[O2] Montaż bagażnika dachowego w octavi II 2009 r
  • bubu112
    • 18
    Pełny wypas . Szerokości życzę.
  • Slawek_2005-S1
    • 73
    Witam zakupiłem na allegro oryginalny bagażnik dachowy do O2fs - czy może ktoś poradzić jak się go ustawia montuje itp.
    • kowal 2002
      • 5161
      Slawek_2005-S1, ale tam nie ma nic do ustawiania...
      Belki o ile pamiętam są różne ( przednia i tylna ) i muszą być też zamocowane w odpowiednią stronę ( prawa-lewa ) więc przed montażem warto je obejrzeć i ułożyć gdzieś z boku tak jak będą potem mocowane na aucie.
      Otwierasz kluczykiem te plastiki z boku i podnosisz je do góry. Przy pomocy załączonego klucza ampulowego ( przynajmniej ja taki miałem ) wykręcasz śruby tak aby te blaszane uchwyty wysunęły się maksymalnie do dołu.
      UWAGA! Przed położeniem belki bagażnika na dach dokładnie wytrzyj ( najlepiej na mokro i potem na sucho ) miejsce w którym stopa belki będzie stykać się z dachem. Jeśli na dachu lub gumowej stopie belki zostaną jakieś "brudy" to lakier zostanie w tym miejscu na 100% uszkodzony.
      Do "kładzenia" belki na dach dobrze jest "zatrudnić" drugą osobę, jest dużo łatwiej i znacząco spada ryzyko porysowania lakieru ( samemu też da radę, ale trzeba uważać - na pierwszy raz nie polecam ). Jeśli musisz zrobić to sam, to na dach z przeciwnej ( niż będziesz stał ) strony samochodu daj kawałek koca, poduszkę itp.
      Jak mocowania masz już wysunięte, to delikatnie kładziesz belkę na dach, jednocześnie odginając maksymalnie na zewnątrz blachy mocowania ( uważając, by nie porysować lakieru ). Gdy belka leży już na dachu delikatnie dokręcasz wcześniej wykręcone śruby ampulowe, co powoduje dociąganie blach mocujących. Gdy zbliżą się już do karoserii sprawdź, czy trzpienie w tych blachach trafiły w takie nagwintowane otworki w karoserii i jeszcze raz sprawdź ustawienie gumowej stop belki na dachu ( czy jest równo i czy przy skręcaniu nie będzie chciała uciekać do przodu/tyłu ). Jeśli jest OK to dokręcasz śrubę tak by uchwyt złapał ( ale jeszcze nie na siłę ) idziesz na drugą stronę i tam robisz to samo. Potem dociągasz śruby "finalnie" ( na moim kluczyku był taki wskaźnik skręcenia - dociągałeś do czerwonego pola ).
      UWAGA! Przy dokręcaniu staraj się dobrze dociskać kluczyk do śruby, bo, przynajmniej mój, był jakiś taki miękki i potrafił się "omsknąć" ( szczególnie, że gniazda w śrubach też są jakieś płytkie ).
      Przy dwóch osobach roboty na 10 minut, samemu trochę dłużej...
      Powodzenia...
      • Slawek_2005-S1
        • 73
        Witam- bagażnik właśnie odebrałem z poczty, rozpakowałem i udaje się go montować. Faktycznie nie będzie z tym za dużo pracy (chyba), a pytałem dla tego, bo poprzedni bagażnik w poprzednim szkodniku miałem z montblancka "uniwersalny" zupełnie w proszku i trzeba było dociąć nawet główne belki - dla tego pytałem. Dziękuję za szczegółowy opis i życzę szczęśliwego Nowego Roku. Pozdrawiam
        p.s.
        - jak zamontuje to dam znać
        [ Dodano: Pon 04 Sty, 10 18:02 ]
        A i coś jeszcze jeździcie z bagażnikami cały rok czy wtedy kiedy potrzeba czyli np : rowery, narty ??????
        • kowal 2002
          • 5161
          Zamieszczone przez Slawek_2005-S1
          ...[ Dodano: Pon 04 Sty, 10 18:02 ]
          Ja tylko okazjonalnie i to z dużym boxem. Same belki ( nawet bez boxa ) trochę hałasują w czasie szybszej jazdy więc jest to trochę upierdliwe ( chyba, że jeździsz głównie po mieście i raczej <80-90 km/h wtedy jakoś można przeżyć ). Na spalaniu też pewnie się to jakoś odbija więc jeśli nie będziesz ich używał za często to ja raczej bym zdejmował...
          • Slawek_2005-S1
            • 73
            no i zamontowany
            dzięki za porady, dołożyłem takie cienkie gumki pod łapy trzymające bagażnik
            • piotrek_os
              • 8162
              a du uszów nic nie musiałes wkładac? Bo przeciez tamte to szumiały jak jasna chole...... jak juz to tylko ori do 01 - choć też go słychac.
              • Slawek_2005-S1
                • 73
                musiałem - bardzo głośny :x - zobaczymy co będzie z tym :roll:
                • radik79
                  • 222
                  Witaj Slawek_2005-S1,
                  Jaka jest cena takiego bagażnika, jak to cenowo wygląda w porównaniu do bagażników THULE?
                  ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
                  • lepicky
                    • 115
                    fajny ten bagażnik ciekawe
                    Zamieszczone przez radik79
                    Tłumaczenia, kursy językowe i korepetycje j. angielski.
                    Rabat dla OCP
                    www.primusal.pl
                    [email protected]
                    • Slawek_2005-S1
                      • 73
                      U trójmiejskigo dilera ponad 900 zł ja zakupiłem na allegro zupełnie nowy w kartonie nierozpakowany (pierwszy post) razem z przesyłką 380 zł. :wink: i jestem zadowolony
                      Najtańszy montbalnk lub thule jaki znalazłem 400 zł i to metalowy :|
                      [ Dodano: Pon 04 Sty, 10 23:38 ]
                      Jeżeli jest ktoś zainteresowany to znalazłem jeszcze jeden facet chce go oddać za 450. Prawdopodobnie jak nowy.
                      • radik79
                        • 222
                        Wyślij mi link jak mozesz na PW.
                        • przemur
                          • 6
                          Hej! I jak wyszło z głosnościa? Ja mam w swojej nieoryginalny i przy prędkościach autostradowych (=120-130 km/h) jest jednak bardzo głośno :-/ (a do 80-90 km/h to go jeszcze praktycznie nie słychać, najwyżej czasem coś zaświszczy).
                          Przemek
                          • marcin_es
                            • 8
                            Może ktoś wie czym różnią się bagażniki LAS 610 001 i LAS 610 001B? Czy to są różne bagażniki czy ten sam. Czy oba pasują do Octavii II FL?
                            • Slawek_2005-S1
                              • 73
                              Witam jakiś czas temu dostałem maila z ASO że to jest to samo. Pozdrawiam
                              • marcin_es
                                • 8
                                Dziękuję i pozdrawiam :!:
                                • y4recky
                                  • 59
                                  witam, ja również posiadam oryginalny bagażnik skody ale niestety zaginał mi ten oryginalny kluczyk do montażu, macie może wiedzę gdzie można taki klucz dokupić ?
                                  Trochę boję się dokręcać bagażnik zwykłym imbusem by aby czegoś nie uszkodzić.
                                  z góry dzięki za odpowiedź.
                                  Jarek
