[O1] Fotelik 15-36kg - opinia użytkowników 3 modeli
  • Mksi
    • 45
    Witam.nie mogę otworzyć prawych tylnich drzwi, przy próbie otworzenia z wewnątrz, cycek podnosi się po puszczeniu klamki opada mimo iż klamka wydaje się wyciągnięta do oporu. Przy centralnym zamku nic się nie dzieje. Pomocy
  • Ths
    • 317
    Czy ktoś posiada w Octavii I jeden z wymienionych fotelików:
    CASUALPLAY Protector
    CYBEX Solution X
    CONCORD Lift Evo
    Czy fotelik pasuje idealnie do oparcia? Który będzie bardziej funkcjonalny?
    Proszę o opinię użytkowników
    Z mojej strony mogę powiedzieć że fotelik, który obecnie użytkuje Chicco Key 1 X-Plus idealnie pasuje do tylnej kanapy tzn spód i oparcie dolega do siedzeń (w przeciwieństwie do nowego Lancera sedan gdzie między oparciem jest przerwa)
    • laurin
      • 727
      Mam Concord Lift evo
      Fotelik jest dość wysoki więc zagłówek trzeba przekręcić tyłem do przodu - wtedy lepiej przylega do siedzenia.
      Ja dodatkowo przypinam fotelik do zagłówka żeby nie latał po samochodzie.
      Generalnie fotelik jest bardzo dobry, zapewnia dobrą ochronę dla dziecka, jest stabilny w porównaniu do innych ( część pionowa nie jest podatna na wyginanie boczne)
      Mam nadzieję, że moja królewna nigdy nie będzie musiała go testować
      Polecam
        Ja mam MAXI COSI RODI XR
        moja pociecha go uwielbia.
        Zamieszczone przez laurin
        też tak mam
        pewnie będzie tak samo.
        tego życzmy sobie wszyscy.
        • 4kwiatek
          • 228
          Hi...
          Mam Cybex Solution X-Fix (z Isofixem). Trochę kłopotu sprawia pierwsze zapięcie Isofixa - dodane są dodatkowe prowadnice z plastiku ktore trzeba zaczepić, a ta blizej drzwi wymaga trochę wysiłku żeby weszła w oparcie. Po zatrzaśnieciu - jest już bardzo dobrze - trzeba tylko podnieść zagłówek kanapy bo przeszkadza. Generalnie jestem zadowolony. Pociecha też zaakceptowała od razu.
          Kwiatek...
          • Guguś
            • 1212
            CONCORD Lift Evo
            Zapomnij o spaniu dziecka podczas jazdy, prawie się nie uchyla.
            • laurin
              • 727
              nie ma co przesadzać - z tyłu jest regulacja - w zupełności wystarcza do spania.
              W większości tego typu fotelików jest problem ze spaniem.
              A i jeszcze dużym plusem tego fotelika jest jego wielkość - w zimę zero problemów ze dziecko sie nie mieści bo ma kurtkę. Ten jest szeroki i wysoki
              • tom.tom
                • 296
                Koledzy, moim zdaniem zagadnienie "fotelik w Octavii 1" to porażka. To chyba główna wada naszych jedynek - mała ilość miejsca pomiędzy siedzeniami. Dla dziecka powyżej 4 lat, foteliki z bazą odpadają moim zdaniem - dziecko siedzące w takim foteliku ma stopy praktycznie dobite do przedniego fotela. W razie wypadku dziecko połamie nogi.
                Ja sprzedałem foteliki z bazą i zamontowałem na isofix foteliki bez bazy. Taki fotelik jest bardziej "wbity" w oparcie i dziecko zyskuje 15 cm miejsca na nogi. Robilismy próby w sklepie z róznymi fotelikami i nasza mała pociecha bezdyskusyjnie wybierała foteliki bez bazy - mówi że wygodniej się jej siedzi. Podczas spania dziecku nieco leci głowa do przodu - to wada takiego rozwiązania, ale z tym jest zawsze problem. Nie da się pochylić fotelika gdy dziecko jest powyzej 3,5 - 4 lat, bo właśnie nie ma miejsca na nogi.
                Poza tym pamiętajcie, że dziecko powyżej 15 kg nie może byc przypinane tymi małymi pasami fotelika - musi byc przypięte pasami samochodu. Czyli to, co dziecko ma za plecami, działa na nie podczas wypadku, dociskając dziecko od tyłu. Jeżeli fotelik z bazą waży np. 3 kg, to podczas zderzenia naciska na plecy dziecka z siłą 50 - 100 Kg !!!. pomyslcie o tym. Zapraszam na youtube do ogladnięcia testów zderzeniowych fotelików - zmieni się Wasze nastawienie do tematu. Popatrzcie np co się dzieje z dzieckiem w Cybexie. Generalnie foteliki 15 - 36 kg to wielka porażka.
                Tomek
                Pozdrawiam tom_tom
                • kbjanek
                  • 381
                  tom.tom,
                  dodam jeszcze tylko info od kolegi handlujacymi fotelikami,
                  iz wszystkie testy kt chwala sie producenci fotelikow sa robione przy predkosci 50km/h przy zderzeniu czolowym.
                  • laurin
                    • 727
                    Crash test też jest robiony przy ok 60 km/h (czołowe) i 50 km/h boczne więc nic w tym dziwnego ze foteliki tak testują...
                    • pic2ek
                      • 624
                      PONIEDZIAŁKOWA UWAGA O 20:00 MA BYC POŚWIĘCONA FOTELIKOM DZIECIĘCYM - POLECAM. Zobaczyłem zwiastun i się troche przeraziłem.
                      [ Dodano: Pon 26 Kwi, 10 21:09 ]
                      • beso
                        • 3
                        I tu trzeba przyznać trochę racji. My mamy fotelik Recaro Young Sport i on jest z przedziału uniwersalnego 9-36kg, ale już synek ma dwa i pół roczku, ale miejsca na nóżki to ma coraz mniej...
                        • pandzik
                          • 2254
                          Zamieszczone przez pic2ek
                          http://uwaga.onet.pl/3265...i,reportaz.html
                          Wkurza mnie takie podejście firm.
