[O2] Montaż tempomatu w aucie na gwarancji...
  • __atomek__
    • 3193
    A tak z ciekawości to na kontrolce tempomatu jaki jest znaczek???
    Tomek
    • AdamB
      • 8048
      Zamieszczone przez Cremaster
      Tak jest, tylko, że niektórzy lubią teoryzować i później chodzą takie ploty, iż wszystko trzeba robić w serwisie, żeby nie stracić gwarancji.
      Niedługo to coniektórzy będą jeździć do ASO zmieniać opony
      Ja mam w książeczce serwisowej uwagę, że każda ingerencja w elektrykę poza ASO grozi utratą gwarancji.
      • radik79
        • 222
        krz_p,
        Zakupic nie, zamontować tak.
        Poza tym 300 zł to bardzo wygórowana cena nawet jak na ASO.
        W mojej okolicy ASO chcą od 130 do 200 zł za montaż tempomatu.
        Radek
        ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
        • __atomek__
          • 3193
          Witam serdecznie
          Mam pytanie:
          Czy do dźwigni z tempomatem w O2 Ambiente jest potrzebna jeszcze dodatkowa wstyczka z kabelkami tak jak to jest na zdjęciu aukcji:
          http://www.allegro.pl/show_item.php?item=827466637
          Tomek
          • rrysio
            • 493
            #55
            Zamieszczone przez __atomek__
            Mam pytanie:
            Z tego co mi powiedziano w ASO to od roku 2006 już w każdej O2 jest odpowiednia wiązka do uruchomienia tempomatu. We wcześniejszych O2 trzeba było dołożyć kabelek biegnący od sterownika kolumny kierownicy do sterownika silnika.
            • __atomek__
              • 3193
              Dzięki serdeczne
              Tomek
              • glexu
                • 3
                #57
                ja również poszukuję pomocy w aktywacji tempomatu.
                Kolega kupił do swojej Skody Octavii II manetkę z tempomatem, zamontował ją ale jak ja uruchomić VCDSem to nie mam pojęcia (mam VCDS v.805). Aktywowałem kodem funkcje tempomatu w sterowniku silnika (opisane to było w tym temacie wcześniej). Komputer przyjął kodowanie. Kodowanie kierownicy wygląda tak jak na poniższym screenie:
                Czy to wszystko co powinno być ustawione i powinno działać?
                Bo dostaję taki błąd:
                Kod:
                Chassis Type: 1K0
                VIN: TMBHS61Z598xxxxxx
                01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                15-Airbags -- Status: OK 0000
                16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                17-Instruments -- Status: OK 0000
                19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                37-Navigation -- Status: Not registered 0001
                42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                56-Radio -- Status: Not registered 0001
                62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
                72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                Address 01: Engine        Labels: None
                   Part No SW: 03G 906 021 TB    HW: 03G 906 021 AN
                   Component: R4 1,9l EDC G000SG  2047
                   Revision: --H09---    Serial number:
                   Coding: 0000071
                   Shop #: WSC 73430 790 00000
                1 Fault Found:
                005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
                               P1699 - 000 -  -
                             Freeze Frame:
                                    Fault Status: 01100000
                                    Fault Priority: 0
                                    Fault Frequency: 2
                                    Mileage: 66513 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2023.14.29
                                    Time: 19:04:55
                             Freeze Frame:
                                    RPM: 0 /min
                                    Speed: 0.0 km/h
                                    Load: 0.0 %
                                    Voltage: 11.86 V
                                    Bin. Bits: 11001100
                                    Bin. Bits: 00000000
                                    (no units): 0.0
                Readiness: 0 0 0 0 1
                Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549.lbl
                   Part No SW: 1K0 953 549 CN    HW: 1K0 953 549 CN
                   Component: J0527           053 0111
                   Coding: 0000004
                No fault code found.
                Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
                   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
                   Component: J533__Gateway   H16 0210
                   Revision:   H16       Serial number: 3400K094240414
                   Coding: E9A07F06000002003302
                   Shop #: WSC 20270 456 177437
                1 Fault Found:
                01044 - Control Module Incorrectly Coded
                            000 -  -
                             Freeze Frame:
                                    Fault Priority: 1
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 226
                                    Mileage: 66513 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2023.14.29
                                    Time: 19:05:00
                Ewidentnie coś jest nie tak ale nie bardzo mogę sobie z tym poradzić. Czy ktoś mógłby mi troszkę pomóc?
                Nie wiem co jest źle zakodowane w GATEWAYu. Niestety chyba mam za starą wersje tego VCDS bo podczas wejścia w Long Coding nie pokazuje mi oposu poszczególnych pól bitowych. Wygląda to tak:
                  • 11357
                  na tym zrzucie pierwszym nie widać kodowania jakie jest obecnie
                  no chyba nie 000004 ?! bo to by było kompletnie źle
                  popatrz dobrze i dodaj tam gdzie jest CCS
                  jak dla mnie kodowanie powinno być: 0000041
                  bez kiery multi, bez automata i bez tylnej wycieraczki
                  a w gateway'u wejdź w installation list i będziesz miał to samo w postaci listy zalogowanych sterowników
                  • glexu
                    • 3
                    #59
                    Właśnie tam kodowanie jest 0000004.
                    Kod:
                       [b]Coding: 0000004 [/b]
                    To jest octavia II kombi, wiec tylna wycieraczka jest. Kierownica jest zwykła (brak multifunkcji)
                    Czy może mi ktoś podpowiedzieć jakie powinno być dokładnie to kodowanie?
                    pozdrawiam,
                    Glexu
                      • 11357
                      0000042 - jak jest maxidot
                      0000022 - jak nie ma komputera pokładowego
                      stawiam na pierwsze
                      [ Dodano: Pią 01 Lip, 11 20:41 ]
                      w silniku się nie koduje nic
                      tylko w Coding II uruchamia się procedurę 11463
                      [ Dodano: Pią 01 Lip, 11 20:42 ]
                      potem w bloku pomiarowym 22 silnika sprawdź statusy manetki tempomatu
                      [ Dodano: Pią 01 Lip, 11 20:44 ]
                      napisz proszę też, z którego roku octavia, jaka wersja (pewnie ambiente) i czy miała zainstalowany kabelek do manetki
                      • glexu
                        • 3
                        #61
                        OK, postaram się to zrobić przez weekend. Dam znać jak poszło.
                        Dzięki za pomoc
                        [ Dodano: Wto 05 Lip, 11 20:49 ]
                        Więc kontynuujące powyższy wątek dodam że moja pacjentka SKODA OCTAVIA II jest w wersji Ambiente i jest MY09. Dzisiaj próbowałem to uruchomić i jednak coś jest nie tak.
                        Przy próbie zakodowania sterownika kierownicy kodem 0000042 dostaję taki komunikat:
                        W blokach pomiarowych silnika sprawdzałem czy przychodzą jakieś informacje z manetki tempomatu (blok 6 pole 4???) i niestety nie reaguje na żadne przyciski manetki.
                        Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł?
                        pozdrawiam,
                        Glexu
                        • piotrban
                          • 51
                          Podłaczę się pod temat
                          Szukałem odpowiedzi na forum i w sumie znalazłem ale nie jestem pewien więc zapytam.
                          Posiadam O2 2005r. wersję wyposażenia Ambiente moduł: 1K0 953 549 A
                          Chce dołożyć u siebie manetkę obsługującą tempomat, wiem że moduł obsłuży takową rzecz. Jaką manetkę zakupić tzn. jakie końcówki literowe obsłuży czy musi to być: 1K0 935 513 A, oraz pytanie jest z mojej strony gdzie dokładnie poprowadzić kabelek do podłączenia manetki obsługującej tempomat, bo zakładam że takowego nie mam:/
                          Czy to jest wg. tej instrukcji: A więc w kolumnie kierownicy wtyczka bodajże czarna T20d, to jest jej numer, a 13 to nr pinu. W ścianie grodziowej wtyczka bodajże niebieska T12b, pin nr 4
                          Wystarczy tylko to połączyć czy jest jeszcze coś?
                          Zastanawiam się dlatego że w nowych kompletach dołączają wtyczki 3-pinowe, tak jak dołacza do zestawu kolega Superbman z zaprzyjaźnionego portalu aukcyjnego.
