1. galeczki samej w sobie (to srebrne na samej gorze z legenda)
2. jest to umieszczone na takim platisku na ktory potem przychodzi obejma mocujaca
3. pkt 1 i 2 razem wchodzi na trzpien ktory jest okryty mieszkiem
4. mieszek zapiety jest na ramce
czyli 4 elementy: galka + plastik na ktorej siedzi + mieszek + ramka
Aby zalozyc musisz:
-zdjac galke z plastiku i wcisnac go na ten od o1
- odpiac mieszek z ramki z o2 i przykleic/szyc na ramke od 1
chyba niczego nie pokrecilem. Jak bedziesz dorabial mieszek na ramke od o1 to z przodu rob na styk, najlepiej szyj od gory (i tak przykryte pozniej wiec nie widac). Jak dasz za malo materialu to potem mozesz miec problem z 2 i 4 biegiem. W o2 sa one krótsze wiec mniej materialu na mieszek dali. Jak dasz na styk to bedzie w sam raz, i nawet jesli na poczatku bedzie sie mocno naciagac to po okolo tygodniu sie rozciagnie, w koncu to skóra
Dzięki za podpowiedzi,
ale z mojej gałki /od II/ nie da się wyciągnąć środka, nawet w imadle.
W I, gałka jest wciskana i mocowana objemką na ekemencie plastikowym,
wciskanym przy wstecznym, o średnicy ok 25-30 mm.
Jest przed nami trochę wolnego to pokombinuję.
W ostateczności są wiertła.
ten element plastikowy jest wciskany i ma na konu takie plastikowe wypustki zabezpieczajace przed wysynieciem sie tego z powrotem, generalnie trzeba to mocnow wdusic zeby wyciagnac. Pamietam ze tez sie z tym troche mocowalem.
troche odgrzeje, ale mam maly problem. Mam nieoryginalna galke - poprzedni wlasciciel zmienil. Problem polega na tym ze galka jest dosyc luzna i czesto sie przekreca co poprzedni wlasciciel zrobil zle? Co powinienem zrobic zeby tak latwo sie nie obracala?
Prawdopodobnie gałka ma za dużą średnicę otworu. Do każdej nieoryginalnej gałki producent dodaje takie specjalne kapturki (średnio, 3 lub 4 dodatkowo). Jeden z nich montujesz na metalowy lewarek zmiany biegów. Zakładasz gałkę i całość zaciskasz oryginalnym zaciskiem.
U Ciebie może nie być zacisku, lecz tylko dokręcone na mały imbus. Sprawdź czy nie ma lipy i daj znać. Na koniec ... kałka musi wskoczyć w specjalnie wyżłobienie w lewarku , które zapobiega obracaniu się jej.
odgrzeję kotleta....
Dziś chciałe wymienić gałkę w O1 i również natknąłem się na różnicę w ramkach.
Zanim przystępię do przeszczepiania ramki, zastanawiam się czy nie lepiej wymienić plastku w kokpicie do której się ją montuje... Nie wiecie ile to kosztuje w ASO ? Obeszło się by wówczas bez takiej rzeźby...
Gałkę kupiłem od RS http://www.allegro.pl/item114438638_...ajtaniej_.html
Różnica w gałkach Ori i RS wygląda tak:
Jak widać różnica w "wysokości" jest duża i zastanawiam się czy RS ma krótszy metalowy pręt ze skrzyni czy tylko te mieszki się tak róźnią...
Wymień samą gałkę, bez skóry i będzie OK.
Sorry za odgrzewkę też sie przymierzam do zmiany gałki ino nie mogę zakumać o co loto :?:
Trzeba zdemontować
Zamieszczone przez lec
Może ktoś napisać jak krowie na rowie, jak się do tego dobrać??? Fotki mile widziane :lol:
A może gałka od Fabii będzie pasowała z mniejszymi kłopotami.
Lukałem dzisiaj na swoją, i nie wiem gdzie zmierzyć średnicę trzpienia
Sorry za odgrzewkę też sie przymierzam do zmiany gałki ino nie mogę zakumać o co loto :?: Lukałem dzisiaj na swoją, i nie wiem gdzie zmierzyć średnicę trzpienia
1. Zdejmujesz ramkę na około mieszka - podważasz od końca potem leciutko każdy zaczep w kierunku popielniczki.
2. Całość razem z oryginalnym mieszkiem do góry (ostro podwinąć aż do zacisku) i zmierzyć średnicę u podstawy czyli przy trzpieniu gałki (pod metalową opaską).
3. Montując nową możesz zrobić to na 2 sposoby: razem z nowym mieszkiem (konieczne będzie małżeństwo ze starą ramką uprzednio uwalniając oryginalny mieszek i odpowiednio ją zamocować np. kropelka w kilku miejscach od spodu do plastikowej ramki, lub sposób drugi - przekładając samą gałkę (niestety trzeba zniszczyć mocowanie nowo zakupionej gałki OII i uwolnić ją ze skórzanego mieszka.
Ja swojego czasu tak właśnie zrobiłem. Z racji tego, że skórzany mieszek jaki dostałem z gałką był niedoszyty a chciałem zaoszczędzić sobie czasu na reklamacje postanowiłem na założenie samej gałki. Uwolnienie obu gałek od mieszków jest banalnie proste i sobie poradzisz. Tylko nie uszkodź plastikowych klinów trzymających materiał z gałką, o których pisał Lec. Wykorzystujesz też metalową opaskę, którą zdemontujesz z oryginalnej gałki.
Dasz radę.
ja kupiłem gałkę + mieszek a nie dostałem specjalnych kapturków. Czy ktoś miał podobny problem i jak sobie z nim poradził. gdzie można kupić jakieś nakładki przejściówki które by pomogły. dzięki
Witam . Dzięki temu postowi bezproblemowo praktycznie wymieniłem gałkę w swojej O1 na gałkę z O2 z chromem. Zajęło mi to 22 minutki . Sam problem z wyjęciem ramki byłby może większy gdyby nie to , że miałem rozerwany lekko mieszek i rozerwałem go po całości . Na spokojnie ramka wychodzi . Oderwanie mieszka od ramki to już banał. Gałka zamówiona u kolesia z allegro z umiejscowieniem w Gdańsku . Dostałem ją bez ramki ale z wszytą gumką więc klej nie był potrzebny pasuje idealnie wygląda świetnie mieszka u mnie z kolei jak by za dużo choć stosowałem się do rad kolegów co pisali wyżej więc może dlatego . Trochę mocowania było z pierścieniem mocującym ale dałem rade . Panowie rewelacja odświeża wygląd autka niesamowicie. Pozdrawiam i dziękuje za rady
witam, trochę odgrzeję tego starego kotleta.
Czy ktoś zmieniał gałkę w OI na gałkę z Superba po FL?
umie ktoś wytłumaczyć jak to zrobić?
Kupiłem gałkę sugerując się poprzednikami w różnych tematach, piszących, że wymieniali w OI gałki na OII, a OII i Superb mają średnicę trzpienia 12mm.
Zdemontowałem swoją gałę a nowa za wąska. :|
Proszę o pomoc Panowie
