Octavia Tour 1.8 Turbo
  • suchy
    • 682
    #51
    No ja w 90% tankuje na 98 na BP, reszta to Statoil bądź Shell.
    Było, minęło:
    RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
    • Psycho Dad
      • 629
      #52
      Tsi podobnie żłopie ...
      miasto w korkach dobija do 11l ale jak sie koła kręcą cały czas do 8-9l da sie zrobić.
      Ale wystarczy kilka zrywów spod świateł i średnia po jednym strzale rośnie o 0,5-1l :P
      trasa ...do 120km/h można zrobić nawet 6,5-6,8 i mniej nie próbowałem jeszcze eco . normalnie wychodzi około 8l
      Średnia z tankowania mi wychodzi 8-8,5l 50/50 miasto trasa
      Tankuje na razie 95 Bp ale 4000km zrobiłem na Vpower 99+ i różnice czuć tak naprawde dopiero koło 190-200Km\h
      Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
      • mariuss
        • 52
        #53
        dołączę sie do tej dyskusji o spalaniu.
        Ostatnio cały bak wypaliłem po mieście. Zrobiłem 570 Km i udało mi się wlać na maksa (z dolewaniem pod sam korek) 52 litry Pb95, czyli srednia wychodzi 9,1 z miasta. Nie jeździłem delikatnie, przy każdej okazji ścigałem sie spod światel i nie tylko. SPalanie jest duże na początku po uruchomieniu, jak jest zimny silnik. Potem spada. Na zimnym silniku w korku po przejechaniu 3-4 km to i 15 l pokaże. Dlatego dopóki silnik się nie nagrzeje jeżdzę w stylu eco. Za to na gorącym silniku sobie odbijam :twisted:
        Osobiście nie polecam wlewania Pb98 do TSI. Nie wiem jak z osiągami, ale spalanie na 98 jest większe, nawet o 1,5 l średnio więcej po mieście. Tak mi wyszło z moich wlasnych pomiarów.
        Osobiscie mam problem z niskim spalaniem w trasie. Ostatnio jak jechałem od Radzymina do Wyszkowa zresetowalem licznik i ustawiłem tempomat na 160km/h to średnie spalanie było około 10l :cry:
        seat exeo 2.0 TDI CR
        • leszekmw
          • 5356
          #54
          panowie , nie zbaczajamy za bardzo , pytałem o O1 i silnik 1.8T :idea:
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • czarny108
            • 92
            #55
            Zamieszczone przez leszekmw
            Do Zakopca 8,5
            Z Zakopca 6,1
            Z Chorwacji 8,5 (ale chwilami było 170km/h)
            Do pracy 8,9 (12km po mieście o 23:00)
            Z pracy 6,5 (o czwartej rano, ale to mordęga)
            średnia spalania z ostatniego tysiąca praktycznie 100% miasta 9,3
            Ostatnio Kraków-Tychy-Kraków autostradą 130km/h 7,5
            No i tak to wygląda. Ale kiedyś jechałem 10km w korku do pracy i wyszło 23. Generalnie spalanie bardzo w tym silniku zależy od stylu jazdy.
            • Hanz2k
              • 522
              #56
              Wrocław-Gliwice, A4, sobota po 22.00, średnie zużycie 11,3/100, praktycznie cała trasa tempomat 180.
              Hanz2k
              1,8 T by MT
              :admin: bo nie użyłem Szukaj
              • rkb
                • 2152
                • Rapid Spaceback (NH1)
                • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                #57
                Z ciekawosci sie zapytam, po takiej ostrej jezdzie jak juz sie zatrzymasz nie masz problemow z temp silnika? (slyszalem ze seryjny IC po czipie nie daje rady przy dluzszym cisnieciu stad moje zapytanie)
                • misiekwaw
                  • 7715
                  a co ma IC do temperatury silnika (w domyśle płynu chłodzącego) :?: :roll: seryjny IC nie daje rady schładzać powietrza w dolocie co może owocować spadkiem mocy i wyraźnym słabnięciem ale nie grzaniem się silnika
                  http://www.disi-tune.pl
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • rkb
                    • 2152
                    #59
                    Jak widac male fau paux z mojej strony A nie bede rozkrecal offtopa jak chlodzic dlubany silnik
                    • misiekwaw
                      • 7715
                      spoko :zlosnik:
                      Był WRX
                      Była Octa
                      • tomek
                        • 1078
                        #61
                        po butowaniu temperatura na wskaźniku -jak zawsze- pionowo. Ale pod maską, to turbina potrafi "się świecić" - najlepszy efekt w nocy :twisted:
                        O2FL RS | S2 | F2
                        • rekin
                          • 398
                          #62
                          U mnie w niskim zużyciu paliwa pomaga znaczek na tylnej klapie 1.4 :diabelski_usmiech
                          Widok miny innych przy wyprzedzaniu lub ruszaniu z pod świateł jest wtedy bezcenny :lol:
                          W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
                          • Michal_ts
                            • 74
                            #63
                            Jeszcze raz wszystko przeanalizowałem i jednak nie będe się napinał na coś, na co mnie aktualnie nie stać. Tak więc decyzja zapadła i dziś zamówiłem Octavie Tour 1.8T, candy white z pakietem ICE+ oraz z pakietem Sport i kilkoma drobiazgami.
                            Mam nadzieję, że będę zadowolony Odbiór przewidziany na koniec listopada.
                            Mam jeszcze jedno pytanko - Dealer twierdzi, że z pakietem sport zawieszenie jest twardsze/niższe, czy to prawda? Bo w oficjalnych broszurach nic takiego nie znalazłem...
                            Dziękuje wszystkim za rady i podpowiedzi. Będe musiał sie zaopatrzyć w naklejkę OCP
                            Pozdrawiam.
                            • rkb
                              • 2152
                              #64
                              Dobry wybór! nie slyszalem o modyfikowanym zawieszeniu w pakiecie sport, ale jesli daja to ze starego RS-a to tylko mozna sie cieszyc.
                              • leszekmw
                                • 5356
                                #65
                                Michal_ts, i ile takie cudo :?:
                                to oczywiście kombi :?:
                                GVI 1.4TSI
                                • Sev
                                  • 1295
                                  #66
                                  Michal_ts, witamy w gronie uturbionych benzynek
                                  • suchy
                                    • 682
                                    #67
                                    Good choice k
                                    Bezawaryjności i uciechy z jazdy życzę
                                    Było, minęło:
                                    • Hanz2k
                                      • 522
                                      #68
                                      Zawieszenie jest standardowe, tak bynamniej było w 2006 roku. Tyle że fele są 16 i opony o profilu 55 to i innym wydaje się że jest twardziej.
                                      Hanz2k
                                      1,8 T by MT
                                      • Michal_ts
                                        • 74
                                        #69
                                        Dzisiaj dostałem info, że Octavia w białym kolorze z pakietem sport nie występuje :/
                                        Do wyboru są czerwony, srebrny i czarny... bedzie czarnuch w takim razie.
                                        Auto w wersji hatchback, bo nie lubię wozić powietrza
                                          OI bialej nie da sie zamowic z pakietem sport, a to niby od kiedy. W konfiguratorze wskakuje bez problemu bialy candy i pakiet sport do tego.
                                          RS OII FL rowniez bialy wystepuje
                                          • Michal_ts
                                            • 74
                                            #71
                                            Dealer też był zdziwiony, przecież przyjął zamówienie na białe auto.
                                            A dziś dostali informacje (tylko nie pamiętam czy z fabryki, czy od importera), że wersja sport występuje tylko w 3 kolorach.
                                            • leszekmw
                                              • 5356
                                              #72
                                              tak było ponad 2.5 roku temu na pewno - srebrny , czerwony , czarny .. jestem prawie na 100%przekonany, jak kupowałem O2 myślałem najpierw o jeszcze jednej O1w tej wersji własnie...
                                              pewnie byłby to dobry wybór.... :diabelski_usmiech
                                              GVI 1.4TSI
                                              • Maru 123
                                                • 4660
                                                #73
                                                Zamieszczone przez Michal_ts
                                                candy white
                                                8)
                                                ad:
                                                1.8T AGU L&K
                                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                TOYOTA LAND CRUISER J95
                                                • rkb
                                                  • 2152
                                                  #74
                                                  Co za bzdura... co ma kolor lakieru do 1 spoilera i 2 zderzaków ?
                                                  • Hanz2k
                                                    • 522
                                                    #75
                                                    Ma. Spojery i zderzaki są dostarczane od poddostawcy od razu pomalowane. Zapewne pakiet RS look jest dostarczany właśnie w 3 kolorach. W sumie moda na białe samochody to ostatnie 2 lata a pakiet sport jest dostępny od 4 lat i ponieważ samochód jest schodzący nikt już nie zamierza inwestować w nowy kolor. Sam mam srebrny i nie narzekam.
                                                    PS. Gratki nowego wozu. Oby nie był pognieciony jak najdłużej. :diabelski_usmiech
                                                    Hanz2k
                                                    1,8 T by MT
