swiece wymiana
  • Lindberg1987
    odpowiedział(a)
    Mamy to ocenić po takiej fotce? Naprawdę nie da rady zrobić zdjęcia lepszej jakości??
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_os
    odpowiedział(a)
    Dziś kolega wykrecił jedna świece w golfie V 1,6 + lpg - patrzył jakie miał świece..... w/g Was z tej "kiepskiej" fotki świece juz się kwalifikują do wymiany?
    Zostaw komentarz:
  • tom.tom
    odpowiedział(a)
    ja zawsze ściągam kolektor, NIE WYOBRAŻAM SOBIE TEGO BEZ ŚCIĄGANIA KOLEKTORA. Gdy wymieniałem świece ostatnio to nawet zasymulowałem wymianę bez ściągania kolektora - potargałbym kable, pokaleczyłbym łapy itd...
    Acha, po odkręceniu kolektora trzeba zwykle wymienić 4 uszczelki - te które tam były lubią się przykleić do kolektora i do silnika, i targają się podczas demontażu. A minimalna dziurka w uszczelce = nierówne obroty na jałowym itd...
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_os
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez zsolpyw
    Nie wiem, czy 1.6 ma az tak rozna konstrukcje ze jest z tym problem ?
    ja bym tam nie startował do wymiany bez zdejmowania kolektora. Kijowo im wyszło toto w tym silniku.
    Zostaw komentarz:
  • zsolpyw
    odpowiedział(a)
    Hmm przegladalem tematy wymiany swiec w 1.6 i generalnie zaleca sie demontac kolektora bo bez tego i rak z gumy ponoc wrecz sie nie da.
    Dziwi mnie to, dalem wymienic w warsztacie, gosc pomarudzil wprawdzie ale nawet nie zasugerowal sciagania kolektora.
    Pozniej pojechalem do kogos innego zmierzyc kompresje, swieczki wyjal sprawnie.
    Zostaw komentarz:
  • tom.tom
    odpowiedział(a)
    Środkowa elektroda powinna być idealnie okrągła, odstępy pomiędzy elektrodą środkową a zewnętrznymi 1 mm. Wiec świece są mocno zużyte.
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_os
    odpowiedział(a)
    marcin91860, to niech się znawcy wypowiedzą czy dobrze czy już żle wyglądaja.
    Zostaw komentarz:
  • marcin91860
    odpowiedział(a)
    Ja kupiłem na przegląd po30 tys. NGK V-Line nr 24. I takie same miałem oryginalnie tylko, że z logo VAG. Łatwo się domyślić, że specjalnie nie odczułem różnicy. Te wyjęte wyglądają tak :
    Zostaw komentarz:
  • tom.tom
    odpowiedział(a)
    Ja robię już kilka tys. na świecach BOSCH platynowo - irydowych + kablach BERU. Do tego nowe wtryski MED i reduktor IG-1 z zestawem naprawczym (nowe membrany, filtry, dźwignienki membran, czyszczenie z syfu i kondensatu). Auto ma prawie 100 tys. przebiegu, na w/w sprzęcie chodzi o niebo lepiej, niż gdy było nowe. Np. na jałowych obrotach auto chodzi idealnie, doskonale równo, zero jakiegokolwiek poszarpywania silnika. Auto zbiera się od skrajnie niskich obrotów, aż dziw bierze. Nie wiem co jest grane, ale naprawdę jest wielka różnica. Ciekawy jest fakt, że po wymianie standardowych kabli / świec na w/w, cała mapa gazu poszła w górę (tzn czasy wtrysków gazu są dłuższe, niż wcześniej). Oczywiście wcześniej były zerowane korekcje długoterminowe, prawidłowa autokalibracja, dopasowywanie dokładne mapy na drodze itd...
    Zostaw komentarz:
  • czernobyl
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez piotrek_os
    czernobyl, i jak się beru sprawuja?
    na razie bdb, w weekend przejechałem się w trybie letnio-wakacyjnym (czyli klima ON, ładunek na full = rodzina+klamoty) i jest OK; w ogóle wymieniono mi w pół godziny świece w warsztacie, który montował i serwisuje LPG w moje octavce.
    nawiązując do tematu o różnicach w dynamice O1 BFQ vs O2 BSE - O1 BFQ, lpg on, klima on, 3 os na pokładzie vs pusta O2 BSE na benzynie i pojedziemy w miarę równo :diabelski_usmiech
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_os
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • czernobyl
    odpowiedział(a)
    czernobyl, BKUR6ET (NGK V-Line 27) takie zakładasz?
    takie miałem dotąd, chwilowo w intercarsach koło mnie nie było ngk, więc wziąłem BERU 3-elektrodowe. jak już znajdę kogoś kumatego do wymiany, to się dowiemy ile są warte
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_os
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • czernobyl
    odpowiedział(a)
    to myślisz, ze przyczyna mogą być świece? Kable masz ori czy już zmieniałeś?
    kable zmienione przy ok. 115kkm przebiegu - bardziej profilaktycznie niż z konieczności
    a świece - no jak dotąd tak właśnie tak to wyglądało przed poprzednimi wymianami. pojawiają się checki z "ubogo" - raczej świece. zwłaszcza, że widziałem poprzednie komplety przy wymianie po 30 tysiach - elektrody były zawsze czarne.
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_os
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez czernobyl
    sporadyczny check z błędem "za ubogo"
    Zostaw komentarz:
  • czernobyl
    odpowiedział(a)
    ile masz nalatane na świecach? Jakies "niedogodnosci" juz wystepują?
    koło 30 tysi i od ok. tygodnia sporadyczny check z błędem "za ubogo" - na pierwszy ogień idą świece i filterki LPG, bo ich czas za ok. tysiąc km, a na weekend majowy mam spore tournee po kraju
    Zostaw komentarz:
  • Robert007
    odpowiedział(a)
    tom.tom według mnie z moimi świecami było tak jak opisałeś wyżej.Jakaś sierota nie potrafiła do końca tego zrobić porządnie i poszedł na łatwiznę z silikonem.Też uważam,że bez zdjęcia kolektora Bardzo Trudno jest je wymienić,choć są tacy którzy dają radę.Ja osobiście preferuje zdjęcie kolektora i dokładne wyczyszczenie syfu.Dzięki za sugestie.Pozdrawiam.Mimo wszystko mój opis zostaje... :P
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_os
    odpowiedział(a)
    które chciało zatrzymać je na cały dzień w celu wymiany świec
    Zostaw komentarz:
  • czernobyl
    odpowiedział(a)
    właśnie zabrałem auto z warsztatu, które chciało zatrzymać je na cały dzień w celu wymiany świec :lol: niech się uczą na kim innym
    poleccie proszę kogoś w Poznaniu, kto zrobi to w godzinkę, najlepiej północ miasta
    Zostaw komentarz:
  • tom.tom
    odpowiedział(a)
    kiedy ja wymieniałem świece po raz pierwszy, to zajęło mi to chyba ze 3 godziny (wymieniałem z pełnym odkręceniem kolektora, czyszczeniem, oglądaniem wszystkiego). Drugi raz zajęło mi to już połowę tego czasu. Natomiast robiąc to w 30 min. jestem pewien, że połamałbym plastikowe spinki, nie powpinałbym prawidłowo wtyczek od wtrysków, nie puściłbym prawidłowo kabli zapłonowych itd... Tam trzeba trochę precyzji, żeby zmontować wszystko tak, jak było fabrycznie. Wystarczy że pomiędzy kolektorem a blokiem silnika będzie mikro przerwa, a silnik będzie szarpał na jałowych obrotach.
    teoria z wymianą świec bez odkręcenia kolektora jest w/g mnie mitem - nie ma opcji, żeby czegoś nie połamać lub nie naciągnąć kabli zapłonowych, nie poszarpać przewodów przy przeciskaniu się przegubami klucza przez to wszystko. Podczas wykręcenia świec cały syf poleci na 100% do cylindrów, bo nie ma go jak zebrać wtedy itd... Poza tym nie widać, czy któraś uszczelka kolektora nie jest sparciała.
    Zostaw komentarz:
  • gregors
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez gregors
    Sprawne rączki majstra i kilka specjalistycznych narzędzi i po niecałych 30 minutach świeczki wymienione
    hmmmm nie wiem jak sobie z tym radza.....
    Chyba kwestia doświadczenia . A tak poważnie to wyglądało jak by to robił nie pierwszy raz. Jak bym nie widział to może tez bym nie wierzył.
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_os
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • gregors
    odpowiedział(a)
    Witam, to ja o świecach napiszę z mojego turka. Przy okazji wymiany oleju wymieniłem świece - przebieg 26500 km (2 lata) - 90 % przelatane na LPG.
    Trochę może za szybko ale nierówne obroty (na Pb i LPG) na wolnych mnie do tego zmusiły. Po wymianie może ciut lepiej ciężko wyczuć szału niema. Założyłem w miejsce starych NGK V LINE 27. Na zdjęciach widać że stare są trochę zjechane.
    Obyło się bez ściągania kolektora. Sprawne rączki majstra i kilka specjalistycznych narzędzi i po niecałych 30 minutach świeczki wymienione.
    Zostaw komentarz:
  • Robert007
    odpowiedział(a)
    Jak ją kupowałem w marcu 2012 miała na desce 30kkm.Po wizycie w serwisie tym za 1 zł okazało się,że w 2011 w czerwcu na naprawie gwarancyjnej w ASO miała 44kkm.Latała w leasingu więc skoro przez rok nalatała 44kkm to wychodzi jakieś 3-4 kkm miesięcznie.Prawdopodobnie pod koniec 2012 ją rozbili i leasing sprzedał a wziął handlarz od,którego kupiłem. Lekko licząc do końca 2012 mogła mieć nalatane do 70kkm może ciut więcej.To moje założenia a skręcił do 30kkm,żeby zrobić przegląd 2 lata lub 30kkm.Tak to widzę.Eh życie :cry:
    [ Dodano: Pon 15 Kwi, 13 18:47 ]
    tom.tom chodzi o silikon naokoło wlotów.
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_os
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Robert007
    dowiedziałem się już po zakupie,szafa lekko skręcona tak ze 30,40kkm
    a po czym sądzisz, ze tyle skrecona?
    Zostaw komentarz:
