Płynna zmiana biegu z 1/2
  • wixi
    • 10
    kubasek11, Kuba no samochody sa tyle ze mi wyposażenie nie pasuje...
  • krzysiek83wpr
    • 362
    Chciałem zapytać ekspertów od szybkiej zmiany biegów i ogolnie szybkiej jazdy. Otóż jak chce bardzo szybko przyspieszyć z miejsca i wrzucam z 1dynki na 2, to aby tracić najmniej czasu na tą czynność, puszczam szybko sprzęgło i dodaje dużo gazu przy samej końcówce puszczania. Ale takie szybkie puszczanie powoduje szarpnięcie samochodu.. gdy puszcze sporo wolniej tego nie ma. Ale TRACE DUŻO CZASU.
    jakies sposoby?
    pytanie2 czy aby wykorzystać makimum osiągów powinienem jechać na wyłączonym ESP?
    • luks
      • 240
      szarpać ci przestanie, jak zjedziesz na tyle sprzęgło, że będzie się ślizgać :]
      skoda
      fuckyeah!
      • tomil
        • 1179
        Zamieszczone przez krzysiek83wpr
        Najlepiej na wyłączonym silniku :diabelski_usmiech
        Jak ogarniesz samochód to zobaczysz jak- nie przeginać z gazem coby przczepności nie zrywał i będzie dobrze.
        krzysiek83wpr, Octa to nie rajdówka. Szybkie puszczenie sprzęgła (tzw. strzał) szybko Cię tego sprzęgła pozbawi.
        no to musisz mieć cholernie cenny ten czas :twisted:
        • liroyek
          • 620
          jesli chcesz sie scigac na kazdych swiatlach to mogles brac 2,0 tsi z dsg
          jak troche wiecej bedziesz jezdzil wyczujesz autko ja np mam inny problem wlasnie przy spokojnej jezdzie czasami mi szarpnie przy zmianie z 1 na 2 przy szybkiej super plynnie no ale ja zawsze lubilem normalnie jechac ale wtedy gazik mialem teraz trzeba paliwo szanowac pozatym w tej chwili do pracy mam 3 km i to pod gorke wiec nie mozna autka zylowac taka ciekawostka po nocy stania po chmurka spalanie po dojechaniu do pracy komp pokazauje 23 l/100 km a jak wracam z pracy to juz 15 l/100 km :diabelski_usmiech
          Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
          bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
          http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
          Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
          • kurczak1985
            • 300
            Zamieszczone przez liroyek
            ale za to jak do domu wracasz to możesz pocisnąć, bo z górki hehe
            • liroyek
              • 620
              kurczak1985
              no moge tak do 50km/h tu wszyscy raczej przestrzegaja przepisow
              • abstinent
                liroyek, jak jedziesz z górki na biegu bez dodawania gazu to spalanie wynosi 0 stąd się bierze taka średnia
                • liroyek
                  • 620
                  abstinent
                  wiem
                  szkoda ze nie mozna zawsze jechac z gorki
                  • mrrudzin
                    • 403
                    Re: Płynna zmiana biegu z 1/2
                    jakies sposoby?
                    Musisz wyczuć samochód.
                    Zauważ że masz dwie wirujące masy - samochód (czyli koła przez skrzynie biegów) i silnik. Pomiędzy tymi masami jest sprzęgło. Po zasprzęgleniu masy mają taką samą prędkość obrotową. Jeśli puszczasz sprzęgło - prędkości muszą się zrównać. I im większa różnica prędkości silnik - koła - tym większe szarpnięcie. Po zmianie biegu normalne że sprzęgło od strony kół kręci się z inną prędkością niż przed zmianą. Co zrobić zatem żeby te prędkości zrównać? Oczywiście odpowiednio operować gazem.
                    Wrzuć drugi bieg, rozpędź samochód do jakiejś prędkości w zakresie 1 biegu np. 30km/h, zobacz jakie są przy tej prędkości obroty silnika.
                    I jak rozpędzasz się w staraj się żeby w momencie zmiany biegu mieć te 30km/h i odpowiednie obroty.
                    Przy szybkiej zmianie biegów z "1" na "2" trzeba dać chwile żeby obroty spadły (bo masz większe przełożenie), przy redukcji trzeba podciągnąć obroty gazem. Ot cała filozofia.
                    • liroyek
                      • 620
                      mrrudzin
                      nie skumalem tego co napisales :roll:
                      trzeba wyczuc i tyle
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        jakies sposoby?
                        hmmmm tak spytam....dawno robiłes prawo jazdy? Tudziez czy dopiero zaczynasz jezdzic? :diabelski_usmiech
                        • loyd
                          • 2342
                          Sądząc po nicku kolega ma 27 lat, a prawko pewnie zrobił jak się tylko dało (wtedy było chyba od 17), więc jeździ od 10 lat.
                          Auto chyba już kupił za własne (a nie np. tatusiowe) więc chce się dowiedzieć jak pogonić czasem beemke trójke emke z pod świateł i nie wydać kaszanki na nowe sprzęgło :szeroki_usmiech
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Zamieszczone przez loyd
                            raczej by takiego pytania nie zadał - jezdząc 10 lat . patrząc nieraz w "L" to i ponad 1/2 wiekowe osoby jeżdzą
                            • krzysiek83wpr
                              • 362
                              Zamieszczone przez mrrudzin
                              jakies sposoby?
                              Dobre.. Podoba mi się, mniejwiecej wiem co masz na myśli. Czyli nie ma rady trzeba odczekać trochę z tym puszczeniem sprzęgła, aż obroty nieco spadną.
                              [ Dodano: Sro 21 Kwi, 10 16:40 ]
                              [quote="tomil"]
                              Nie no prosta, sprawa, przy normalnej jeździe bardzo rzadko coś mi szarpnie, miewam problemu jescze z tą zmianą z 1 na 2. Ale trzeba wyczuć
                              [ Dodano: Sro 21 Kwi, 10 16:43 ]
                              Zamieszczone przez piotrek_os
                              jakies sposoby?
                              Mam już 10szke lat, i nie miewalem z takich dylematów jak tutaj piszę, a Octavia jest moim 4 tym samochodem, dopiero co ją w miare dotarłem i śmigam troche dynamiczniej. Więc zauważyłem że jest tutaj bardziej wrażliwe sprzęgło przy szybkiej zmianie niż np w mojej byłem 206tc, pozdro
                              [ Dodano: Sro 21 Kwi, 10 16:44 ]
                              Może nie dokońca, ale 3grosze prawdy i w tym mogę odszukać :]
                              • Set
                                • 113
                                Ja się podepnę do tematu i tak z ciekawości się zapytam, bo nie próbowałem tego, a tak mi się pytanie nasunęło czytając w/w wiadomości.
                                Czy da się ruszyć z 2 biegu ?
                                Oktavia jest moim 2 samochodem, a poprzednim spoko wchodziło w ekstremalnych sytuacjach.
                                Niestety, mam przeczucie że w Octavii to nie przejdzie ...
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  przejdzie nawet z 3 :szeroki_usmiech
                                  saport techniczny baj DGW
                                  • Viniu
                                    • 517
                                    edit.
                                    • Thundi
                                      • 1157
                                      Zamieszczone przez Set
                                      Jak się uprzesz to ruszysz nawet z 5tki choć lepiej nie próbuj.
                                      Zaś na śliskim czasami trzeba ruszyć z 2ki
                                      O ortografie dba FF.
                                      Skoda Octavia & Audi A6
                                      • mrrudzin
                                        • 403
                                        A czemu ma się nie dać?
                                        • krzysiek83wpr
                                          • 362
                                          ostatnio wygralem sprint swoją furką z tirem, z tym że ja z 2jki. pojechałem go z miejsca :]
                                          • jama89
                                            • 1214
                                            krzysiek83wpr, :shock: ale wyczyn gratki :shock:
                                            Octavia 1.9 TDI ASZ
                                            • abstinent
                                              Set, jeszcze masz diesla i się pytasz :?: :?
                                              jasne że się da, tylko po płaskim, najlepiej jak jest lekko z górki, puszczasz hamulec i jak się trochę rozpędzi to bez problemu ruszysz
                                              Na upartego pod górkę też ruszysz, tylko po co katować samochód?
                                              Tak się zastanawiam po niektórych postach jak co po niektórzy poruszają się samochodem :idea:
                                              • Set
                                                • 113
                                                Zamieszczone przez abstinent
                                                Sam sobie odpowiedziałeś.
                                                Po co katować samochód, aby sprawdzić teorię, kiedy się można zapytać tych co to robią ewentualnie mają większe doświadczenie lub wiedzę:lol:
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  Po co katować samochód, aby sprawdzić teorię, kiedy się można zapytać tych co to robią ewentualnie mają większe doświadczenie lub wiedzę :lol:
                                                  albo zdarzyło im się zapiąć 3 zamiast 1 :lol:
