przy jakim mrozie jestescie w stanie zapalic?
  • Gregor74
    • 65
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    #26
    1. Dziś rano - 21 st.C
    2. Jak kręci akum? - słabo ale... patrz pkt.4
    3. ON zwykłe z BP, 1/2 baku
    4. 2 x pogrzewanie bez odpalania 3x podgrzanie i....niechce, niemoge , niechce niemogę ,niechce ,niemogę...i mogę,mogę,mogę i u mnie pojawił się rogal a zarazem chwila zastanowienia czy jutro z ranka ok.5,30 bedzie mógł ,bo zapowiadaja noc z niedzieli na poniedziałek najzimniejszą. Tak więc akum wylądował w piwnicy i podładowuje go w ciepłej i przyjazdnej atmosferze a jutro przed wyjazdem montarz powrotny do auta.
    P.S
    Pozostaje tylko pytanie czy paliwo nie zamarznie np.w filtrze...? :roll:
    Grzegorz
    • andriu21tg
      • 1499
      #27
      hie h ie hieGregor74, jak rano powiesz jej cieple slowko to odpali jak zloto
      ;P
      • artsze
        • 20
        #28
        Dzisiaj rano -19 st. C Poznań, podwójne grzanie (pierwsze bez odpalenia) i pali . Pierwsze obroty rozrusznika ciężkie obracanie, ale 3 sekundy i pali!
        • Deco
          • 612
          #29
          Zamieszczone przez Gregor74
          A kto to wie.
          A tak na poważnie to paliwo nie zamarznie ewentualnie wydzieli się parafina i zapcha filtr :P przerabiałem to w grudniu
          • Gregor74
            • 65
            #30
            Zamieszczone przez Deco
            A kto to wie.
            Tak wiem ze parafina itd itd... napisałem ogólnie..
            Grzegorz
            • piotrek_os
              • 8162
              Mały OT - tak dla ocieplenia http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll...0104/143475650
              • Gregor74
                • 65
                #32
                Zamieszczone przez andriu21tg
                ;P
                Zawsze mówie ciepłe słowa a na dodatek obejmuje kierownice ciepłymi dłońmi...
                Grzegorz
                • tryton
                  • 935
                  #33
                  - 20 opaliła dziś bez problemu ale amortyzatorki tył przymarzły czekamy na większe mrozy jak dotąd szkodniki palą bez problemów
                  • szkoda
                    • 22543
                    #34
                    benzinery mogą się z nas pośmiać bo odpalałem dziś BSE po 2 dniach stania w tym mrozie -> pali jak w środku lipca :szeroki_usmiech
                    saport techniczny baj DGW
                    • mariocherokee
                      • 7
                      #35
                      Szybkie pytanie. Za tydzień wybieram się swoim szkodnikiem w góry. Jako że będzie stał pod chmurką i temperatura będzie niska mam pytanie: lać denaturat do benzyny, czy nie lać?
                      Mariusz
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Zamieszczone przez mariocherokee
                        :szeroki_usmiech byleby Ci akumulator nie padł.....to bedzie wszystko oki
                        • tryton
                          • 935
                          #37
                          o to jest pytanie jak pali do tej pory to nie ma potrzeby nic dolewać denaturat tylko łączy się z wodą i nie pozwala jej zamarznąć ale gdzie teraz uda ci się zatankować paliwo z wodą ?? no chyba że jesteś zwolennikiem tankowania po 5 litrów i jeżdzisz z pustawym bakiem to nalej bo zawsze troche wody w pustym baku się skropli a denio nigdy nie zaszkodzi
                          • Arek
                            • 3143
                            #38
                            piątek/sobotę
                            -19' odpalił bez problemu,shell ON prawie rezerwa ,aku 2 lata-futura,
                            sobota/niedziela
                            -21' odpalił ale za 3 razem tzn za każdym razem z 5s kręcenia ,po odpaleniu przez ok3-5s dziwnie pracował ale potem juz normalnie.Shell ON (podobno ulepszony-V-power)pełny bak.--ciekawi mnie jak by się zachował z ilością paliwa z piątku.... :idea: :?:
                            • niedzwiedz11
                              • 56
                              #39
                              u mnie podobnie, autko do pełna zatankowałem w piątek na shell-u
                              piątek/sobota- zapalił za 1-szym razem :-)
                              sobota/niedziela- za 4-tym razem- kręcił, kręcił ale nie palił...bałem się że paliwo gdzieś przymarzło no ale w końcu się udało :-)
                              wnioskuje że dzisiejsza noc jeszcze zimniejsza niż wczorajsza.najgorzej że dziś ma być jeszcze zimniej...
                              • Agamek12
                                • 9956
                                Zamieszczone przez piotrek_os
                                Zamieszczone przez AdamB
                                Agamek12, padnięty akumulator jest powodem do tego aby zmienić auto? :szeroki_usmiech
                                zawsze to jakś motywacja :diabelski_usmiech
                                No jakaś tam motywacja jest...
                                Ale okazało się, że mi poprostu padł aku. Sąsiad twierdzi, że gdy w nocy była na spacerze z psem, w moim aucie paliło się oświetlenie tylnej kanapy (czy to nie wyłącza się samo po jakimś czasie?). Po 2h podładowywania auto zapaliło od strzała (kręciłem rozrusznikiem może 0,3s). Aha, mój aku DELPHI 60Ah ma chyba 8 lat... :shock: Oleum Mobil półsyntetyk 10W40. Auto z 2000 roku, ~209.000km.
                                • ShaDe
                                  • 115
                                  #41
                                  ok 3-4 w nocy, - 24*, on zwykly zatankowany w kerfurze, 1 raz podgrzany, pali od 1 pykniecia
                                  Octavia I Elegance 1.9TDi
                                  • tryton
                                    • 935
                                    #42
                                    panowie proponuje podawać jeszcze na jakim oleju jeżdzimy zobaczymy które najlepiej znoszą te mrozy
                                    MOBIL 1 5/50
                                    • radek radziszewski
                                      • 131
                                      #43
                                      - 20 odpalił ale ogrzewanie nie działa a olej to motul
                                      • wuszy
                                        • 85
                                        #44
                                        Pomysł na informacje o oleju wydaje mi sie jak najbardziej zasadny, wiec popieram pomysl aby zedytowac swoje posty i dolaczyc ta informacje.
                                        Widzę poza tym, ze wątek cieeszy się dużym zainteresowaniem, mam nadzieję ze taka statystyka pozwoli rozwiac pewne mity i ewentualnie zauwazyc jakies prawidlowości.
                                        • winni77
                                          • 2183
                                          Myślę, że należałoby podawać również wiek i przebieg auta :?:
                                          Mój "Batmobil"
                                          • Misiekoctavia
                                            • 891
                                            #46
                                            Dzis rano -22stopnie, wyciagam kabelki i dodatkowy aku z garazu i jade na dwa aku :diabelski_usmiech swiece grzeje 2 razy i odpalil bez zajakniecia
                                            Wczoraj wieczorem po calym dniu postoju na uczelni przu -21stopniach podgrzewanie swiec i zapalil z tym, ze rozrusznik jakby niemial sily rozkrecic silnika przy pierwszym obrocie, przy drugim obrocie juz lepiej i silnik zaskoczyl przy trzecim
                                            Aku: 4 badz 5 letnia Centra Futura 64Ah
                                            Olej: Mobil 0W40
                                            Przebieg: 237kkm, rocznik: 2000
                                            Na pocieszenie wczoraj widzialem jak Audi Q7 V10 TDI odpala za 4 badz 5 przekreceniem rozrusznika.
                                              wczoraj po południu po 2 dniach stania na parkingu na Włosienicy temp około -20 odpalił od kopa. Zakocił zdrowo i przez około minuty chodził gorzej niż traktor, tak jakby bez oleju!! Masakra...
                                              • rogoz
                                                • 397
                                                #48
                                                A moja czeszka odpala żwawo nawet w największe mrozy.... bo uprzednim pogrzaniu Webasto.
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez rogoz
                                                  to się nie liczy, twardziele nie mają webasto
                                                  • AdamB
                                                    • 8048
                                                    Zamieszczone przez szkoda
                                                    Najwyżej mają ogrzewane garaże, a w te mrozy jeżdżą żony benzyniakiem
