacje.
          Taki wlałem, już ponad 10 tys temu i wsio ok, zmiana biegów płynniejsza.
          Ja polecam wymianę.
          • koka
            • 321
            Najrozsądniej będzie zalać Ravenol MTF-3 75W, spełnia VW G70, zastępuje wszystkie poprzednie specyfikacje.Taki wlałem, już ponad 10 tys temu i wsio ok, zmiana biegów płynniejsza.
            Ja też taki wlałem i wszystko był ok, ale ostatnio miałem tęgą trasę w upale i sporo po autostradzie, tak że wszystko rozgrzało się się na maxa. Zauważyłem coś dziwnego - mianowicie "na gorąco" biegi, które normalnie wchodzą gładko zaczęły wchodzić z wyraźnym oporem - jak wszystko ostygło znowu jest ok. Skrzynia ma 150 tys. na liczniku, olej wymieniony rok temu, stan właściwy. Czy może być tak, że 75W jest latem za rzadki ? może lepiej dać 75W80 GL-4 ? (Ravenol też taki ma no i Castrol też jest) bo na 75W90 zimą było trochę "opornie". Tym razem przy wymianie oleję normy VW, ważne żeby było GL-4.
            Leon 1.6 16V 105 KM
            • utek
              • 867
              • APK 2.0 MPI 115 KM
              #106
              To może nie kwestia oleju tylko sprzęgła / płynu hamulcowego.
              • koka
                • 321
                Zamieszczone przez utek
                hmmm ... jeśli chodzi o sprzęgło to nie czuję (nie słyszę) żeby było coś nie tak ... płyn hamulcowy wymieniony ...
                Leon 1.6 16V 105 KM
                • zsolpyw
                  • 897
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  #108
                  koka, a odpowietrzenie wysprzeglika przy wymianie plynu ham ? warto troche plynu przelac.
                  Jeżdżę w blasku
                  • koka
                    • 321
                    Zamieszczone przez zsolpyw
                    no tak, ale czy brak odpowietrzenia objawiałby się tylko "na ciepło" ? a na "zimno" byłoby ok ? no i wymiana płynu była w ASO - mam nadzieję, że wiedzą co to odpowietrzenie.
                    Leon 1.6 16V 105 KM
                    • leonn
                      • 2736
                      koka, trochę to dziwne bo olej jeden z lepszych, ale może z tą normą G70 jest tak jak z VW504 że najnowsza to nie znaczy, że najlepsza :wink: VW504 też się kończą po 8-10 tys :wink:
                      Od 40tyś jeżdże na tym http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...le#contentArea ostatmio kilka tras w upałach 35C° m.in z Chorwacji i nadal miękko i cicho Może właśnie dlatego, że to jest Vollsynthetisches G50
                      • Drzosz
                        • 67
                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                        #111
                        Zamieszczone przez koka
                        Tego prawdopodobnie nie zrobią przy standardowej wymianie płynu, odpowietrzenie wysprzęglika w moim przypadku było dodatkowo płatne i od razu jasno zaznaczyłem przy zapisywaniu auta, że chce to mieć wykonane.
                        • k-pax
                          • 96
                          Potwierdzam słowa Drzosz. W aso standardowa wymiana płynu hamulcowego nie obejmuje wymiany płynu w wysprzęgliku i jego odpowietrzenie. Gdy się wspomni o "pełnej" zmianie to cena jest odjechana (dodatkowe roboczogodziny i drugi pracownik tak powiedział goguś w aso). Dlatego zmieniałem sam i w związku z tym mam pewność że jest to zrobione dobrze .
                          Ja też zakupiłem tego Ravenola ale jeszcze nie zmieniałem.
                          k-pax
                          • koka
                            • 321
                            Zamieszczone przez leonn
                            a zimą ? nie jest za "gęsty" ? choć teraz zimy właściwie nie ma ...
                            Leon 1.6 16V 105 KM
                            • Lashlo
                              • 1455
                              #114
                              Ja się na olejach nie znam, zaufałem Kokonowi ( Ravenol MTF-3 75W) i naprawdę jestem bardzo zadowolony. W weekend 1000km zrobiłem i skrzynia bez zarzutu.
                              To są naprawdę grosze (100zł) i na jakieś 100kkm, więc parę lat :-)
                              • dragster
                                • 895
                                • Honda
                                #115
                                koka, ja wymieniłem w Golfie IV olej w skrzyni na Castrol Syntrans Transaxle 75W90 i poprawa bardzo odczuwalna. Zakup u kokona. Wymiana prosta i przyjemna (jak kto lubi ).
                                Są też polski oleje 75W90, powinny być tańsze, a jakościowo nie gorsze, np. Specol Hipospec GL-5 75W/90 Synthetic czy Revline GL5 75W/90. Jak wymieniałem to jeszcze o nich nie wiedziałem, teraz bym zalał któryś z nich.
                                Silnik R18A2.
                                http://www.dadrl.org.uk
                                http://www.lightmare.org
                                • koka
                                  • 321
                                  Zamieszczone przez dragster
                                  koka, ja wymieniłem w Golfie IV olej w skrzyni na Castrol Syntrans Transaxle 75W90 i poprawa bardzo odczuwalna. Zakup u kokona. Wymiana prosta i przyjemna (jak kto lubi ). Są też polski oleje 75W90, powinny być tańsze, a jakościowo nie gorsze, np. Specol Hipospec GL-5 75W/90 Synthetic czy Revline GL5 75W/90. Jak wymieniałem to jeszcze o nich nie wiedziałem, teraz bym zalał któryś z nich.
                                  to nawet nie chodzi o cenę tylko raczej jakość + pewność że w końcu wpasowałem się we właściwą lepkość. Muszę mieć GL-4, Castrol pasuje, ale miałem go już (75W90) i zimą było trochę "gęsto" i głośno. Podsumowując - skoro 75W90 za gęsty a 75W za rzadki (latem) to pozostaje 75W80.
                                  Leon 1.6 16V 105 KM
                                  • 4tech
                                    • 4247
                                    Ja będę wymieniał nie długo, więc przetestuję właśnie 75W80 :diabelski_usmiech
                                    • ponczo
                                      • 73
                                      #118
                                      A co najlepiej do DSG DQ250 "G 052 182 A2" ? Oczywiście oprócz tego z ASO...
                                      • leonn
                                        • 2736
                                        Jak już pisałem uważam ten olej za top bo w drugim aucie mam fuchsa, ale ten moim zdajem lepiej się spisuje i latem i zimą.
                                        W naszych skrzyniach manualnych powinien być lany olej max GL4+ 75W-90, G50, a nie żaden GL5 :wink:
                                        • koka
                                          • 321
                                          w mojej instrukcji "stoi" : Oil API GL-4(+) SAE 75W G50 (teraz 60) a więc 75W-90 jest "za gesty" jak już to raczej 75W-80 ...
                                          Leon 1.6 16V 105 KM
                                          • leonn
                                            • 2736
                                            Znajdź różnice w powyższych wpisach
                                            koka, zalej ten olej http://sklep-oleje.pl/pl/p/LIQUI-MOL...GL4-75W-90/434 a przekonasz się, że Vollsynthetisches = PAO Liqui Moly = zadowolenie użytkownika
                                            Ps. Jaki masz przebieg i ile razy był zmiemiany olej w skrzyni?
                                            • koka
                                              • 321
                                              75W :
                                              FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W syntetyczny olej przekładniowy do manualnych skrzyń biegów SAE 75W, API GL-4. VW G 052 527, MB 235.17, FORD WSS-M2C200-D2. 1 litr
                                              75W90 :
                                              chodzi głównie o lepkość w 100 - 6,7 kontra 14,5 i w 40 - 40,8 kontra 79
                                              Przebieg 150 tys, nie wiem co było zalane "od podstaw" prawdopodobnie serwisowy, przy 120 tys poszedł Castrol Syntrans Transaxle 75W90, potem eksperyment z serwisowym VW 75W G060726 i teraz Ravenol MTF-3 75W. Szukam czegoś pośredniego bo 75W90 sporo odbiega od dedykowanego a ten z kolei sprawia wrażenie zbyt "cienkiego" - trudności z wrzucaniem biegów "na gorąco". Na 75W90 "na zimno" też są problemy z płynnym "wbijaniem" biegów, za to "na ciepło" ok.
                                              Leon 1.6 16V 105 KM
                                              • buldoggg
                                                • 351
                                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                #123
                                                Panowie octavia 1 1.9 tdi alh jaki symbol jest oleju do skrzyni biegów i ile go wchodzi ponieważ mam 220 tys i jeszcze nigdy nie był wymieniany olej :/
                                                dziękuje za pomoc
                                                • bo86bo
                                                  • 318
                                                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                                  #124
                                                  Mam Octavie RS 1.8T 180km... wiecie może jaki olej do skrzyni biegów? Żeby nie było wątek przeczytałem cały i nie było wzmianki o tym modelu. Kod silnika AUQ
                                                  Champ20ns!
                                                  • leonn
                                                    • 2736
                                                    koka, na co ja Tobie jeszcze mogę powiedzieć hm...?
                                                    Dane na papierze to są dane na papierze, a rzeczywistość inna. Mamy takie same skrzynie tylko literki w nazwie inne ja za 20tys zmieniam po raz kolejny na w/w LM, a grudniu wlewam go do Meganki celem sprawdzenia, czy jest lepszy od Fuchsa 75W.
                                                    100zł nie majątek sprawdź sam :wink:
