[O2] Demontaż (wymiana) kierownicy
  • hubi2000
    • 601
    #26
    Zamieszczone przez koleś
    Ja po kilkumiesięcznej przygodzie z kierownicą trójramienną (z wersji RS) wymieniłem ją na czteroramienną z O II. Właściwie to taką kierownicę mają też F II. Oczywiście pojawił się też fabrycznie nowy oryginalny airbag. Właściwie to ze względu na niego wymieniłem kierownicę.
    To już chyba czwarta kierownica którą montowałem w moim aucie i raczej już zostanie bo bardzo mi się podoba. Oryginalny kabelek nie pasuje do fabii. Pasuje za to fabiowski do poduszki. kierownica będzie jeszcze obszyta skórką.
    Problemów z wymianą nie miałem żadnych. Mam odpowiednie narzedzia i chętnie pomogę w wymianie w każdym aucie z grupy VAG.
    Tak to wygląda w fabii:
    Obrazek
    Witam wszystkich czy ta kierownica bedzie pasowac do octavi II 2004.r ?
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      Zamieszczone przez hubi2000
      Obrazek
      Napisałem Ci PW. Kierownica będzie pasować na 1000% Kabel z airbag-a musiałbym zobaczyć i wtedy Ci powiem czy podejdzie.
      • Super_Be
        • 308
        #28
        Słuchajcie, jak to jest z tym spline'em do kiery? Może w S2 jest inaczej niż w Octach, ale jak patrzyłem na dostępne klucze w Leroy'u, to M12 wydawało mi się sporo za duże. Na nakrętce na kierownicy jest wybity numer 8,8 (chociaż nie M8,8, więc to nie musi oznaczać rozmiaru) i jak wziąłem nasadkę M9, to rzeczywiście na oko wyglądała podobnie. Ktoś gdzieś pisał, że idzie to odkręcić torx'em 55 - ja przymierzałem do tej nasadki M9 i T55 jest dla niej odrobinę za duży, a poza tym nie chciałbym tej nakrętki zmasakrować.
        _________
        EDIT: Właśnie tak sobie pomyślałem, że może "męskie" M12 to inny rozmiar niż "żeńskie" :roll: - akurat na tym się nie znam. Tak jest rzeczywiście?
        : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
        : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
        : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Super_Be, wg. mnie masz spline M12. Z tymi śrubami spotkałem się w passacie, octavii, fabii, seacie. W różnych modelach i rocznikach. Nie wiem dlaczego w superbach miałyby być inne. Daj fotkę tej śruby.
          8,8 to będzie twardość śruby.
          Jeśli zdarzyłoby Ci się ją zniszczyć to mam taką śrubę.
          • Super_Be
            • 308
            #30
            Też mi się tak wydaje. Fotki niestety nie bardzo mam okazję wykonać, ale po poszukiwaniach w netowych sklepach z narzędziami znalazłem bit M12 z informacją, że jego wymiary, to 8x30mm. To by się mniej więcej zgadzało. I świadczyłoby o tym, że trzpień M12 i gniazdo M12, to zupełnie różne rzeczy (chyba że ta klasyfikacja jest jakaś niejednoznaczna). Nasadki spline, które widziałem, wyglądały mniej więcej tak, że liczba po M odpowiadała średnicy gniazda, dlatego najbardziej zbliżone wydawało mi się M9. Natomiast trzpieni spline w ogóle nie było, więc nie miałem w ogóle orientacji, czy to może być ten rozmiar.
            Odpukać, ale w razie czego będę pamiętał :wink: .
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Zamieszczone przez Super_Be
              w Leroy'u
              Nie polecam.
              Kupuję w Castoramie. Możesz też tu:
              Lub weź to i będzie do innych śrub w aucie:
              • Pulp
                • 71
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                #32
                Zamieszczone przez piotrek_os
                Jeszcze przygotuj sobie odpowiedni klucz do odkrecenia tej kiery.
                Klucz, który jest potrzebny to SPLINE M 12
                151KM by masters tuning
                • Super_Be
                  • 308
                  #33
                  w Leroy'u
                  Nie polecam.
                  http://allegro.pl/komplet-bitow-spli...041487037.html
                  Zamówiłem już w jakimś netowym sklepie parę sztuk pojedynczych - YATO właśnie. Kurtka, a miałem nadzieję, że jak mam przełącznik od kierunków sprzed modyfikacji w 2010r. (tzn. oddzielny od wycieraczek, nie zintegrowany), to da radę wymienić ten z tempomatem bez zdejmowania kiery. A jednak nie :-( - przynajmniej tyle, że poduszki przy tym nie trzeba odpinać.
                  • gorzu
                    • 87
                    #34
                    witam, mam pytanko jak zacząć demontaż poduszki, po odłączeniu klemy ciągnę poduszkę do siebie potem jak już jest "szpara"/luz między kierownicą a poduchą, wkładam płaski śrubokręt i pomagając sobie lusterkiem odchylam zaczepy na zewnątrz? generalnie dość ciężko ona siedzie w kierownicy a nie chcę nic robić na siłę ciągnąć...będę wdzięczny za wskazówki
                    p.s szkoda, że zdjęcie poduchy nie jest tak proste jak w OI, wkładając śrubokręt w otwory od tyłu kiery.
                      gorzu,
                      tak dokładnie jest, wkładasz śrubokręt od tyłu kiery i odczepiasz nim dwa zatrzaski
                      • gorzu
                        • 87
                        #36
                        Enriquez, dzięki za info, czytam forum i NIGDZIE nie jest to jasno napisane jeżeli chodzi o OII.
                        Potem tylko wyciągam wtyczkę od poduchy, następnie odkręcam kierownicę klucze spline M12?
                        jeszcze jakieś wskazówki na co uważać?
                        • andrzej111
                          • 1391
                          #37
                          gorzu, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=33513&start=0
                          • gorzu
                            • 87
                            #38
                            dzięki Andrzej za linka, coś kiepsko szukałem tematu, po prostu może użyłem złych słów kluczowych :wink: rzeczywiście wszystko tam jest czarno na białym k
