Przeróbka Climatica na dwustrefowy climatronic w OII
  • jabemax
    • 30
    Otwierasz drzwi kierowcy i w lewym boku deski rozdzielczej jest maskownica. Ściągasz ją i tam są bezpieczniki.
  • AdamB
    • 8047
    Czy przerabiał już ktoś climatica na dwustrefowego climatronica w OII przed FL?
    Karmel kiedyś mówił na spocie, że potrzebne są tylko, panel sterowania, czujnik nasłonecznienia i wiązka kabli pomiędzy nimi.
    Byłbym wdzięczny za info czy to faktycznie tylko to jest potrzebne?.
    • piotrek_os
      • 8162
      AdamB, Karmel to mówił z praktyki.....czy teoretycznie podszedł do tematu....?
      • kecaj
        • 1511
        Nie wiem jak jest w O2 przed FL ale coś mi świta, że przy dwustrefowej klimatyzacji są 2 nagrzewnice i dwa parowniki klimatyzacji.
        • AdamB
          • 8047
          eee kecaj, nie zalewaj z nagrzewnicami i parownikiem.
          • kecaj
            • 1511
            Zamieszczone przez AdamB
            Napisałem, że coś mi świta, a nie że tak jest.
            Przeglądałem dokumentację i rysunki innego samochodu z grupu VW i różnica była następująca:
            1. Większa nagrzewnica (dzielona)
            2. Większy parownik i wieksza ilosć czynnika chłodzącego
            3. Inny układ sterowania nawiewami (klapki i serwa)
            4. Dodatkowe czujniki temperatury osobno na prawą i lewą stronę
            5. W przypadku braku - montaż czujnika nasłonecznienia wnętrza.
            6. Czujnik jakosci nawiewanego powietrza (AQS)
            7. Inna wiązka elektryczna
            8. Panel sterujący.
            • AdamB
              • 8047
              kecaj, no i o to mi chodziło Dzięki
              • fernando
                • 1890
                Ale jak już, to może warto pokombinować z panelem po FL - moim zdaniem prezenci się dużo lepiej :!:
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Zamieszczone przez kecaj
                  8. Panel sterujący.
                  to ciekawe kto za Was pierwszy ruszy temat do przodu..... Adamb moze....
                  • AdamB
                    • 8047
                    piotrek_os, na allegro cały układ kosztuje około 600zł.
                    potem pokrętła
                    • kecaj
                      • 1511
                      Na tej aukcji jak dobrze widzę otwory od klimy nie są zabezpieczone korkami. A to znaczy, że w układzie bedzie duzo wilgoci. Przed napełnieniem klimy układ musi być najpierw podłączony do osuszacza.
                      • AdamB
                        • 8047
                        kecaj, te linki podałem jako przykładowe. Osobiście raczej nie będę się w to jednak pchał, za dużo kombinacji.
                        • adamkrak1
                          • 59
                          Re: Przeróbka Climatica na dwustrefowy climatronic w OII
                          Poszukaj w sieci oferte czlowieka, ktory montuje klime w samochodach z grupy VAG. Na stronie ma opisany montaz lub tez wlasnie wymiane na climatronica w Seacie. Link byl podawany bodajze wlasnie na naszym forum.
                          Climatronic to spora roznica - do wymienionych juz dochodza sterowane nawiewy.
                          AK1
                          AdamKrak Pierwszy
