wymiana gałki do biegów - jak?
  • wojzy
    • 3
    #26
    Czy można założyć gałkę OII do OI?
    Inna średnica otworu.
    • lec
      #27
      mozna, widac nawet wyzej na zdjeciach. Sam mam tak jak kolega neck99, i tez mam ramke wokoł Inne auto w srodku
      • wojzy
        • 3
        #28
        Nie chodzi mi o ramkę, tylko o trzpień na którym osadzamy gałkę.
        W OII jest średnicy ok. 14 mm. natomiast w OI ok. 25.
        • lec
          #29
          inaczej:
          uogolniajac calosc sklada sie z:
          1. galeczki samej w sobie (to srebrne na samej gorze z legenda)
          2. jest to umieszczone na takim platisku na ktory potem przychodzi obejma mocujaca
          3. pkt 1 i 2 razem wchodzi na trzpien ktory jest okryty mieszkiem
          4. mieszek zapiety jest na ramce
          czyli 4 elementy: galka + plastik na ktorej siedzi + mieszek + ramka
          Aby zalozyc musisz:
          -zdjac galke z plastiku i wcisnac go na ten od o1
          - odpiac mieszek z ramki z o2 i przykleic/szyc na ramke od 1
          chyba niczego nie pokrecilem. Jak bedziesz dorabial mieszek na ramke od o1 to z przodu rob na styk, najlepiej szyj od gory (i tak przykryte pozniej wiec nie widac). Jak dasz za malo materialu to potem mozesz miec problem z 2 i 4 biegiem. W o2 sa one krótsze wiec mniej materialu na mieszek dali. Jak dasz na styk to bedzie w sam raz, i nawet jesli na poczatku bedzie sie mocno naciagac to po okolo tygodniu sie rozciagnie, w koncu to skóra
          • neck99
            • 1326
            #30
            Zamieszczone przez lec
            OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
            SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
            • wojzy
              • 3
              #31
              Dzięki za podpowiedzi,
              ale z mojej gałki /od II/ nie da się wyciągnąć środka, nawet w imadle.
              W I, gałka jest wciskana i mocowana objemką na ekemencie plastikowym,
              wciskanym przy wstecznym, o średnicy ok 25-30 mm.
              Jest przed nami trochę wolnego to pokombinuję.
              W ostateczności są wiertła.
              Miłego odpoczynku.
              • lec
                #32
                ten element plastikowy jest wciskany i ma na konu takie plastikowe wypustki zabezpieczajace przed wysynieciem sie tego z powrotem, generalnie trzeba to mocnow wdusic zeby wyciagnac. Pamietam ze tez sie z tym troche mocowalem.
                • Pulse
                  • 461
                  #33
                  troche odgrzeje, ale mam maly problem. Mam nieoryginalna galke - poprzedni wlasciciel zmienil. Problem polega na tym ze galka jest dosyc luzna i czesto sie przekreca co poprzedni wlasciciel zrobil zle? Co powinienem zrobic zeby tak latwo sie nie obracala?
                  :: O1 AXR Kombi
                  • ===Tomy===
                    • 552
                    #34
                    Zamieszczone przez Pulse
                    Prawdopodobnie gałka ma za dużą średnicę otworu. Do każdej nieoryginalnej gałki producent dodaje takie specjalne kapturki (średnio, 3 lub 4 dodatkowo). Jeden z nich montujesz na metalowy lewarek zmiany biegów. Zakładasz gałkę i całość zaciskasz oryginalnym zaciskiem.
                    U Ciebie może nie być zacisku, lecz tylko dokręcone na mały imbus. Sprawdź czy nie ma lipy i daj znać. Na koniec ... kałka musi wskoczyć w specjalnie wyżłobienie w lewarku , które zapobiega obracaniu się jej.
                    • sopel
                      • 31
                      #35
                      odgrzeję kotleta....
                      Dziś chciałe wymienić gałkę w O1 i również natknąłem się na różnicę w ramkach.
                      Zanim przystępię do przeszczepiania ramki, zastanawiam się czy nie lepiej wymienić plastku w kokpicie do której się ją montuje... Nie wiecie ile to kosztuje w ASO ? Obeszło się by wówczas bez takiej rzeźby...
                      Gałkę kupiłem od RS http://www.allegro.pl/item114438638_...ajtaniej_.html
                      Różnica w gałkach Ori i RS wygląda tak:
                      Jak widać różnica w "wysokości" jest duża i zastanawiam się czy RS ma krótszy metalowy pręt ze skrzyni czy tylko te mieszki się tak róźnią...
                      Sopel
                      Octavia Combi TDI
                      • QBA
                        • 2646
                        #36
                        Ale to nie jest od RS, tylko po prostu od O2 :roll: Poza tym bylo to juz na forum pozukaj :!: :!: :!:
                        • ===Tomy===
                          • 552
                          #37
                          Zamieszczone przez sopel
                          Wymień samą gałkę, bez skóry i będzie OK.
                          • aciu
                            • 685
                            #38
                            Sorry za odgrzewkę też sie przymierzam do zmiany gałki ino nie mogę zakumać o co loto :?:
                            Trzeba zdemontować
                            Może ktoś napisać jak krowie na rowie, jak się do tego dobrać??? Fotki mile widziane :lol:
                            A może gałka od Fabii będzie pasowała z mniejszymi kłopotami.
                            Lukałem dzisiaj na swoją, i nie wiem gdzie zmierzyć średnicę trzpienia
                            • ===Tomy===
                              • 552
                              #39
                              Zamieszczone przez aciu
                              Sorry za odgrzewkę też sie przymierzam do zmiany gałki ino nie mogę zakumać o co loto :?: Lukałem dzisiaj na swoją, i nie wiem gdzie zmierzyć średnicę trzpienia
                              1. Zdejmujesz ramkę na około mieszka - podważasz od końca potem leciutko każdy zaczep w kierunku popielniczki.
                              2. Całość razem z oryginalnym mieszkiem do góry (ostro podwinąć aż do zacisku) i zmierzyć średnicę u podstawy czyli przy trzpieniu gałki (pod metalową opaską).
                              3. Montując nową możesz zrobić to na 2 sposoby: razem z nowym mieszkiem (konieczne będzie małżeństwo ze starą ramką uprzednio uwalniając oryginalny mieszek i odpowiednio ją zamocować np. kropelka w kilku miejscach od spodu do plastikowej ramki, lub sposób drugi - przekładając samą gałkę (niestety trzeba zniszczyć mocowanie nowo zakupionej gałki OII i uwolnić ją ze skórzanego mieszka.
                              Ja swojego czasu tak właśnie zrobiłem. Z racji tego, że skórzany mieszek jaki dostałem z gałką był niedoszyty a chciałem zaoszczędzić sobie czasu na reklamacje postanowiłem na założenie samej gałki. Uwolnienie obu gałek od mieszków jest banalnie proste i sobie poradzisz. Tylko nie uszkodź plastikowych klinów trzymających materiał z gałką, o których pisał Lec. Wykorzystujesz też metalową opaskę, którą zdemontujesz z oryginalnej gałki.
                              Dasz radę.
                              • koja86
                                • 3178
                                #40
                                ===Tomy===, wystarczyło skórkę oderwać od ramki i założyć starą ramkę na skórę mieszka i gites ja tak zrobiłem w swojej i zrobiłem ponad 100 tysiaków
                                Takie zwykłe Ambiente
                                • krzysiekjarzyna
                                  • 3
                                  #41
                                  Zamieszczone przez ===Tomy===
                                  ja kupiłem gałkę + mieszek a nie dostałem specjalnych kapturków. Czy ktoś miał podobny problem i jak sobie z nim poradził. gdzie można kupić jakieś nakładki przejściówki które by pomogły. dzięki
                                  • cortez841
                                    • 56
                                    #42
                                    Witam . Dzięki temu postowi bezproblemowo praktycznie wymieniłem gałkę w swojej O1 na gałkę z O2 z chromem. Zajęło mi to 22 minutki . Sam problem z wyjęciem ramki byłby może większy gdyby nie to , że miałem rozerwany lekko mieszek i rozerwałem go po całości . Na spokojnie ramka wychodzi . Oderwanie mieszka od ramki to już banał. Gałka zamówiona u kolesia z allegro z umiejscowieniem w Gdańsku . Dostałem ją bez ramki ale z wszytą gumką więc klej nie był potrzebny pasuje idealnie wygląda świetnie mieszka u mnie z kolei jak by za dużo choć stosowałem się do rad kolegów co pisali wyżej więc może dlatego . Trochę mocowania było z pierścieniem mocującym ale dałem rade . Panowie rewelacja odświeża wygląd autka niesamowicie. Pozdrawiam i dziękuje za rady
                                    • michalrh
                                      • 322
                                      witam, trochę odgrzeję tego starego kotleta.
                                      Czy ktoś zmieniał gałkę w OI na gałkę z Superba po FL?
                                      umie ktoś wytłumaczyć jak to zrobić?
                                      Kupiłem gałkę sugerując się poprzednikami w różnych tematach, piszących, że wymieniali w OI gałki na OII, a OII i Superb mają średnicę trzpienia 12mm.
                                      Zdemontowałem swoją gałę a nowa za wąska. :|
                                      Proszę o pomoc Panowie
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        michalrh, do 1,6 musisz miec gałe 22mm - koszt gałki ze skory 150 zł i wiecej.
                                        • michalrh
                                          • 322
                                          a rozwiązać tego inaczej nie można?
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Zamieszczone przez michalrh
                                            probowalem, myslalem i skonczylo to sie zakupem nowki galki za w/w cene
                                            • michalrh
                                              • 322
                                              a skąd ją kupiłeś?
                                              podaj namiary
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                a skąd ją kupiłeś?
                                                podaj namiary
                                                u tego jegomoscia http://allegro.pl/listing/user.php/r...us_id=12348627
