temperatura na wskazniku
  • niebieski9
    • 56
    Zamieszczone przez kruk4
    Masz racje Adam i znalazłem najsłabsze ogniwo ---> TWARDE MATY AAP musze przyklejić coś na nie jeszce bo przy cięciu na 50 Hz lewy boczek zaczyna grać przy ostrych kawałkach
    teraz nie wiem co lepiej
    STP czy GMS a może piankę przykleić między boczek a matę
    jest u mnie jeszcze troche tej pianki kosmicznej (czarnej), miałem kleic całe auto ale wykleiłem tylko wrota i reszty do czasu nastepnego auta raczej nie będę używał.
    Pozdrawiam serdecznie
  • andriu79
    • 239
    witam
    skoda octavia O2 1,9 DIESEL jak szybko przy mrozie ok-18 stopni powinna wskazowka od temp skoczyc do pionu tzn do 90stopni
    przy malych mrozach nastepowalo to bardzo szybko
      • 6658
      andriu79, zalezy czy jezdzisz w miescie czy w trasie :?: :idea:
      • loru
        • 4286
        dziś przy mrozie - 23 ma mojej wsi dojechałem do warszawki (około 20 km) częściowo w korkach i nie uzyskałem zadanych 90stopni, po wrszawce jak chwilkę pogoniłem po trzech pasach to dopiero wskoczyło 90stopni (około 3-4 km) ale jak stanąłem w korku na moście Gdańskim to temperatura znowu zaczęła spadać, taki urok klekotów.
        • andriu79
          • 239
          miasto
          • wojtisek1
            • 429
            Teraz chyba te autka są bardziej sprawne energetycznie?? Mam Vectre C z 1.9 dizlem i teraz chodzi na temp około 78 - 83 st.C , a rura do chłodnicy od termostatu zimna. Tak samo mam w Kangoo 1.5 D , po całodziennym jeżdzeniu po mieście wskazówka od temp na 1/4 zakresu czyli około 80st.C i mniej
            NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
            Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
            Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
            171 KM ; 402 Nm obr/min
            Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
              • 6658
              andriu79, to temperatura będzie długo się podnosiła. Nawet jak temp wskoczy na około 90 stopni i staniesz w korku to temperatura i tak spadnie.
              Musisz niestety wziac pod uwage to, że jeżeli jest na prawde zimno to auto bedzie dluzej sie grzalo a w miescie rzadko osiagniesz 90 stopni przy tak niskich(wysokich) mrozach.
              • andriu79
                • 239
                ok dzieki za info
                • loru
                  • 4286
                  No chyba że wyłączy dmuchanie do kabiny, dziś to zauważyłem, miałem 90stopni na wskaźniku,w aucie cieplutko jak stanąłem w korku to zaczęło spadać, jak spadło do około 70 stopni to wyłączyłem nawiew i już po chwili zaczęło rosnąć.
                  • Klauzero
                    • 575
                    andriu79, dzisiaj mimowolnie zrobiłem test o jakim piszesz. Temp. na komp. pokładowym -18*C, climatic na 22*C, nawiew 1 i... po 9 kilometrach 90*C na budziku. Po drodze typowe łódzkie przestoje (dla zorientowanych w łódzkich klimatach - trasa z Teofilowa przez Zdrowie do Al. Włókniarzy). Potem stanie w korku na Mickiewicza i spadek do 70*C - climatic off i grzanie silnika Co ciekawe latem na podobnym odcinku się rozgrzewał. Spalanie wg kompa 7,8l/100km - rośnie przy ogrzewaniu wnętrza.
                    Mądry Polak po ©kodzie...
                    • andriu79
                      • 239
                      no ja mialem na 27 stopni i nawiew na szybe na maksa i ledwo co ruszyl sie wskaznik
                      [ Dodano: Wto 06 Sty, 09 14:25 ]
                      dzis pierwszy raz cos takiego sie dzialo zawsze bardzo szybko uzyskiwacl 90 stopni
                      koles moj mowil ze powinno byc 90 stopni
                        • 6658
                        Zamieszczone przez loru
                        no tak bo wtedy nie zabierasz ciepła z silnika.
                        andriu79, wsadz karton miedzy zderzak a chlodnice i bedzie grzal sie szybciej
                        • andriu79
                          • 239
                          spoko spoko nie bede sie bawil w kartony he he hepowinien grzac i tyle
                          • eX
                            • 980
                            ja od dawna puszczam na samym poczatku w kazdym aucie chlodne powietrze i minimalny nawiew na szybe a po chwili jezdzenia jak zalapie temp to podkrecam ogrzewanie.
                            • arci9
                              chyba w Octach normalne, że przy takiej tem. -15 i w dół, Octa potrzebuje b.dużo czasu na nagrzanie temp. płynu do 90stopni. U mnie też to zauważyłem, a włączenie ogrzewania na większy tryb powodowało spadanie temp do 70.
                              Ale w Seacie już jest z tym d. lepiej, 90 stopni dzisiaj przy -17 osiągnął po 15-20 minutach.A olej miał 80 stopni po ok. 30km, dojechał nawet do 90 stopni ale potrzebowałem na to prawie 40km i ponad 1,5h w tym 0,5 w mieście
                              • szkoda
                                • 22543
                                u mnie jak już złapie 90 to trzyma ale wolę sam się grzać więc rano nie złapała po 20km :lol:
                                saport techniczny baj DGW
                                • hadek
                                  • 47
                                  podłącze się przy okazji do tematu. Czy w Octavia II 105 Tdi przy minusowej temperaturze zawsze powinna zapalać się lampka z płatkiem śniegu i sygnalizować to dźwiękowo. U mnie się nie zapala jak jest od razu minusowa temperatura. Zapala się w tedy jak jest przy odpaleniu np. 5 stopni i podczas jazdy temp spadnie do 4 lub ponizej 4 stopni. Czy jest to prawidłowe ?
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    Zamieszczone przez hadek
                                    tak
                                    • carfan
                                      • 41
                                      • Opel
                                      Witam wszystkich. Mam taki problem. Moim zdaniem bardzo długo nagrzewa się silnik w mojej skodzinie (1,9 TDI 110 KM). Rano jak odpalę auto to dopiero po ok. 7,5 km jazdy w mieście osiąga 90 st. a dodatkowo mam zasłoniete połowę chłodnicy tekturą. Ruchu za dużego rano nie ma więc w korkach raczej nie stoję ot normalna miejska jazda do pracy. Poza tym dość słabo dmucha ciepłe powietrze do wnętrza. Mam z reguły nastawione ogrzewanie na połowę i powietrze lecie ledwo letnie (po nagrzaniu się juz silnika). Żeby było cieplej musze podkręcić prawie pod max. Wczoraj zrobiłem taki test (którego wyniki mnie bardzo zastanowiły) Odpaliłem, zimny samochód i poczekałem aż osiągnie 90 st silnik. Szczerze mówiąc długo to nie trwało ok. 30 minut na wolnych obrotach). Ale wracjąc do tego co mnie zdziwiło: Gdy silnik się rozgrzewał to rura od termostatu też robiła sie ciepła tak do pierwszego kolanka. Pozniej gdy złapał 90 st. rura zaczęła się ochładzac tak jakby zaczął puszczać płyn z chłodnicy na silnik (według mojego rozumowania i poprzednich samochdów jakie miałem to otwierający się termostat puszcza gorący płyn na chłodnicę czyli rura powinna sie nagrzewać a nie ochładzać a tu jakby jest odwrotnie). I teraz moje pytanie czy termostat powiedział pa pa czy po prostu TTTM. I drugie pytanie czy łatwo jest wymienić termostat czy trzeba rozkręcić połowę silnika?
                                      Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
                                      Jest Vectra C Caravan 1,9 CDTI
                                      Był VW Sharan 1,8T AJH
                                      Była Octavia 2 Liftback 1,9 TDI BXE
                                      Była Octavia 1 Combi 1,9 TDI ASV
                                      • pete2
                                        • 82
                                        A ja wam powiem, że w dislach modeo3 trwa właśnie wysyp awarii małych termostatów (termostat w układzie chłodzenia oleju), które padają przy takim mrozie. Objawem jest właśnie pływająca temperatura. W czasie jazdy jest 90 st ale gdy się zwalnia lub zatrzymuje wskazówka wędruje na 40-50 st. a powinno być cały czas 90 st.
                                        • zeno2000
                                          • 24
                                          U mnie była podobna sytuacja i przy wymianie termostatu okazało się że termostat jest dobry a połamana jest obudowa termostatu i powietrze zimne wpada. I poszło 400 zł A jeżeli jest wszystko w porządku to po kilku kilometrach silnik powinien osiągnąć 90 stopni. i nie potrzebne jest zastawienie chłodnicy żadnymi kartonami.
                                          • wojtisek1
                                            • 429
                                            rura do chlodnicy grzała sie do 1wszego kolanka z powodu pr\zenikania ciepła przez zamknięty termostat, po otwarciu termostatu prawidlowo się schłodziła , bo do układu dopłynął zimny płyn z chłodnicy.
                                            Co do rozgrzewania to teraz nie trwa to szybko, jeśli termostat jest padnięty to silnik , chłodnica i rura nagrzewają się równocześnie równomiernie.
                                            • MarKoc
                                              • 16
                                              A ja właśnie dzisiaj wymieniłem termostat w O2 bo nie wiadomo dlaczego nagle przestała trzymać 90 stopni a nawet miała trudności z ich osiągnięciem. Rozumiem kilka dni temu jak było - 15C ale dzisiaj było ok - 5C. Wcześniej silnik łapał 90C i trzymał cały czas czy było - 15C czy + 30C.
                                              • andriu79
                                                • 239
                                                LE KOSZTUJE TERMOSTAT? bo wydaje mi sie ze mam podbny problem rzadko kiedy osiagnalem 90 stp przy -20 lub 15 stopni mam pelna klime
                                                i jak ustawilem na najmniejszy nawiew wowczas temp silnika rosla szybko w momencie zwiekszenia nawiewu temp rosla bardzo bardzo powoli
                                                • MarKoc
                                                  • 16
                                                  Zamieszczone przez andriu79
                                                  Za wymianę termostatu zapłaciłem w sumie 150 zł, warsztat specjalizujący w VW.
                                                  Wymiana wymaga zdjęcia dolnej osłony silnika i spuszczenia części płynu. Obyło się bez zdejmowania innych elementów. Cała operacja zajęła ca 1.5 godziny.
