kubasek11, Kuba  no  samochody  sa  tyle  ze  mi  wyposażenie  nie  pasuje...
					Płynna zmiana biegu z 1/2
Chciałem zapytać ekspertów
 od szybkiej zmiany biegów i ogolnie szybkiej jazdy. Otóż jak chce bardzo szybko przyspieszyć z miejsca i wrzucam z 1dynki na 2, to aby tracić najmniej czasu na tą czynność, puszczam szybko sprzęgło i dodaje dużo gazu przy samej końcówce puszczania. Ale takie szybkie puszczanie powoduje szarpnięcie samochodu..  gdy puszcze sporo wolniej tego nie ma. Ale TRACE DUŻO CZASU.
jakies sposoby?
pytanie2 czy aby wykorzystać makimum osiągów powinienem jechać na wyłączonym ESP?
Najlepiej na wyłączonym silniku :diabelski_usmiechZamieszczone przez krzysiek83wprpytanie2 czy aby wykorzystać makimum osiągów powinienem jechać na wyłączonym ESP?
Jak ogarniesz samochód to zobaczysz jak- nie przeginać z gazem coby przczepności nie zrywał i będzie dobrze.
krzysiek83wpr, Octa to nie rajdówka. Szybkie puszczenie sprzęgła (tzw. strzał) szybko Cię tego sprzęgła pozbawi.
no to musisz mieć cholernie cenny ten czas :twisted:Zamieszczone przez krzysiek83wprAle TRACE DUŻO CZASU.It doesn't matter what we're losing
jesli chcesz sie scigac na kazdych swiatlach to mogles brac 2,0 tsi z dsg
jak troche wiecej bedziesz jezdzil wyczujesz autko
 ja np mam inny problem wlasnie przy spokojnej jezdzie czasami mi szarpnie przy zmianie z 1 na 2
 przy szybkiej super plynnie
 no ale ja zawsze lubilem normalnie jechac
 ale wtedy gazik mialem
 teraz trzeba paliwo szanowac
 pozatym w tej chwili do pracy mam 3 km i to pod gorke
 wiec nie mozna autka zylowac
 taka ciekawostka po nocy stania po chmurka spalanie po dojechaniu do pracy komp pokazauje 23 l/100 km
 a jak wracam z pracy to juz 15 l/100 km  :diabelski_usmiech
						Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
kurczak1985
no moge
 tak do 50km/h
 tu wszyscy raczej przestrzegaja przepisow
abstinent
wiem
szkoda ze nie mozna zawsze jechac z gorki
Re: Płynna zmiana biegu z 1/2
Musisz wyczuć samochód.Zamieszczone przez krzysiek83wprChciałem zapytać ekspertów
jakies sposoby?
Zauważ że masz dwie wirujące masy - samochód (czyli koła przez skrzynie biegów) i silnik. Pomiędzy tymi masami jest sprzęgło. Po zasprzęgleniu masy mają taką samą prędkość obrotową. Jeśli puszczasz sprzęgło - prędkości muszą się zrównać. I im większa różnica prędkości silnik - koła - tym większe szarpnięcie. Po zmianie biegu normalne że sprzęgło od strony kół kręci się z inną prędkością niż przed zmianą. Co zrobić zatem żeby te prędkości zrównać? Oczywiście odpowiednio operować gazem.
Wrzuć drugi bieg, rozpędź samochód do jakiejś prędkości w zakresie 1 biegu np. 30km/h, zobacz jakie są przy tej prędkości obroty silnika.
I jak rozpędzasz się w staraj się żeby w momencie zmiany biegu mieć te 30km/h i odpowiednie obroty.
Przy szybkiej zmianie biegów z "1" na "2" trzeba dać chwile żeby obroty spadły (bo masz większe przełożenie), przy redukcji trzeba podciągnąć obroty gazem. Ot cała filozofia.
mrrudzin
nie skumalem tego co napisales :roll:
trzeba wyczuc i tyle
hmmmm tak spytam....dawno robiłes prawo jazdy? Tudziez czy dopiero zaczynasz jezdzic? :diabelski_usmiechZamieszczone przez krzysiek83wprChciałem zapytać ekspertów
jakies sposoby?
Sądząc po nicku kolega ma 27 lat, a prawko pewnie zrobił jak się tylko dało (wtedy było chyba od 17), więc jeździ od 10 lat.
Auto chyba już kupił za własne (a nie np. tatusiowe) więc chce się dowiedzieć jak pogonić czasem beemke trójke emke z pod świateł i nie wydać kaszanki na nowe sprzęgło :szeroki_usmiech
Zamieszczone przez mrrudzinMusisz wyczuć samochód.Zamieszczone przez krzysiek83wprChciałem zapytać ekspertów
jakies sposoby?
Dobre.. Podoba mi się, mniejwiecej wiem co masz na myśli. Czyli nie ma rady trzeba odczekać trochę z tym puszczeniem sprzęgła, aż obroty nieco spadną.
[ Dodano: Sro 21 Kwi, 10 16:40 ]
[quote="tomil"]Najlepiej na wyłączonym silniku :diabelski_usmiechZamieszczone przez krzysiek83wprpytanie2 czy aby wykorzystać makimum osiągów powinienem jechać na wyłączonym ESP?
Nie no prosta, sprawa, przy normalnej jeździe bardzo rzadko coś mi szarpnie, miewam problemu jescze z tą zmianą z 1 na 2. Ale trzeba wyczuć
[ Dodano: Sro 21 Kwi, 10 16:43 ]
Mam już 10szke lat, i nie miewalem z takich dylematów jak tutaj piszę, a Octavia jest moim 4 tym samochodem, dopiero co ją w miare dotarłem i śmigam troche dynamiczniej. Więc zauważyłem że jest tutaj bardziej wrażliwe sprzęgło przy szybkiej zmianie niż np w mojej byłem 206tc, pozdroZamieszczone przez piotrek_oshmmmm tak spytam....dawno robiłes prawo jazdy? Tudziez czy dopiero zaczynasz jezdzic? :diabelski_usmiechZamieszczone przez krzysiek83wprChciałem zapytać ekspertów
jakies sposoby?
[ Dodano: Sro 21 Kwi, 10 16:44 ]
Może nie dokońca, ale 3grosze prawdy i w tym mogę odszukać :]Zamieszczone przez loydSądząc po nicku kolega ma 27 lat, a prawko pewnie zrobił jak się tylko dało (wtedy było chyba od 17), więc jeździ od 10 lat.
Ja się podepnę do tematu i tak z ciekawości się zapytam, bo nie próbowałem tego, a tak mi się pytanie nasunęło czytając w/w wiadomości.
Czy da się ruszyć z 2 biegu ?
Oktavia jest moim 2 samochodem, a poprzednim spoko wchodziło w ekstremalnych sytuacjach.
Niestety, mam przeczucie że w Octavii to nie przejdzie ...
Jak się uprzesz to ruszysz nawet z 5tki choć lepiej nie próbuj.Zamieszczone przez SetCzy da się ruszyć z 2 biegu ?
Zaś na śliskim czasami trzeba ruszyć z 2ki
						O ortografie dba FF.
Skoda Octavia & Audi A6
Set, jeszcze masz diesla i się pytasz :?: :?Zamieszczone przez SetJa się podepnę do tematu i tak z ciekawości się zapytam, bo nie próbowałem tego, a tak mi się pytanie nasunęło czytając w/w wiadomości.
jasne że się da, tylko po płaskim, najlepiej jak jest lekko z górki, puszczasz hamulec i jak się trochę rozpędzi to bez problemu ruszysz
Na upartego pod górkę też ruszysz, tylko po co katować samochód?
Tak się zastanawiam po niektórych postach jak co po niektórzy poruszają się samochodem :idea:
Sam sobie odpowiedziałeś.Zamieszczone przez abstinentNa upartego pod górkę też ruszysz, tylko po co katować samochód?
Po co katować samochód, aby sprawdzić teorię, kiedy się można zapytać tych co to robią ewentualnie mają większe doświadczenie lub wiedzę:lol:
albo zdarzyło im się zapiąć 3 zamiast 1 :lol:Zamieszczone przez SetSam sobie odpowiedziałeś.
Po co katować samochód, aby sprawdzić teorię, kiedy się można zapytać tych co to robią ewentualnie mają większe doświadczenie lub wiedzę :lol:saport techniczny baj DGW
