Skoda Octavia 1,4
Ten temat jest zamknięty
    Prosty przyklad na duzo mniejszym aucie i w dodatku wiekowym juz. Golf 2 z silnikiem obojetne czy na gazniku czy wtrysku pali ok 8-10l po miescie. Tak sam golf z silnikiem 1.8 pali po miescie 8-9l. Ma co najmniej 40 KM wiecej, a przy wadze ponizej 1 tony jest to roznica.
    • LIFE
      • 183
      #52
      No właśnie, mały silnik musi się bardziej wysilać niż jego większy odpowiednik w tym samym aucie. Chcąc rozpędzić auto np. z silnikiem 1,4 trzba go żyłować na wysokich obrotach bardziej niż np. auto z silnikiem 1,8.
      Trochę inaczej ma się sprawa z japońcami, tam małe silniki (benzynowe) są faktycznie oszczędniejsze niż te większe. :lol:
      Power is nothing without control !
      "Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
      • Samiec
        • 4287
        Zamieszczone przez LIFE
        Czyli moze faktycznie 1.4l mniej pali jak by jechal oszczednie(jak zolw) ,ale zeby to jakos jechalo to trzeba to pokrecic i w tedy spalanie wychodzi wieksze niz w 1.6l :roll:
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
        • LIFE
          • 183
          #54
          Oszczędność wynikająca z posiadania mniejszego silnika może ujawnić się na trasie, albo przy delikatnym traktowaniu w mieście a także w firmie ubezpieczeniowej.
          • szkoda
            • 22543
            #55
            e tam wlasnie sie przekonalem ze to gowno prawda, tez sie trzeba cackac z gazem, moj yaris 1.0 w miescie normalnie pali 8,4 a nienormalnie spokojnie 9,5 (z klima)
            saport techniczny baj DGW
            • Purchawa
              Admin
              • 8007
              #56
              Ale do SDI zawsze mozna dolozyc turbine
              A czy to się w ogóle opłaci i czy silnik to wytrzyma ? :?
              Dolozenie turbiny nawet od ASV plus osprzet do niej, IC i program pod to nie jest duzym wydatkiem, a zawsze bedzie przynajmniej te 110KM lub wiecej.
              Silnik wytrzyma, bo ZTCW to sam blok jest taki sam jak w TDI.
              Masters mial kiedys przerobionego VW Caddy z SDI na TDI. Moc cos kolo 170KM.
              Jednak skrzynia i sprzeglo co i raz sie wysrywalo.
              Caddy podobno jezdzi do tej pory na setupie chyba 100-110KM. k
              STOP ECO-TERRORISM!
              • Sebastian_M26
                • 1823
                Ubezpieczenia
                Nie wiem jak inni ale ja od początku jeżdze na "pakietach" od wartości auta(oc.ac,nw,ass,zk)
                Kiedyś liczyłem ile zapłace za samo oc(1.6) i pakiet ,,,różnica kilkuset zł-ale warto bo poczucie bezpieczeństwa
                :cry: raz miałem dzwona z swojej winy i było 7000zł, więc się opłaciło
                Kolega ma Octavie 2.0 115KM i ona pali tak jak ty piszesz dla 1.4
                przy predkosciach 110-150 km/h 7-8l; miasto 10
                Bo to jest tak że 2.0 przy 2000obr i lekkim gazie przyspiesza jak 1.4 przy 4000 i gazie do dechy
                Stąd te wszystkie różnice
                Seria 188KM/270Nm na 95RON
                  Zamieszczone przez Samiec
                  Tylko po plaskim, bo jak bedzie teren gorzysty to juz tak kolorowo nie bedzie. Spytajcie kierowcow tirow jak pala te pojazdy po plaskim a po gorach.
                  • LIFE
                    • 183
                    #59
                    To coś nie tak z twoim Yarisem. :shock: To nie może tyle palić i co to jest "normalna" jazda według Ciebie ?
                    • djczas
                      • 9612
                      #60
                      w krakowie sa tak samo i jakos nikt nie przelatuje na czerwonym k
                      • Sebastian_M26
                        • 1823
                        o co chodzi z krakowem i octavia 1.4
                        • LIFE
                          • 183
                          #62
                          Cytat:
                          To jest nie na temat :evil:
                          • szkoda
                            • 22543
                            #63
                            chyba jednak jest oki, bo jak jezdzi baba, to spokojnie 7,5 po miescie, odjac klime=6,5-6,8
                            nie umiem jezdzic po prostu tym gownem
                            • LIFE
                              • 183
                              #64
                              1. Nie baba tylko kobieta (to też człowiek)
                              2. Po co jeździsz Yarisem jak masz Octę?
                              • leff
                                • 862
                                #65
                                Zamieszczone przez Purchawa
                                Zamieszczone przez Qulek
                                A co tam siedzi ?? jakies mody ?? kurde zaintrygowało mnie to 1.4 co RSke ścignie.. napiszcie coś więcej albo niech kolega co posiada tą rakiete sie wypowie...
                                Od 1,4 to jest naklejka na klapie W srodku siedzi 1,8T podciagniete na >190KM. k
                                [ Dodano: 04 Lip 2005 10:43 am ]
                                Zamieszczone przez Tymon
                                Yyyyy...Przecież Purchawa sobie jaja Robi :lol:
                                :szeroki_usmiech
                                eee tam, na klapie to juz nie ma zadnej naklejki :diabelski_usmiech
                                czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  #66
                                  ad1 baba tez czlowiek
                                  ad2 na octe jeszcze czekam i czekal bede minimum do polowy sierpnia i na razie musze sie wozic tym co mi zostalo
                                  • Purchawa
                                    Admin
                                    • 8007
                                    #67
                                    Zamieszczone przez szkoda
                                    Polemizowalbym. :P :wink:
                                    STOP ECO-TERRORISM!
                                    • LIFE
                                      • 183
                                      #68
                                      A to zmienia postać rzeczy
                                      W takim razie musisz jeszcze trochę poczekać.
                                      A jaką wersję zamówiłeś ? Ja chciałem auto z szyberdachem :lol: ale wtedy musiałbym czekać trzy miesiące więc sobie odpuściłem a teraz żałuję. Szyberdach w samochodzie bardzo mi się podoba, daje poczucie większej przestrzeni, rozjaśnia wnętrze auta i pozwala obserwować niebo (nie podczas jazdy oczywiście)
                                      • Purchawa
                                        Admin
                                        • 8007
                                        #69
                                        Zawsze mozna dolozyc szyberdach webasto.
                                        STOP ECO-TERRORISM!
                                        • LIFE
                                          • 183
                                          #70
                                          Teoretycznie tak, ale to już nie to samo co fabryczny i gwarancję na blachę można stracić.
                                          • Purchawa
                                            Admin
                                            • 8007
                                            #71
                                            ZTCW to Skoda fabrycznie montuje wlasnie szyberdachy webasto.
                                            Jak sie robi w autoryzowanym warsztacie to nie powinni sie czepiac z gwarancja.
                                            STOP ECO-TERRORISM!
                                            • LIFE
                                              • 183
                                              #72
                                              Muszę to przemyśleć i poszukać takiego warsztatu.
                                              • leff
                                                • 862
                                                #73
                                                mialem szyber i klime w samochodzie, generalnie otwieralem szyber dwa razy do roku zeby go przesmarowac bo :
                                                przy wiekszym sloncu w leb wali
                                                przy zamontowanym bagazniku rowerowym powyzej 100 byl niemilosierny gwizd
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  #74
                                                  A jaką wersję zamówiłeś?
                                                  to co w podpisie, kombi sahara cos tam
                                                  acha, mozesz nie widziec podpisow wiec O2 elegance kombi 2.0 TDI DSG
                                                  i juz kurna nie mogeeeeeeeeeeeee!
                                                  co do szyberdachu to mialem w kilku samochodach, ale ja praktycznie nigdy nie uzywalem, jakos tak sporadycznie, wiec dla mnie to kolejny element, ktory moze halasowac, przeciekac itd
                                                  ale oczywiscie jeden lubi pestki z dyni a drugiemu nogi czuc
                                                  pzdr!
                                                  ale offffffffffff
                                                  • morfeo11
                                                    • 61
                                                    #75
                                                    Zamieszczone przez leff
                                                    dokladnie, w 2 BMW miałem szyberdach i w jednej nawet nie wiem czy go choc raz uzylem :lol: smarowaniem zajął się serwis :lol:
