Zamieszczone przez koleś
[O2] Demontaż (wymiana) kierownicy
Witam wszystkich czy ta kierownica bedzie pasowac do octavi II 2004.r ?
Napisałem Ci PW. Kierownica będzie pasować na 1000% Kabel z airbag-a musiałbym zobaczyć i wtedy Ci powiem czy podejdzie.Zamieszczone przez hubi2000Witam wszystkich czy ta kierownica bedzie pasowac do octavi II 2004.r ?Zamieszczone przez koleśJa po kilkumiesięcznej przygodzie z kierownicą trójramienną (z wersji RS) wymieniłem ją na czteroramienną z O II. Właściwie to taką kierownicę mają też F II. Oczywiście pojawił się też fabrycznie nowy oryginalny airbag. Właściwie to ze względu na niego wymieniłem kierownicę.
To już chyba czwarta kierownica którą montowałem w moim aucie i raczej już zostanie bo bardzo mi się podoba. Oryginalny kabelek nie pasuje do fabii. Pasuje za to fabiowski do poduszki. kierownica będzie jeszcze obszyta skórką.
Problemów z wymianą nie miałem żadnych. Mam odpowiednie narzedzia i chętnie pomogę w wymianie w każdym aucie z grupy VAG.
Tak to wygląda w fabii:
ObrazekTempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Słuchajcie, jak to jest z tym spline'em do kiery? Może w S2 jest inaczej niż w Octach, ale jak patrzyłem na dostępne klucze w Leroy'u, to M12 wydawało mi się sporo za duże. Na nakrętce na kierownicy jest wybity numer 8,8 (chociaż nie M8,8, więc to nie musi oznaczać rozmiaru) i jak wziąłem nasadkę M9, to rzeczywiście na oko wyglądała podobnie. Ktoś gdzieś pisał, że idzie to odkręcić torx'em 55 - ja przymierzałem do tej nasadki M9 i T55 jest dla niej odrobinę za duży, a poza tym nie chciałbym tej nakrętki zmasakrować.
_________
EDIT: Właśnie tak sobie pomyślałem, że może "męskie" M12 to inny rozmiar niż "żeńskie" :roll: - akurat na tym się nie znam. Tak jest rzeczywiście?:
: Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
: Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
: Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
Super_Be, wg. mnie masz spline M12. Z tymi śrubami spotkałem się w passacie, octavii, fabii, seacie. W różnych modelach i rocznikach. Nie wiem dlaczego w superbach miałyby być inne. Daj fotkę tej śruby.
8,8 to będzie twardość śruby.
Jeśli zdarzyłoby Ci się ją zniszczyć to mam taką śrubę.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Też mi się tak wydaje. Fotki niestety nie bardzo mam okazję wykonać, ale po poszukiwaniach w netowych sklepach z narzędziami znalazłem bit M12 z informacją, że jego wymiary, to 8x30mm. To by się mniej więcej zgadzało. I świadczyłoby o tym, że trzpień M12 i gniazdo M12, to zupełnie różne rzeczy (chyba że ta klasyfikacja jest jakaś niejednoznaczna). Nasadki spline, które widziałem, wyglądały mniej więcej tak, że liczba po M odpowiadała średnicy gniazda, dlatego najbardziej zbliżone wydawało mi się M9. Natomiast trzpieni spline w ogóle nie było, więc nie miałem w ogóle orientacji, czy to może być ten rozmiar.Zamieszczone przez koleśSuper_Be, wg. mnie masz spline M12. Z tymi śrubami spotkałem się w passacie, octavii, fabii, seacie. W różnych modelach i rocznikach. Nie wiem dlaczego w superbach miałyby być inne. Daj fotkę tej śruby.
Odpukać, ale w razie czego będę pamiętał :wink: .Zamieszczone przez koleśJeśli zdarzyłoby Ci się ją zniszczyć to mam taką śrubę.:
Nie polecam.Zamieszczone przez Super_Bew Leroy'u
Kupuję w Castoramie. Możesz też tu:
http://allegro.pl/yato-klucz-trzpien...005706648.html
Lub weź to i będzie do innych śrub w aucie:
http://allegro.pl/komplet-bitow-spli...041487037.htmlTempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Klucz, który jest potrzebny to SPLINE M 12Zamieszczone przez piotrek_osJeszcze przygotuj sobie odpowiedni klucz do odkrecenia tej kiery.151KM by masters tuning
Zamówiłem już w jakimś netowym sklepie parę sztuk pojedynczych - YATO właśnie. Kurtka, a miałem nadzieję, że jak mam przełącznik od kierunków sprzed modyfikacji w 2010r. (tzn. oddzielny od wycieraczek, nie zintegrowany), to da radę wymienić ten z tempomatem bez zdejmowania kiery. A jednak nie :-( - przynajmniej tyle, że poduszki przy tym nie trzeba odpinać.Zamieszczone przez koleśNie polecam.Zamieszczone przez Super_Bew Leroy'u
http://allegro.pl/komplet-bitow-spli...041487037.html:
witam, mam pytanko jak zacząć demontaż poduszki, po odłączeniu klemy ciągnę poduszkę do siebie potem jak już jest "szpara"/luz między kierownicą a poduchą, wkładam płaski śrubokręt i pomagając sobie lusterkiem odchylam zaczepy na zewnątrz? generalnie dość ciężko ona siedzie w kierownicy a nie chcę nic robić na siłę ciągnąć...będę wdzięczny za wskazówki
p.s szkoda, że zdjęcie poduchy nie jest tak proste jak w OI, wkładając śrubokręt w otwory od tyłu kiery.
gorzu,
tak dokładnie jest, wkładasz śrubokręt od tyłu kiery i odczepiasz nim dwa zatrzaskiPozdrawiam
Enriquez, dzięki za info, czytam forum i NIGDZIE nie jest to jasno napisane jeżeli chodzi o OII.
Potem tylko wyciągam wtyczkę od poduchy, następnie odkręcam kierownicę klucze spline M12?
jeszcze jakieś wskazówki na co uważać?
dzięki Andrzej za linka, coś kiepsko szukałem tematu, po prostu może użyłem złych słów kluczowych :wink: rzeczywiście wszystko tam jest czarno na białym
k
