Czyszczenie szyby przedniej?
  • arci9
    No i uporalem sie z ta brudna szyba Wywalilem wycieraczki kupilem Boscha quick-shi... i wszystko zniklo i jak narazie w 3 dni testowania na deszczu zdaja egzamin
    ile ta przyjemność, jeśłi można spytać?
    • Martinez
      • 1366
      W kwestii szyby, czy zna ktoś jakiś dobry specyfik co by szyba przednia nie parowała? Akurat mamy taką porę roku że non stop mi paruje (jakby ekipa alkoholików jechała )
      Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
      teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
      czarna AR 156 1.8 T.Spark
      • _tm_
        • 2333
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        #28
        Zamieszczone przez Martinez
        Klimatyzacja W ogole szyba nie paruje
        S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
        Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
        O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
        O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
        O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
        • Martinez
          • 1366
          Zamieszczone przez _tm_
          wiem, wiem, ale to trzeba non -stop z klimą odpaloną jeździć bo jak sie ją wyłączy jest jeszcze gorzej.
          • _tm_
            • 2333
            #30
            Nie zaobserwowalem problemu po wylaczeniu klimy, ale z drugiej strony to co za problem jezdzic caly czas z klima ?
            • Samiec
              • 4287
              Zamieszczone przez arci9
              W selgrosie zapalcilem za nie 87-88zl ,lewa wycieraczka ze spoilerem.
              [ Dodano: Pon 08 Lis, 04 11:05 ]
              Ja wczoraj tez z kilma jezdzilem i po wylaczeniu tak paruje ze gorzej jest niz przd jej wlaczeniem .A problem jest taki ze juz zimno jest i jak klime wlaczysz to sie nie ociepli
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
              • Martinez
                • 1366
                większe zużycie paliwa, spadek mocy, dyskomfort psychiczny
                • _tm_
                  • 2333
                  #33
                  Widze, ze jestes milosnikiem jazdy o kropelce Ja tam wole miec komfort w samochodzie i nie wylaczam klimy, zeby tylko zaoszczedzic troche paliwa. Co do straty mocy to chyba troche przesadzasz - w codziennej jezdzie nie ma roznicy, a jak chcesz sie poscigac ze swiatel to wtedy na chwile mozesz ta klime wylaczyc (chyba az tak szybko Ci nie zaparuje szyba ).
                  • Martinez
                    • 1366
                    skoro tak to powiedz mi jak odpalić climatronica poniżej 0 stopni celcjusza?
                      Przeciez napis AUTO swieci sie niezaleznie od temperatury na zewnatrz a wiec cos co w klimie osusza powietrze dziala caly czas. Jak przelaczysz na ECO to po jakims czasie szyby zaczna sie parowac. W tym roku jeszcze nie bylo temp ujemnych ale jak tylko sie zaczna przygladne sie temu :wink:
                      • Martinez
                        • 1366
                        Z tego co wiem Climatronic wogóle nie załącza klimy poniżej jakiejs temperatury.
                        Acha wiem co to jest Auto i Econ
                        • _tm_
                          • 2333
                          #37
                          Tu mnie masz
                          • grisza
                            #38
                            Zamieszczone przez Samiec
                            Drobna uwaga, klima, poza schładzaniem, osusza powietrze, tak więc nic nie stoi na przeszkodzie abyś ustawił sobie np. 20 AUTO i będzie po problemie, ciepło i bez pary na szybach :-) (w przypadku manualnej ustawiamy żądaną temperaturę i wciskamy AC) :-)
                            pozdrawiam,
                            grisza
                            [ Dodano: Pon Lis 08, 2004 11:27 ]
                            AFAIR poniżej zera (w różnych samochodach jest inaczej, w lancii miałem chyba -4) nie załącza się kompresor, natomiast cała reszta działa :-)
                            pozdrawiam,
                            grisza
                            • arci9
                              ja jak z powodów powyżej też jej nie włączam..cały czas ECON...ni chyba trza dodać ,że nie potrzebnie sprężąrka wtedy chodzi a przecież przy ECONie tyż nawiew według zadanej temperatury działa...
                              • grzesio
                                • 53
                                #40
                                Zamieszczone przez grisza
                                Tak po mojemu to właśnie kompresor osusza powietrze. Oziębia je, a w zimnym powietrzu rozpuszcza się mniej pary wodnej niż w ciepłym. Więc jak kompresor je schładza - nadmiar się wykrapla (dlatego klimatyzacja się "poci", a lodówka zaszrania).
                                Czyli schłodzone powietrze = suche powietrze. Potem możemy je sobie podgrzać, coby zębami nie szczękać.
                                Ale bez kompresora jakoś mi się nie widzi, żeby samo przepuszczenie przez żeberka wymiennika miało je osuszyć.
                                Czy coś mi umknęło?
                                  Jedno jest pewne w instrukcji klimy pisze ze nalezy ja wlaczac od czasu do czasu. W naszym pieknym kraju mozna by bylo ja wylaczyc w pazdzierniku i wlaczyc pod koniec kwietnia. A co dzieje sie z organem nie uzywanym kazdy wie :diabelski_usmiech
                                  • Martinez
                                    • 1366
                                    no ale weź ją włącz. Jednej zimy nawet myslalem ze cos sie popsulo bo przy +8 stopniach sie nie załączała. Climatronic myśli po swojemu i jak nie włączy sam klimy to dupa.
                                    • misiekwaw
                                      • 7715
                                      naciskając dwukrotnie symbol szyby :szeroki_usmiech przynajmniej u mnie przed chwilą tak to zadziałało przy +4 stopniach :idea:
                                      http://www.disi-tune.pl
                                      Był WRX
                                      Była Octa
                                      • Martinez
                                        • 1366
                                        Zamieszczone przez MisiekWAW
                                        Climatronic do pewnej temperatury zawsze załącza klime po wciśnięciu symbolu szyby. Ale dwukrotne wciśnięcie powodowało wyłączenie. Hmm musze spróbować może za wolno wciskałem.
                                        • misiekwaw
                                          • 7715
                                          Ty no... też mi się wydawało, że wystarczyło raz nacisnąć :lol: :lol: :lol: Ale od pewnego czasu muszę naciskać dwa razy... pasuje mi to na spadek temperatury :szeroki_usmiech
                                          Był WRX
                                          Była Octa
                                          • Piotrus
                                            • 524
                                            #46
                                            Kompresor nie załączy się gdy temperatura spadnie do +3 st C a nie jak napisano w instrukcji +5 stC. Jakby ktoś chciał koniecznie odpalić kompresor w zimie to można podgrzać czujnik temp. zewnętrznej :wink:
                                            Piotruś
                                            AGR(RIP) + ALH
                                            • Samiec
                                              • 4287
                                              Zamieszczone przez Piotrus
                                              A gdzie w octavi jest ten czujnik ? Moze mi sie to kiedys przyda
                                              • karolz
                                                • 823
                                                #48
                                                np. u mni jest pod zderzakiem po lewej stronie auta
                                                NajtFukinPatrol North-West
                                                • Samiec
                                                  • 4287
                                                  Zamieszczone przez karolz
                                                  Oki THX ,to u mnie powino byc chyba tak samo.
                                                  • lamina
                                                    • 112
                                                    #50
                                                    z wycieraczek polecam POLSKI MOTGUM.... tez nie wierzylem puki nie zalozylem.... grafitowe bosche sie nie umywaja.... srednio motgumy wytrzymuja kolo 15-25tys km a kosztuja kolo 15-30 zl za sztuke (zalezy od wersji)
                                                    1,9TDi ASV/VP - było - 117HP/252Nm, teraz jest ??? ALIGATOR
