A tak z ciekawości to na kontrolce tempomatu jaki jest znaczek???
[O2] Montaż tempomatu w aucie na gwarancji...
Ja mam w książeczce serwisowej uwagę, że każda ingerencja w elektrykę poza ASO grozi utratą gwarancji.Zamieszczone przez CremasterTak jest, tylko, że niektórzy lubią teoryzować i później chodzą takie ploty, iż wszystko trzeba robić w serwisie, żeby nie stracić gwarancji.
Niedługo to coniektórzy będą jeździć do ASO zmieniać opony
krz_p,
Zakupic nie, zamontować tak.
Poza tym 300 zł to bardzo wygórowana cena nawet jak na ASO.
W mojej okolicy ASO chcą od 130 do 200 zł za montaż tempomatu.
Radek... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
Witam serdecznie
Mam pytanie:
Czy do dźwigni z tempomatem w O2 Ambiente jest potrzebna jeszcze dodatkowa wstyczka z kabelkami tak jak to jest na zdjęciu aukcji:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=827466637Pozdrawiam
Tomek
Z tego co mi powiedziano w ASOZamieszczone przez __atomek__Mam pytanie:
to od roku 2006 już w każdej O2 jest odpowiednia wiązka do uruchomienia tempomatu. We wcześniejszych O2 trzeba było dołożyć kabelek biegnący od sterownika kolumny kierownicy do sterownika silnika.
ja również poszukuję pomocy w aktywacji tempomatu.
Kolega kupił do swojej Skody Octavii II manetkę z tempomatem, zamontował ją ale jak ja uruchomić VCDSem to nie mam pojęcia (mam VCDS v.805). Aktywowałem kodem funkcje tempomatu w sterowniku silnika (opisane to było w tym temacie wcześniej). Komputer przyjął kodowanie. Kodowanie kierownicy wygląda tak jak na poniższym screenie:
Czy to wszystko co powinno być ustawione i powinno działać?
Bo dostaję taki błąd:
Ewidentnie coś jest nie tak ale nie bardzo mogę sobie z tym poradzić. Czy ktoś mógłby mi troszkę pomóc?Kod:Chassis Type: 1K0 VIN: TMBHS61Z598xxxxxx 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Not registered 0001 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Not registered 0001 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN Component: R4 1,9l EDC G000SG 2047 Revision: --H09--- Serial number: Coding: 0000071 Shop #: WSC 73430 790 00000 1 Fault Found: 005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 66513 km Time Indication: 0 Date: 2023.14.29 Time: 19:04:55 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.86 V Bin. Bits: 11001100 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN Component: J0527 053 0111 Coding: 0000004 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0210 Revision: H16 Serial number: 3400K094240414 Coding: E9A07F06000002003302 Shop #: WSC 20270 456 177437 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 66513 km Time Indication: 0 Date: 2023.14.29 Time: 19:05:00
Nie wiem co jest źle zakodowane w GATEWAYu. Niestety chyba mam za starą wersje tego VCDS bo podczas wejścia w Long Coding nie pokazuje mi oposu poszczególnych pól bitowych. Wygląda to tak:
na tym zrzucie pierwszym nie widać kodowania jakie jest obecnie
no chyba nie 000004 ?! bo to by było kompletnie źle
popatrz dobrze i dodaj tam gdzie jest CCS
jak dla mnie kodowanie powinno być: 0000041
bez kiery multi, bez automata i bez tylnej wycieraczki
a w gateway'u wejdź w installation list i będziesz miał to samo w postaci listy zalogowanych sterowników->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Właśnie tam kodowanie jest 0000004.
To jest octavia II kombi, wiec tylna wycieraczka jest. Kierownica jest zwykła (brak multifunkcji)Kod:Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN Component: J0527 053 0111 [b]Coding: 0000004 [/b] Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jakie powinno być dokładnie to kodowanie?
pozdrawiam,
Glexu
0000042 - jak jest maxidot
0000022 - jak nie ma komputera pokładowego
stawiam na pierwsze
[ Dodano: Pią 01 Lip, 11 20:41 ]
w silniku się nie koduje nic
tylko w Coding II uruchamia się procedurę 11463
[ Dodano: Pią 01 Lip, 11 20:42 ]
potem w bloku pomiarowym 22 silnika sprawdź statusy manetki tempomatu
[ Dodano: Pią 01 Lip, 11 20:44 ]
napisz proszę też, z którego roku octavia, jaka wersja (pewnie ambiente) i czy miała zainstalowany kabelek do manetki->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
OK, postaram się to zrobić przez weekend. Dam znać jak poszło.
Dzięki za pomoc
[ Dodano: Wto 05 Lip, 11 20:49 ]
Więc kontynuujące powyższy wątek dodam że moja pacjentka SKODA OCTAVIA II jest w wersji Ambiente i jest MY09. Dzisiaj próbowałem to uruchomić i jednak coś jest nie tak.
Przy próbie zakodowania sterownika kierownicy kodem 0000042 dostaję taki komunikat:
W blokach pomiarowych silnika sprawdzałem czy przychodzą jakieś informacje z manetki tempomatu (blok 6 pole 4???) i niestety nie reaguje na żadne przyciski manetki.
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł?
pozdrawiam,
Glexu
Podłaczę się pod temat
Szukałem odpowiedzi na forum i w sumie znalazłem ale nie jestem pewien więc zapytam.
Posiadam O2 2005r. wersję wyposażenia Ambiente moduł: 1K0 953 549 A
Chce dołożyć u siebie manetkę obsługującą tempomat, wiem że moduł obsłuży takową rzecz. Jaką manetkę zakupić tzn. jakie końcówki literowe obsłuży czy musi to być: 1K0 935 513 A, oraz pytanie jest z mojej strony gdzie dokładnie poprowadzić kabelek do podłączenia manetki obsługującej tempomat, bo zakładam że takowego nie mam:/
Czy to jest wg. tej instrukcji: A więc w kolumnie kierownicy wtyczka bodajże czarna T20d, to jest jej numer, a 13 to nr pinu. W ścianie grodziowej wtyczka bodajże niebieska T12b, pin nr 4
Wystarczy tylko to połączyć czy jest jeszcze coś?
Zastanawiam się dlatego że w nowych kompletach dołączają wtyczki 3-pinowe, tak jak dołacza do zestawu kolega Superbman z zaprzyjaźnionego portalu aukcyjnego.
