[O1] Fotelik 15-36kg - opinia użytkowników 3 modeli
  • Mksi
    • 45
    Witam.nie mogę otworzyć prawych tylnich drzwi, przy próbie otworzenia z wewnątrz, cycek podnosi się po puszczeniu klamki opada mimo iż klamka wydaje się wyciągnięta do oporu. Przy centralnym zamku nic się nie dzieje. Pomocy
  • Ths
    • 317
    Czy ktoś posiada w Octavii I jeden z wymienionych fotelików:
    CASUALPLAY Protector
    CYBEX Solution X
    CONCORD Lift Evo
    Czy fotelik pasuje idealnie do oparcia? Który będzie bardziej funkcjonalny?
    Proszę o opinię użytkowników
    Z mojej strony mogę powiedzieć że fotelik, który obecnie użytkuje Chicco Key 1 X-Plus idealnie pasuje do tylnej kanapy tzn spód i oparcie dolega do siedzeń (w przeciwieństwie do nowego Lancera sedan gdzie między oparciem jest przerwa)
    • laurin
      • 727
      Mam Concord Lift evo
      Fotelik jest dość wysoki więc zagłówek trzeba przekręcić tyłem do przodu - wtedy lepiej przylega do siedzenia.
      Ja dodatkowo przypinam fotelik do zagłówka żeby nie latał po samochodzie.
      Generalnie fotelik jest bardzo dobry, zapewnia dobrą ochronę dla dziecka, jest stabilny w porównaniu do innych ( część pionowa nie jest podatna na wyginanie boczne)
      Mam nadzieję, że moja królewna nigdy nie będzie musiała go testować
      Polecam
        • 14938
        Ja mam MAXI COSI RODI XR
        moja pociecha go uwielbia.
        Zamieszczone przez laurin
        też tak mam
        pewnie będzie tak samo.
        tego życzmy sobie wszyscy.
        • 4kwiatek
          • 228
          Hi...
          Mam Cybex Solution X-Fix (z Isofixem). Trochę kłopotu sprawia pierwsze zapięcie Isofixa - dodane są dodatkowe prowadnice z plastiku ktore trzeba zaczepić, a ta blizej drzwi wymaga trochę wysiłku żeby weszła w oparcie. Po zatrzaśnieciu - jest już bardzo dobrze - trzeba tylko podnieść zagłówek kanapy bo przeszkadza. Generalnie jestem zadowolony. Pociecha też zaakceptowała od razu.
          Kwiatek...
          • Guguś
            • 1212
            CONCORD Lift Evo
            Zapomnij o spaniu dziecka podczas jazdy, prawie się nie uchyla.
            • laurin
              • 727
              nie ma co przesadzać - z tyłu jest regulacja - w zupełności wystarcza do spania.
              W większości tego typu fotelików jest problem ze spaniem.
              A i jeszcze dużym plusem tego fotelika jest jego wielkość - w zimę zero problemów ze dziecko sie nie mieści bo ma kurtkę. Ten jest szeroki i wysoki
              • tom.tom
                • 296
                Koledzy, moim zdaniem zagadnienie "fotelik w Octavii 1" to porażka. To chyba główna wada naszych jedynek - mała ilość miejsca pomiędzy siedzeniami. Dla dziecka powyżej 4 lat, foteliki z bazą odpadają moim zdaniem - dziecko siedzące w takim foteliku ma stopy praktycznie dobite do przedniego fotela. W razie wypadku dziecko połamie nogi.
                Ja sprzedałem foteliki z bazą i zamontowałem na isofix foteliki bez bazy. Taki fotelik jest bardziej "wbity" w oparcie i dziecko zyskuje 15 cm miejsca na nogi. Robilismy próby w sklepie z róznymi fotelikami i nasza mała pociecha bezdyskusyjnie wybierała foteliki bez bazy - mówi że wygodniej się jej siedzi. Podczas spania dziecku nieco leci głowa do przodu - to wada takiego rozwiązania, ale z tym jest zawsze problem. Nie da się pochylić fotelika gdy dziecko jest powyzej 3,5 - 4 lat, bo właśnie nie ma miejsca na nogi.
                Poza tym pamiętajcie, że dziecko powyżej 15 kg nie może byc przypinane tymi małymi pasami fotelika - musi byc przypięte pasami samochodu. Czyli to, co dziecko ma za plecami, działa na nie podczas wypadku, dociskając dziecko od tyłu. Jeżeli fotelik z bazą waży np. 3 kg, to podczas zderzenia naciska na plecy dziecka z siłą 50 - 100 Kg !!!. pomyslcie o tym. Zapraszam na youtube do ogladnięcia testów zderzeniowych fotelików - zmieni się Wasze nastawienie do tematu. Popatrzcie np co się dzieje z dzieckiem w Cybexie. Generalnie foteliki 15 - 36 kg to wielka porażka.
                Tomek
                Pozdrawiam tom_tom
                • kbjanek
                  • 381
                  tom.tom,
                  dodam jeszcze tylko info od kolegi handlujacymi fotelikami,
                  iz wszystkie testy kt chwala sie producenci fotelikow sa robione przy predkosci 50km/h przy zderzeniu czolowym.
                  • laurin
                    • 727
                    Crash test też jest robiony przy ok 60 km/h (czołowe) i 50 km/h boczne więc nic w tym dziwnego ze foteliki tak testują...
                    • pic2ek
                      • 624
                      PONIEDZIAŁKOWA UWAGA O 20:00 MA BYC POŚWIĘCONA FOTELIKOM DZIECIĘCYM - POLECAM. Zobaczyłem zwiastun i się troche przeraziłem.
                      [ Dodano: Pon 26 Kwi, 10 21:09 ]
                      • beso
                        • 3
                        I tu trzeba przyznać trochę racji. My mamy fotelik Recaro Young Sport i on jest z przedziału uniwersalnego 9-36kg, ale już synek ma dwa i pół roczku, ale miejsca na nóżki to ma coraz mniej...
                        • pandzik
                          • 2254
                          Zamieszczone przez pic2ek
                          http://uwaga.onet.pl/3265...i,reportaz.html
                          Wkurza mnie takie podejście firm.
