przy jakim mrozie jestescie w stanie zapalic?
  • krasnallodz
    • 25
    Zamieszczone przez Yarek
    chyba coś Ci się pomyliło?
    Chyba to było celowe :wink:
  • wuszy
    • 85
    ponieważ dla wielu jest to ciekawy i bardzo aktualny temat, proponuję aby kazdy sie wypowiedzial jak jego dieselek sie zachowuje na silnym mrozie.
    proponuje podac:
    1. temperature,
    2. jak aku krcil,
    3. jakie paliwo zalane i ile w baku
    4. jaki olej w silniku,
    5. no i jak wygladal proces odpalania
    ja osobiscie
    przy -12:
    mobil1 10W40, aku ledwo krecil, paliwo BP ulitamet, prawie caly bak, dwa razy podgrzane swiece, akumulator bardzo slabo zakrecil, ao dziwo po 2-3s. zapalil
    przy -18:
    aku slabiutko, BP ulitamet, 1/3 baku, bez szans, aku zdycha.
    na kablach:
    4 razy krecone po 5-6s. w dobrym tepie i zadnych oznak zycia,
    za 5 razem o dziwo zaskoczył i pracowal rowno, bez problemów.
    • maxpaynemm
      • 1764
      Dziś -21 rano
      Aku kręcił beż najmniejszego zająkniecia
      Paliwo: normalny ON Shell
      Odpalił za pierwszym zakręceniem... zero problemów
      Co innego że ja prawie przymarzłem do kierownicy
      • SuchyX
        • 1170
        Więc tak:
        1. -26 (godzina 3 w nocy)
        2. jakie aku tzn firma to nie pamietam ale 84ampery ma
        3. paliwo ze stacji lokalnej ale w 1000% sprawdzone bo u nich tankuja się miejskie autobusy, policja, skarbówka, urząd miasta itd.. więc lipy nie robią
        4. 2xpodgrzałem swiece no i przez dłuższą chwilkę musiałem dłużej przytrzymac kluczyk w stacyjce niż to bywa przy cieplejszych dniach. Silnik przez 2-4 pierwsze sekundy głosno pracował potem się uspokoił.
        Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
        Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
        • kurdesz
          • 27
          W zeszłym roku -23. Benzyna (95 neste albo shell).
          • bedzyn
            • 93
            -17°C, benzynka. Aku nowe, więc kręcił bez zająknięcia. Zaskoczył za pierwszym razem po 0,5 sekundy kręcenia.
            Skoda 105S ->EX, CC700 ->EX, Skoda Felicia 1,3MPI ->EX, Skoda Octavia I More Sport
            www.octavia-bedzyna.blog.pl
              1. temperatura ok -20
              2. jak aku kręcił,...bez uwag oryginał skoda
              3. jakie paliwo zalane i ile w baku ...1/2 paliwa w baku... (paliwo tatusia.... )
              4. no i jak wygladal proces odpalania ...za 1 przekręceniem kluczyka ...choć było czuć , że mróz dał się we znaki silnikowi :diabelski_usmiech
              • Lashlo
                • 1455
                1 -21 st.C
                2 krecil OK,akku od nowosci (2,5 roku /92 tys)
                3 paliwo Neste-prawie pelen bak ( w zime nie schodze ponizej polowy baku)
                4 za 1 razem,na dotyk
                • savio23
                  • 82
                  Octavia stoi w garażu wypowiem się więc na temat 11 letniej Felicii ,która stoi na dworku ;-)
                  1 -21 st.C
                  2 kręcił się ok czyli normalnie(akumulator wymieniany we wrześniu,3 od nowości)
                  3 w baku 1/4 ,paliwo to 95 zalana w stacji lokalnej ,sprawdzonej,zreszta tam tez tankuje Octavie 98 i jest także bez problemów
                  4 odpala za 1 razem,bez żadnego problemu
                  • Piratka
                    • 1016
                    przy -18:
                    , aku ledwo co dycha tak też kręci, paliwo shell (K-ce.; ul. Chorzowska, koło stadionu Śl., paliwa na 90km :lol: , dwa razy podgrzane świece, po 6 sec i tak zwanych Łoooł łooooooł odpalił
                    :twisted: mała czarna :twisted:
                    • ufo
                      • 1475
                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                      Zamieszczone przez SuchyX
                      ja znam u siebie też taką stacje gdzie władze miasta tankują łącznie z policją ale leją tam najgorszy syf...bo najtaniej :lol:
                      • tryton
                        • 935
                        dzisiaj rano
                        1. - 19
                        2. 2x grzanie świec odpalenie bez problemu akumulator 2 letni centra
                        3. 3/4 paliwa tankowane na Carrefour
                        • noswer
                          • 232
                          1.-14 C (w garażu)
                          2. Aku jakaś 4-5 letnia centa Futura 50A - kręci ale czuć że ma ciężko (przed przyszłą zimą muszę wymienić)
                          3. prawie 3/4 baku benzyny (1/4 98ki reszta 95)
                          4. jęknie z 2-3 razy i odpala (niestety często potem gaśnie + silnik nierówno pracuje -pomimo noclegu w garażu mojemu autu zdecydowanie ta temp nieodpowiada)
                          • piteros
                            • 57
                            1. -19 C
                            2. Dwukrotne grzanie świec i ledwo ledwo aku 70A kręcił :? (nie wiem ile ma, ja mam go odkąd kupiłem szkodnika, czyli półtora roku)
                            3. Prawie pełny bak tankowany na neste
                            4. Za drugim razem po 3-4 sekundach ciężkiego kręcenia odpalił i chodził normalnie
                            • lukasz12022
                              • 102
                              - 20 akumulator od nowości czyli 2004 rok za pierwszym razem
                              OCTAVIA 1.9 TDI
                              • Bialy
                                • 306
                                - ok -18 stopni po 3 dniach nieodpalania i staniu pod chmurką
                                - aku 7 letni
                                - rezerwa w baku
                                - kręcił tak, jakby miał zaraz zdechnąć (py py py py coś w tym stylu ) za jakimś 3 razem odpalił po 10s kręcenia (paliłby za 1, ale za szybko rozrusznik odpuszczałem...)
                                Jak jest w garażu to przy każdych mrozach (w garażu temp ta sama tylko osłonięty od wiatru) to pali niemal od razu.
                                A i to wszystko na sprawnej jednej świecy żarowej :P W poniedziałek wymieniam
                                • G60Garret
                                  • 49
                                  - -17st. akumulator od nowosci czyli 2004r.
                                  - nigdy nie grzeje swiec dwa razy zawsze zapala od piewrwszego razu
                                  - paliwo na BP zwykłe
                                  Diesel Power i wszystko jasne
                                  • mirek_mazury
                                    • 125
                                    około -16 stopni
                                    aku juz 6lat
                                    do pełna w baku
                                    kręcił dosyć , za drugim razem odpaliła , nie wygląda najlepiej , mysle ze przy -20 kiszka :cry:
                                    • kryzysos
                                      • 19
                                      Swój 1.9 Tdi AGR odpalałem przy -12 przy padniętych wszystkich swiecach zarowych(troche dłuzej krecił),przebieg 260kkm,aku nowy centra futura 77Ah,auto pod chmurką,po wymianie swiec pali na dotyk(dzis -20)
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Zamieszczone przez kryzysos
                                        :diabelski_usmiech , ze tak powiem praw fizyki sie nie oszuka. Tu się zupełnie nie zgodze.
                                        • Viniu
                                          • 517
                                          Pierwsze silne mrozy grudnia 2009. Jeden jedyny raz Szkodnik stał na dworze, bo szwagier swojego Picasso HDI chciał uchronić przed mrozami.
                                          A więc ok. 9 rano było -21st.C i tylko rozrusznik zakręcił autko juz chodziło , to był ułamek sekundy.. może pół sekundy Więcej nie jestem w stanie podać, bo Szkodnik stoi w ciepłym garażu
                                          • marco1
                                            • 31
                                            1. tęperatura -22 (stał całą noc na dworze)
                                            2. aku kager 72A, ma już rok kręci bez problemu
                                            3. paliwo kupione tam gdzie najtaniej, ile w zbiorniku nieistotne, ważne żeby dolać około 10% benzyny
                                            4. grzeję raz przekręcam kluczyk dwa obroty i chodzi
                                            • Agamek12
                                              • 9956
                                              AKL wczoraj:
                                              - wg MFA -20stC i zaskoczył "od strzała", w zbiorniku 1/4 paliwa
                                              AKL dzisiaj:
                                              - wg MFA -20,5stC i auto rzuciło palenie, w zbiorniku paliwo na FULL + STP na czyszczenie wtrysków i wiązanie wody...:-( Właśnie ładuję aku... WQURczONY JESTEM, jutro płacę za NOTE... :x
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Agamek12, padnięty akumulator jest powodem do tego aby zmienić auto? :szeroki_usmiech
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  Zamieszczone przez AdamB
                                                  zawsze to jakś motywacja :diabelski_usmiech
