http://szkielecik.patrz.pl/ fajny filmik
ASR w O2 czyli tzw szpera
Zastanawia mnie jak działa ASR w OII 1.9 Tdi w kwestii blokowania mechanizmu różnicowego podczas ruszania na śliskiej nawierzchni.
W mojej "byłej" OI również Tdi wyraźnie był słyszalny zgrzyt hydrauliki ABS kiedy było blokowane koło obracające się szybciej co w efekcie zwiększało moment obrotowy koła obracającego się wolniej. (Niby szpera) ale efekt był niezły. W warunkach górskich podjazdy nie stanowiły większego problemu.
Zrobiłem kilka prób OII gdzie jedna strona stała na czarnym asfalcie a druga na śniegu. Co prawda nie widziałem czy koło buksuje (kontrolka ASR zapalała się) obroty silnika spadały, ale nie był słyszalny charakterystyczny dźwięk.
Czyżby w dobie oszczedności odstąpiono od "niepotrzebnego" gadżetu jakim być może w/g konstruktora była owa blokada?
Opinie kolegów mile widziane.
pzdrOII ambientna sztuka
Re: ASR w O2 czyli tzw szpera
Zamieszczone przez jacqW mojej "byłej" OI również Tdi wyraźnie był słyszalny zgrzyt hydrauliki ABS kiedy było blokowane koło obracające się szybciej co w efekcie zwiększało moment obrotowy koła obracającego się wolniej. (Niby szpera) ale efekt był niezły.
pzdr
ja mam O1 z 98/99 i nie mam kontrolki od ASR a zimą wyrażnie słyszę charakterystyczny zgrzyt, przy mocniejszym wcisnięciu pedału gazu, podobnie jest na błocie. :roll:
I stąd moje pytanie czy ja mam czy też nie mam ASR, no bo gdyby,m mial to chyba kontrolka byc musi no nie :diabelski_usmiech
czekam na wnioski i uwagik
była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
Zamieszczone przez chester121jesli nie masz wylacznika ASR to na 100% nie masz tego systemu :!:
on musi byc odlaczany bo nawet w instrukcji obsugi pisze ze czasmi
trzeba wylaczyc ten system aby np rozbujac auto i wyjechac z dziury
wiec to musi ci chrobotac cos innego :|
a napewno nic mi nie trzaska w układzie napędoiwym ani jezdnym gdyż latem przy mozniejszym zerwaniu na asfalcie nic się nie dzieje, tak czy siak sprawa jest niejasnabyła czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
Zamieszczone przez lyzy 110ja mam O1 z 98/99 i nie mam kontrolki od ASR a zimą wyrażnie słyszę charakterystyczny zgrzyt, przy mocniejszym wcisnięciu pedału gazu, podobnie jest na błocie.
Zamieszczone przez tompolZamieszczone przez lyzy 110ja mam O1 z 98/99 i nie mam kontrolki od ASR a zimą wyrażnie słyszę charakterystyczny zgrzyt, przy mocniejszym wcisnięciu pedału gazu, podobnie jest na błocie.była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
U mnie też jest oki z ABSem. Działa. Tylko przy ruszaniu jest zgrzyt. I teraz czasem przy wolnej jeździe jak się dodaje lekko gazu na lodziku lub śniegu. :roll:
[ Dodano: Czw 01 Gru, 05 16:31 ]
Przypomniało mi się jeszcze, że w pewnym momencie wyjęte były czujniki ABSu do sprawdzenia i po ponownym zamontowaniu zauważyłem poprawę. A potem jeszcze ta zima... 8) Z tego faktu płynie moja nadzieja, że to czujniki lub tarcze impulsowe, ale to się okaże... :?
chester121 napisał/a:
no tylko że u kolegi co ma wyłącznik to chrobotanie jest identyczne
bo innego wytlumaczenia nie ma :?
Jesli chcesz sprawdzic to, wjedz na jakas sliska nawierzchnie zaciagnij reczny wrzyc jedynke i gaz jesli obroty ci podskocza do maxa i nie beda chcialy zejsc to znaczy ze nie masz tego systemu
ASR MUSI byc odlaczane i koniec kropka :twisted:
Zamieszczone przez chester121ASR MUSI byc odlaczane i koniec kropka :twisted:
u mnie nic nie zgrzyta w czasie dzialania ASR.
a tak poza tym, jestescie pewni, ze ASR=szpera?saport techniczny baj DGW
no to znaczy ze masz ASR tylko twoje auto bylo pewno mocno bite i mechanik ktory to naprawial zapomnial ci ten przycisk wsadzic
a tak poza tym, jestescie pewni, ze ASR=szpera?była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
Zamieszczone przez lyzy 110Jesli chcesz sprawdzic to, wjedz na jakas sliska nawierzchnie zaciagnij reczny wrzyc jedynke i gaz jesli obroty ci podskocza do maxa i nie beda chcialy zejsc to znaczy ze nie masz tego systemu
pzdr!saport techniczny baj DGW
Zamieszczone przez szkodaa tak poza tym, jestescie pewni, ze ASR=szpera?Tu można trochę poczytać o tych produktach link. Ma się to nijak do ASRu, który prawdę mówiąc przydatny jest głównie, gdy jest bardzo ślisko, lub gdy możliwości auta przewyższają możliwości kierowcy...
Pozdrawiam!
Bartekbyła mocna Octa, a jest konik
Greckie Delikatesy
