Czyszczenie szyby przedniej?
  • Sebastian
    • 412
    to jak będziesz mógł podrzucaj takie tematy Purchawie, niech zbiera gadżety do strony
    RS BLUE
  • Samiec
    • 4287
    Czym dobrze wyczyscic/odtluscic szybe przednia ?
    I jakiej firmy wycieraczki polecacie ?
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
    • dede_adam
      • 1449
      Ja przy kazdym myciu psikam plynem usuwającym resztki owadow, a potem zwyklym ajaxem do szyb i dopiero po takim umyciu wjezdzam na reczna myjke i myja szamponem, do tej pory na zadnym aucie nie mialem problemow z widocznoscia.
      Od wewnatrz najpierw szmatka z mikrofibry (nie zostawia smug) a potem ajaxem do szyb i jest wszystko czysciutkie.
      • Tymon
        • 2970
        Od środka czymś ala mikrofibra.
        Zzewnatrz woda z płynem,później Irchą no i jakiś Płyn do szyb w niedużej ilości i czysta szmatka :wink:
        • Samiec
          • 4287
          U mnie jest problem taki ,ze szybe umyje jakims plynem do szyb i w dzien wszystko jest spoko.Problem pojawia sie w nocy(tego samego dnia) jak deszcz pada.Wycieraczki zbiora wode i zosatje taka smuga(jakby tluste kropki na szybie) ktora znika po okolo8-10s.Jest to fatalne bo przez te 8-10s nic nie widac.Najpierw myslalem ze to wycieraczki (zmienilem),po tem ze to po plynie ze spryskiwacza(po umyciu nie psikam a smugi pozniej byly) , a takze czy to nie sok z drzew ,ale pod drzewami nie parkuje. Octavia to juz moje 5 auto i tylko w tym mam taki problem.
          • QBA
            • 2646
            Też miałem ten problem, ale wymiana wycieraczek załatwiła problem
            • arci9
              A mi tak jak np. dzisiaj gdy jadę pod słońce, to pojawia się tak jakby para i widoczna jest tylko właśnei po słońce, ale to nie jest parowanie raczej jakiś ślam cholerny...
              Może ktoś coś ma takiego?
              • misiekwaw
                • 7715
                Zamieszczone przez arci9
                taki syf na szybie od środka :? umyj ładnie szybę od środka jakimś środkiem do mycia szyb i jakiś czas będzie OK. kiedyś myślałem, ze to od fajek ale od prawie dwóch lat nie palę a to coś pojawia mi się na szybie nadal :| to zdaje się krystaliczne powietrze którym oddychamy się osadza :?
                http://www.disi-tune.pl
                Był WRX
                Była Octa
                • arci9
                  taki syf na szybie od środka umyj ładnie szybę od środka jakimś środkiem do mycia szyb i jakiś czas będzie OK. kiedyś myślałem, ze to od fajek ale od prawie dwóch lat nie palę a to coś pojawia mi się na szybie nadal to zdaje się krystaliczne powietrze którym oddychamy się osadza
                  No ja też nie smolę...
                  Myłem kilka razy ale co jakiś czas się pojawia ponownie i strasznie wkurza,
                  poszukam jakiegoś dobrego środka do szyb i tyle, może pomorze...
                  • MiKruS
                    • 7976
                    Jesli to jest to o czym mysle, to jest normalne i wystepuje w kazdym samochodzie z ktorym do tej pory mialem stycznosc.
                    Czyszczenie szyb od wewnatrz tez jest konieczne raz na jakis czas. :idea:
                    TDI 205PS
                    • arci9
                      To wygląda dokładnie jak zaparowana szyba tyle ,że widoczność pogarsza się mocno wraz ze stopniem zwiększana się intesywności świecenia światła, czyli jak pisałem jak slońce bije w buźkie... :lol:
                      Masz rację, pewnie trza częściej myć szyby od środka a nie tylko na zewnątrz)
                      • Purchawa
                        Admin
                        • 8007
                        U mnie problem z rozmazywaniem tez jest i co bym nie robil, to nie moge sie tego pozbyc.
                        Jakies trzy miesiace temu, wymienilem wycieraczki na Valeo Silencio. Podobno mialy byc takie super. Przynajmniej duzo ludzi je zachwala. Tak samo rozmazuja, a powyzej 150km/h prawie nic nie zbieraja. Rozwazalem te plaskie XTRM, ale podobno zbieraja tak smo jak zwykle, a kosztuje drugie tyle... :evil:
                        Szybe czyscilem juz tysiacem preparatow, dalej jest to samo.
                        W srodku te niby parowanie u mnie sie nasila, przy intensywnym korzystaniu z klimatyzacji. W aucie tez nie pale. Widocznie ten typ tak ma. Trzeba poprostu czesciej czyscic.
                        Moze polecicie jakies dobre i sprawdzone u siebie wycieraczki ?
                        STOP ECO-TERRORISM!
                        • arci9
                          Ja właśnie zmieniłem bo po roku czasu już wypadało ...ale od soboty jeszcze nie padało :mrgreen:
                          A założyłem polskie za 18 zł(parka), czy wyrzuciłem cash w błoto to się okaże)
                          • grzesio
                            • 53
                            Zamieszczone przez Purchawa
                            Przyłączam się do prośby. Bo salonowe są upiornie drogie, a takie pierwsze lepsze z półki w Tesco nie pasują
                            • arci9
                              mi też nie pasiły, przełożyłem zatrzaski ze starych do nowych i jest OK.
                              • MiKruS
                                • 7976
                                Pamietajcie tylko, ze oryginalnie lewa jest dluzsza od prawej.
                                Choc niewiele, wiec dwie takie same tez powinny podejsc.
                                TDI 205PS
                                • arci9
                                  Podam wymiary , może się przydadzą:
                                  Kierowcy -525mm
                                  ta druga :lol: - - 485mm
                                  ...chyba się nie machnołem)
                                  • grzesio
                                    • 53
                                    ...a takie pierwsze lepsze z półki w Tesco nie pasują
                                    Próbowałem. Ale nie pasowała średnica ośki w piórze wycieraczki
                                    Jakaś konkretna "marka"? Miejsce zakupu?
                                    • arci9
                                      Zamieszczone przez grzesio
                                      Firma "Motgum" ale ja jeszcze neipolecam bo narazie deszcz nie padał i.....nic nie wiadomo.
                                      Po za tym jest minus - brak na kierowcy piórze plastiku dociskającego, nie można przełożyć z oryginału bo brak jest odp. zaczepu.
                                      Dam znać czy warto za 18zł. sie wygłupiać czy poszukać czegoś sensownego-ale gdzie jest deszcz :mrgreen:
                                      • misiekwaw
                                        • 7715
                                        jeszcze będziesz miał go powyżej uszu :? :wink:
                                        Był WRX
                                        Była Octa
                                          W sumie w wycieraczki na zime to nie ma co inwestowac. Wystarczy kilka razy ze wycieraczka przejedzie po lodzie na szybce bo zanim sie tak calkiem odmrozi a czasem marznie w drodze, to po zimie wycieraczki i tak sa do kosza.
                                          • #22
                                            Ja właśnie jestem na etapie wymiany i mój mumpel twierdzi że XTRM są rewelacyjne, niestety nie mam jak tego zweryfikować, gdyż w katalogu valeo nie ma octavii. Czy wiesz gdzie można kupić XTRM do octy, chętnie przetestuję i dam znać :-)
                                            pozdrawiam,
                                            grisza
                                            • MiKruS
                                              • 7976
                                              Czy te wycieraczki XTRM to macie na mysli te co sie montuje w nowszych VAG-ach?
                                              Bo jesli to sa te, to nikomu nie polecam - one koncza zywot srednio po miesiacu, dwoch i to przy praktycznie zerowym uzytkowaniu. W naszym Golfie wlasnie konczy zycie juz drugi zestaw, a samochod jest prawie nowy. :evil:
                                              Zreszta wiele osob na nie narzeka, ze bardzo szybka zaczynaja niznosnie rozmazywac.
                                              TDI 205PS
                                              • #24
                                                Zamieszczone przez MiKruS
                                                Dokładnie tak, sama gumka bez metalowego szkieletu. Hm, więc jeśli nie XTRM to co, jakieś sugestie propozycje ?
                                                pozdrawiam,
                                                grisza
                                                • Samiec
                                                  • 4287
                                                  No i uporalem sie z ta brudna szyba Wywalilem wycieraczki kupilem Boscha quick-shi... i wszystko zniklo i jak narazie w 3 dni testowania na deszczu zdaja egzamin
