przy jakim mrozie jestescie w stanie zapalic?
  • AdamB
    • 8048
    Zamieszczone przez MikeWRC
    Słyszałem dzisiaj teorię o tym, żeby przed odpaleniem 'pobudzić' akumulator migając przez chwilę długimi światłami. Co o tym myślicie??
    A działanie samych świec żarowych nie pobudzi akumulatora? :roll:
    • madafaka
      • 70
      #102
      - ok -20 C,
      - aku 5 letnia centra,
      - pół baku
      - ledwo ledwo odpalił, no chyba, że jemu nie chciało się jechać do pracy tak bardzo jak mi.
      No ale dziś kupuję nową bateryjkę i mam nadzieje, że będzie OK.
      • entranger
        • 71
        #103
        To może trochę przesunę skalę, z racji eksploatacji samochod pare km od Koła Polarnego
        TEMP: -31*C (2 dni na mrozie przy temp. -29*C)
        AKU: ociężale, ale skutecznie (bateria Moll)
        PALIWO: ON (Shell - fińska stacja) zawsze pow. 3/4 baku
        OLEJ: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
        PROCES: Odpala od 1 razu, ale 5-6 sekund kręci rozrusznikiem. Później jakby coś się wyrywało z silnika,a po 3 sekundach cisza i równy miarowy klekot.
        TEMP: -25*C (krótkie odcinki do 10 km dzień wcześniej, do tego kilkakrotne wyłączanie i zapuszczanie motoru na granicy Cywilizacji z Ruskami)
        AKU: lekko i skutecznie (bateria Moll)
        PROCES: Odpala od 1 razu, bez większego oporu, ale chodzi głośno.
        TEMP: -20*C (po kilka dniach na poziemnym parkingu)
        AKU: bez problemu (bateria Moll)
        PROCES: Strzał bez problemu, ale trochę budą zakołysze
        TEMP: -15*C
        PROCES: jw.
        Dodam, że dolałem na zimę butelkę G12 do płynu chłodniczego, mam baterię Molla założoną w czerwcu'09. Jak do tej pory odpalam bez problemu, ale wyjeżdżając na 2 tygodnie chowam samochód w ciepłym garażu, bo po 4-5 dniach na mrozie, to już nic nie odpali, a i wykopywanie samochodu ze śniegu jest niemiłym zjęciem.
        Powodzenia!
        Skoda Octavia II 1.9TDI BXE 77kW
        • bonzo01
          • 295
          -24 C
          - aku nowy (1 miesiąc)
          - bak pełny
          - od pierwszego strzału uruchomił się silnik i jadę
          Jako nieliczny nie spóźniłem się do pracy
          MOJA WYMARZONA KOCHANKA
          tymczasowy dupowóz
          następnie kochanka
          zaczęlo się od
          • cycek
            • 554
            #105
            Kluczyk, kluczyk, KOP, KOP, KOP, KOP, 1500obr, DYM, DYM, biało i siwo, bardzooo biało, nagle bardzo siwoooo,1100obr, 900obr :szeroki_usmiech
            I pojechałem do pracy
            5:00 Chotomów -26*C
            Ogrodzenia Panelowe
            • Evil
              • 721
              #106
              Ja od piątku dzień w dzień mam strach czy da rade zapalić, ale na razie daje rade.
              Z rana zawsze temp w przedziale -15 ; -20. pare razy pokręci i załapie. Akumulator nie wiem jak stary (mam rok auto- ja nie wymieniałem), Olej Castrol Edge. staram się utrzymywać pełny bak, po każdych 200km jadę tankować.
              Zasady którymi się kieruje. Jak wiem, że jadę chwilkę nie włączam radia, ogrzewania tylnej szyby co by nie obciążać zbędnie aku. Przed włączeniem chwile trzymam auto na światłach (czasem na długich - zależy jak parkuje, co sąsiadom po pokojach nie świecić ).
              Co zauważyłem, to poniżej -15 czujniki parkowania mi fiksują (ciągle piszczą), oraz drzwi od kierowcy mi strasznie skrzypią, choćby ktoś stodołę otwierał, a nie mam jakoś pamięci tego nasmarować.
              i mam pytanko, jak już temat zimowy. Przypada mi teraz wymiana oleju (jestem umówiony na jutro) warto teraz w takie mrozy wymieniać? czy poczekać aż się troszkę "ociepli". Do mechanika mam blisko, a więc na pewno nie osiągnę ciepłego silnika, co podobno jest wskazane przy wymianie oleju, i czy w tej temperaturze lepiej spuszczać, czy dać wysysać olej? Ja jakoś ogólnie jestem za spuszczaniem ,a nie wysysaniem.
              O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
              • cycek
                • 554
                #107
                Zamieszczone przez Evil
                Silnikowi to bez różnicy czy wymienisz na równi z karteczką zawieszoną pod maską. +/- 1000km.
                Wątpie, żeby jakiś wpływ miało. Filtr paliwowy wymien przy okazji.
                Ogrodzenia Panelowe
                • Agamek12
                  • 9956
                  Dziś rano -24,5stC, akumulator ładowany w domu - zapalił "od strzała" i równo pracował na nieco podwyższonych obrotach ("ssanie"). Ale kierownica chodziła ciężko, pedał sprzęgła "odbijał" powoli (ale do końca). Z ciekawostek: półsyntetyczny Mobil 10w40 konsystencją przypominał miód (mam 0,5l na dolewki)...:-(
                  • Evil
                    • 721
                    #109
                    Zamieszczone przez cycek
                    pół roku temu wymieniałem, a więc teraz raczej nie będzie takiej potrzeby.
                    • pstryczek
                      • 10837
                      2 dni stania w bezruchu, temperatura około -20, odpala za piątym razem, przy kręceniu rozrusznikiem spadki napięcia takie, że zadziaływują zamki w drzwiach, ayto siedmio letnie, oryginalny aku, nie ładowany, 175kkm.
                      Marek
                      • eunice2
                        • 3
                        #111
                        -21 Kraków dziś rano, świece grzały z 15s kręcił coraz szybciej i szybciej i szybciej i odpalił :lol: ale pierwsze kilka sekund to jak traktor :?
                        olej 0W40 Mobil 1
                        ropa 1/2 baku Orlen
                        O1 ASV Rider
                          oj zdziwił byś się ... :diabelski_usmiech ja wymieniam zawsze co 15kkm dodatkowo zawsze na późną jesień przed mrozami...i jakoś autka dają radę
                          • cycek
                            • 554
                            #113
                            Przy wymianie oleju filtry są chyba koniecznością? - przynajmniej dla mnie.
                            Zawsze wymieniałem, zawsze będę wymianiał. To grosze.
                            Ogrodzenia Panelowe
                            • Evil
                              • 721
                              #114
                              tak sa koniecznością, powietrza, kabinowy, oleju. Paliwa już nie.
                              To grosze.
                              Filtr paliwa to kosz rzędu ok 100zł, jeżeli za olej + filtry wcześniej wymienione płacę ok 230zł. to stówka za paliwo, to nie grosze. Przy wymianie średnio licząc dwa razy do roku olej + filtry raz można sobie śmiało podarować filtr paliwa.
                              • andriu21tg
                                • 1499
                                #115
                                - 22C pali jak złoto.. zawstydzila zime i turbodynomenta... choc jak czytam wasze temp to u mnie bylo ciepło ;P
                                • rkb
                                  • 2152
                                  • Rapid Spaceback (NH1)
                                  • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                  #116
                                  Zamieszczone przez pstrykacz
                                  po 2 takich odpalaniach aku zesral mi sie na amen takze sie szykuj, tez mial 7 lat :P
                                  • p690
                                    • 216
                                    #117
                                    Dzisiaj 6:00 rano Skawa (okolice Rabki) - 27 stopni...
                                    poszedł od strzału...
                                    ...ech te skodziany
                                    [ Dodano: Pon 25 Sty, 10 15:38 ]
                                    Zamieszczone przez andriu21tg
                                    biedny turbodynomen, najperw Es Flores a teraz twoja skodziana :zlosnik:
                                    • hermioli1
                                      • 322
                                      #118
                                      Nie powiem że bez problemu, ale jednak odpaliła, -26 stopni, aku z 2004 r.
                                      W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
                                      Babka utonęła do góry kudłatką.
                                      Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
                                      Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
                                      • Sebastian_S
                                        • 172
                                        #119
                                        Zamieszczone przez Agamek12
                                        Motul 5w40 X-CESS przy około -20 w litrowej bańce w bagażniku też przypominał miód, ale jeszcze się przelewał wolno. Na następną zimę wleje 0W40.
                                        • ahmed799
                                          • 6912
                                          Moj benzyniak przy -19 od dotyku dzis zapalil a przebieg ma juz ponad 276 tys km.
                                          Agamek12, u mnie tez mobil 10W/40 na dolewki gesty byl jak miod.
                                          филип
                                          • kamel1980
                                            • 304
                                            #121
                                            Zeszły rok:
                                            1. temperatura: -24st
                                            2. jak aku kręcił: akumulator 10-letni oryginał VW (sygnowany logiem Varta) kręcił bdb, za pierwszym razem
                                            3. jakie paliwo zalane i ile w baku: PB98 ponad połowa zbiornika
                                            4. jaki olej w silniku: Mobil 1
                                            5. no i jak wyglądał proces odpalania: bez problemu
                                            Dziś rano:
                                            1. temperatura: -22st
                                            2. jak aku kręcił: akumulator nowy Centra Futura kręcił bdb, za pierwszym razem
                                            3. jakie paliwo zalane i ile w baku: PB98 pełen zbiornik
                                            • Tomcio
                                              • 162
                                              • Opel
                                              #122
                                              -24 Myślenice......10 sek.kręcenia-chwila przerwy dla rozrusznika i po 3 sek. odpał
                                              Sąsiada nowiutki HDi ani drgnął :twisted:
                                              • marek1
                                                • 91
                                                #123
                                                warszawa -26, 6.00am bez problemu odpaliła :szeroki_usmiech
                                                • yogii
                                                  • 93
                                                  #124
                                                  a mnie w nowym ducato po dwóch dniach stania zamarzło paliwo (orlen ekodiesel). Kraków ok. -20. Puściło go dopiero ok. godz. 13
                                                  • SP9XWW
                                                    • 579
                                                    #125
                                                    W nocy -24C, rano -18C - moja Fabka powiedziała że ma mnie w nosie i ...pojechałem do pracy autobusem. Zamarzł silnik, akumulator nawet sobie dawał radę, ale po odpaleniu silnik pracował około 10 sekund, zgasł i już się nie uruchomił, później poległ akumulator... O 18:00 perswazja od strony VW Tourana mojego kolegi i kabli rozruchowych pomogła. :lol: Na kablach odpaliła bez ociągania. Co ciekawe większość moich znajomych w pracy miała dzisiaj "przeboje" (silniki benzynowe na 95-tce), ci na 98-ce ruszyli bez problemów. Zbieg okoliczności czy paliwo o wyższej liczbie oktanowej trudniej zamarza?
                                                    Vy 73! de S!@w
