Octawia traci moc - znowu - aczkolwiek czasami
  • TomTDI
    • 14
    Nie ma szans kabelkiem bez CAN polaczyc sie z czymkolwiek w OII oprocz silnika
  • LordVere
    • 33
    Wiem ze temat jest walkowany wiele razy i czytalem na forum troche jednak kazdy przypadek jest poniekad indywidulany
    Auto Skoda Octavia 2003 rok 110KM i 170 tys km, mam jakies dwa miesiace (moje pierwsze auto z turbina)
    Po pierwszym miesiacu po zakupie spadek mocy, wynik w ASO trzeba wymienic turbine koszt 6 tys, poczytalem troche na forum i w innym miejscu kazalem sobie wymienic n75 i problem znikl na 2000 km, jednak powrocil.
    Przy obrotach od 2200 do 3200 w zaleznosci od dnia i godziny odcina turbo
    Sa dni ze jedzie sie normalnie a czasem takie ze plakac sie chce
    Byc moze to przez PSJ, do pracy mam 30 km a jade 50 minut (remonty :-()
    jednak przynajmniej raz na tydzien staram sie przedmuchac turbo
    jednak wracajac do tematu
    zainwstowalem w interfejs i oto odczyty z vag'a
    3 Faults Found:
    18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
    P1631 - 35-10 - - - Intermittent
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    moze mi ktos pomoc z dokladniejsza identyfikacja,
    z gory dzieki za odpowiedzi i podpowiedzi
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      wykasowac bledy , przegonic auto , zobaczyc ktory powroci
      ale podejrzewam ze kierownice sie pewnie przycinaja.
      • LordVere
        • 33
        Dodatkowe opisy spostrzezenia
        jestem w stanie podniesc poziom wylanczania turbo poprzez restarty w czasie jazdy
        podnosza sie progi odcinanania do 3500 obr a czasem po takim zabiegu przestaje odcinac.
        Nie wiem tylko na ile jest to bezpieczne i jak to wplywa na auto
        zauwazylem jeszcze male zagiecie na rurce
        Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
        • marekzu
          • 1412
          skor masz vag - zrob logi i wklej - kanal 003 , 008 , 011 jesli nic nie pomylilem
          • LordVere
            • 33
            Zamieszczone przez marekzu
            Tu moze byc maly problem bo wykrywa jedynie kontrolery jak nizej
            moge odczytac jedynie, 1,3,17,19,46 (byc moze mam za stary soft VAG 3112n)
            interfejs mam od piatku, firmy viaken na USB
            • dariuspolo
              • 1168
              LordVere, nie chodzi o kontrolery tylko bloki pomiarowe w kontroleze 01(silnik),
              pozniej wxhodzisz na bloki pomiarowe i wybierasz 003, 008, 011.
              T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
              SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
              Zuzycie paliwa
              • LordVere
                • 33
                Bledy skasowalem jednak powróciły
                2 Faults Found:
                P1557 - 35-00 - -
                P1256 - 35-00 - -
                Do jednego zanlazlem opis
                17664- Czujnik G62 temperatury płynu chłodzącego.Przerwa lub zwarcie z potęcjalnym plusem.
                -uszkodzony czujnik G62 lub przerwa w ciągłośći przewodu lub zwarcie z potęcjalnym plusem
                Odnośnie pierwszego mozliwości jest wiele
                Wykres kawalka jazdy po miescie (mi nie specjalnie mi to mówi)
                przerwy to restart samochodu po odcięciu turbo
                Jutro wieczorem wezmę go na wycieczkę i coś przycisne bo dzisiaj nie mam ochoty sie denerwowac.
                • marekzu
                  • 1412
                  log z wartosciami w excelu jest o wiele czytelniejszy
                  • DGW
                    • 2330
                    pierwszy błąd to błąd pedału gazu, jeśli się nie powtórzy to olej go
                    kolejny to błąd czujnika temp. jeśli powrócił oznacza że czujnik jest do wymiany
                    ostatni błąd to przepompowanie pokarze się przy każdym zmuleniu auta
                    zagięcie w tej formie co na fotce na nic nie wpływa
                    Sądzę że wężyki obejrzałeś dokładnie więc>
                    Podnieś maskę, zerknij na sztangę przy turbinie czy jest wysunięta max do góry,
                    odpal motor i sprawdź czy sztanga poszła na max w dół.
                    Przed tym sprawdzeniem możesz ręką (palcem) spróbować nacisnąć na omawianą sztangę i sprawdzić czy da się nią ruszyć. Powinna iść do dołu z oporem pochodzącym od sprężyny. Oczywiście jak będą zatarte kierowniczki to powinieneś to wyczuć
                    stawiam 50% na mieszek i 50% na kierowniczki :wink:
                    [ Dodano: Wto 04 Gru, 07 01:20 ]
                    jeśli zmienisz na wykresie wartość na 15 pixeli będzie on duuużo bardziej czytelniejszy
                    NFPNorth-West
                    WARSZTAT www.dsize.pl
                    • Ziomal
                      • 5841
                      LordVere, wczoraj miałem podobny przypadek , ASV 125 tys , jade na 3 i 2,5 tys obrotów i nagle szarpnięcie od razu tel do splawika i badamy , przejechaliśmy się kilka razy mocniej i notlauf 3 tys max muł i 120 nie przekroczysz.
                      Błąd : 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
                      P1557 - 35-00 - -
                      Skasowaliśmy i samochód dobrze chodzi. Drugi tel do dobrygrzeswawa co jest, poruszaliśmy kierownicami , Niestety przy odpaleniu kierowniczki stoją w miejscu , natomiast gdy wyłączam silnik na chwilę idzie do góry wajcha i wraca do góry ( trwa to może 2 s) Sprawdziliśmy szczelnosc mieszka i jest ok ale musieliśmy jakiś przewód obok poruszyć bo samochód przestał jeździć i hamować :evil:
                      W tej chwili doładowanie bylo 1,5 bara czyli tyle co ARL pompuje gdzie w ASV powinno być 1,1.bar
                      Otworzyliśmy maskę i głosno syczało , podjechaliśmy poźniej z grzybkiem do Borysa i się okazało że przewód od jakiegoś ciśnienia spadł , i hamulce powróciły , moc troszeczkę ale nie zupełnie. Wracając przepałowałem troche samochód i jakoś chodzi.
                      Grześ mieszek jest cały ale dziś jadę do borysa żeby sprawdził jak reszta.
                      Teraz pompuje 1.1 więc tyle co powinien i nic się nie dzieje.
                      Zobaczymy co będzie dalej , chciałbym żeby to była pierdzielona przepływka , wtedy bym wymienił i tyle a teraz nie wiem czy znowu mi notlauf nie wywali. :|
                      [ Dodano: Wto 04 Gru, 07 13:41 ]
                      AAA i mam prośbę możecie panowie krok po kroku napisać jak zrobić loga ? To zrobię dziś.
                      [ Dodano: Wto 04 Gru, 07 19:55 ]
                      PO dzisiejszych testach chyba padło na czujnik doładowania :x
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • LordVere
                        • 33
                        Po wczorajszych wylaczeniach turbo nie ma sladu.
                        Pozostal po nich blad
                        Niestety trzy razy kasowalem i za kazdym razem powraca
                        Bede musial wymienic ten czujnik
                        Pojawil sie nowy blad
                        1 Fault Found:
                        19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
                        P3105 - 35-10 - - - Intermittent
                        Nie da sie wykasowac, kasuje a przy zapalonym silniku pojawia sie w przeciagu paru sekund (nie testowalem przy wylaczonym)
                        Moze ze on wystepuje samochod jedzie ? nie szukalem jeszcze opisu bledu
                        Na sztange nie patrzylem
                        Wyjechalem dzisiaj specjalnie na A4 aby troche przepalic autko
                        bez problemu ciagnal 2 paczki.
                        Caly czas byl podpiety do VAG'a jak obrobie logi to podzuce
                        w kazdym razie rozpedzalem autko od 1 do 5 przy zmianie biegow przy 4,5 tys obrotów i nic. Przy 2 paczkach przez chwile mrugala przez chwile kontrolka - akumlatora ??? ktos wie o co chodzi.
                        Ciekawa sprawa z tym turbo pojawia sie i znika jakby cos sie zawieszalo
                        [ Dodano: Wto 04 Gru, 07 23:02 ]
                        Oto zrzut wykresu
                        od biegu 1 postój do biegu 5 (koncowka obcieta - nie weszla) i kolo 2 paczek
                        [ Dodano: Wto 04 Gru, 07 23:17 ]
                        Chcialem wladowac to do excela dokladniej do openoffica, ale tam jest tyle kolumn ze w zaden sposob nie jest to czytelne przynajmniej jak dla mnie. Nie wiem tez ktore sa najistotniejsze aby czesc wyrzucic. Dlatego umiescilem log na serwerze ftp, podaje link: ftp://skoda:[email protected]
                        Z góry dziekuje za to jezeli ktos sciaghnie loga i przepatrzy o co tam chodzi, a co najistotniejsze podrzuci jaka mysl
                        [ Dodano: Wto 04 Gru, 07 23:19 ]
                        Odnosnie ostatniego bledu znalazlem informacje jak ponizej:
                        19561/P3105/012549 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
                        Possible Symptoms
                        * Engines shakes at shutdown
                        Possible Causes
                        * Wiring Open Circuit or Short to Ground
                        * Valve for Intake Manifold Flap (N239) faulty
                        Possible Solutions
                        * Check Wiring for Open Circuit or Short to Ground
                        * Check Valve for Intake Manifold Flap (N239) > Output Test
                        Jak zwykle z gory dziekuje za rady
                        [ Dodano: Wto 04 Gru, 07 23:31 ]
                        Znalazlem jeszcze jeden opis bledu (tym razem po polsku):
                        P3105 - 35-00 - -
                        (zawór przełączeniowy N239 przepustnicy powietrza - twarde uderzenie przy wyłączeniu silnika )
                        brzmi nieciekawie wie ktos o co chodzi ?
                        • marekzu
                          • 1412
                          Zamieszczone przez LordVere
                          N239
                          odpowiada za gaszenie silnika - steruje przepustnica odcinajaca doplyw powietrza
                          najlepiej log zrobic majac wbity 3 bieg , predkosc 40km/h i rura - daje najwiecej wiedzy
                          z tego co widac jesli dobrze interpretuje przeladowuje chwilowo i pewnie stad te skoki mocy - sprawdzales jak chodza kierownice spalin??
                            Zamieszczone przez Ziomal
                            Cos za duzo 0,95 bar-a tyle ma AHF i ASV w serii :twisted:
                            • LordVere
                              • 33
                              N239
                              Powinienem sie zaczac martwić ?
                              Odnosnie logow tylko z 3 w sposób jaki opisałeś postaram sie zrobić to dzisiaj
                              Te co zrobiłem wczoraj wrzuciłem do tabelki (okroilem do biegu 3 i 4) moze cos z tego wyczytacie:
                              Odnosnie kierowniczek postaram sie sprawdzic dzisiaj, opis znalazlem tutaj (jak pisalem autkiem dopiero zaczynam sie bawic od tej strony i jeszcze go nie znam zbyt dobrze)
                              jak zwykle dziekuje za odpowiedzi i sugestie
                                • 10952
                                Kurde mnie wczoraj dopadł taki sam ból - nagły spadek mocy - klasyczny notlauf
                                tylko, że po resecie komputera wszystko wróciło do normy
                                w błędach klasycznie:
                                Przegoniłem auto "zapominając co to czwórka i piątka" :diabelski_usmiech
                                i niby jest ok, tylko czasami czuję takie jakby "szarpnięcia" mocy - nie klasyczny notlauf, tylko na chwilę mi znika troszkę mocy i za chwile szarpnięcie i jest moc i odwrotnie: jest-nie ma. Jak zredukuję i przygazuję to się na chwilę uspokaja.
                                Ale cały czas czuję, że coś się dzieje
                                Błędy się już nie pojawiają w kompie.
                                Myślę, że to fizyczna przyczyna - przypieczone kierownice, które zaczynają słabo reagować na ruch wodzika mieszka podciśnienia, ale znowu za krótko to trwa, żeby złapać błąd
                                Mam rację - dobrze kombinuję?
                                • Arti23
                                  • 892
                                  witam
                                  Zauważyłem dziwna przypadłość mojego samochodu. podczas przyspieszania w okolicach 3000 obrotów mam takie chwilowe odcięcie mocy (lekkie szarpnięcie) i po przekroczeniu tych obrotów autko dalej płynnie przyspiesza. nie wiem za bardzo o co chodzi
                                  druga rzecz to wskaźnik temperatury zaczął sie dziwnie zachowywać. jak ruszam na zimnym silniku to powoli wskazówka idzie do 90 st i tak przy ok 70 st potrafi spać do 50 potem wzrasta do 80 i znów potrafi spaść do 60. jak silnik osiągnie 90 to już tak trzyma. wcześniej temperatura płynnie rosła od 50 do 90 teraz pojawiły się dziwne wahania temp. czyżby termostat kończył swój żywot ?
                                  pozdr All
                                  Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI BKD DSG (172/395) by R-Motors-klik
                                  • rob555
                                    • 748
                                    Zamieszczone przez krzynol
                                    Dobrze kombinujesz...jeszcze czasem padajaca przeplywka daje taki efekt.
                                    Diagnostyka i tuning
                                    hybrydowe wtryski i turbiny
                                    www.tune-up.pl
                                      • 10952
                                      rob555 czyli na początek postaram się rozruszać kierownice i zobaczę...
                                      A tak na marginesiesłyszałem, że jesteś chory - szybkiego zdrówka życzę.
                                      Miałem się z Lecem spotkać, jakby był u Ciebie, ale nie wyszło - to za tydzień
                                      A ja się do Ciebie przymierzam gdzieś na wiosnę na wirusika :diabelski_usmiech
                                      Zamieszczone przez Arti23
                                      witam
                                      Właśnie bardzo podobnie jak u mnie. Chociaż u mnie jest to niezależne od obrotów. Różnie z tym bywa. Natomiast u Ciebie pewnie przy takich obrotach kierowniczki "odpiekają się" i już jest ok. Chociaż biorąc pod uwagę te skoki temp. to różnie może być.
                                      Odczytaj błędy z vaga.
                                      • DGW
                                        • 2330
                                        czujnik temp. płynu chłodzącego masz do wymiany
                                        [ Dodano: Sro 05 Gru, 07 13:21 ]
                                        marekzu napisał/a:
                                        LordVere napisał/a:
                                        N239
                                        Za czym zaczniesz się martwić, sprawdź przewody podciśnienia czy może jakiś nie spadł lub nie ma dziury a najpewniejsza będzie przyczyna elektryczna> bardzo często przewody idące do N239 potrafią się przetrzeć, złamać itp
                                        NFPNorth-West
                                        • Ziomal
                                          • 5841
                                          krzynol, mam identyczny problem , rob555 powiedział ze albo kierownice stoją albo N75. Szarpnięcia tez czasem mam.
                                          Jest O1 1.6 BFQ
                                          • Arti23
                                            • 892
                                            krzynol, w AGRze nie ma kierownic, turbina jest ze stałą geometrią łopatek
                                            • DGW
                                              • 2330
                                              Arti23, dobrze prawisz tylko dodałbym że w AGRze nie ma łopatek
                                              NFPNorth-West
                                              • marekzu
                                                • 1412
                                                Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                                albo stopic na kolektorze wydechowym :diabelski_usmiech
                                                • DGW
                                                  • 2330
                                                  qrde czemu zaglądałeś mi pod maskę :wink: tylko że u mnie spadł cały zawór na rurkę od EGR-a :|
                                                  NFPNorth-West
