Wymiana plecionki i katalizatora 2.0 AZJ
  • Alek_M
    • 237
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Witam, czeka mnie wymiana plecionki za kolektorem (przedmuch) i chce przy okazji wymienić katalizator, bo mam błędy związane z niską sprawnością katalizatora.
    Na portalu aukcyjnym znalazłem komplet wraz z katalizatorem. Czy to będzie pasować do mojego silnika, bo w sumie nie wiem jak wygląda on u mnie, bo nie mam jak wejść pod auto?
    Czy polecacie jakąś konkretną firmę, czy brać to z aukcji?
    Kup teraz na allegro.pl za 405,00 zł - KATALIZATOR SKODA OCTAVIA 2.0 AZJ kat !! (5160007975). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
  • carlos617
    • 33
    Raczej bedzie pasowac, patrząc tak na oko. Wymieniałem samą plecionke bez katalizatora i wyglądało to tak jak na zdjęciach.
    • icemerc
      • 304
      bedzie pasowac. Kurde to jaki masz przebieg, że już problemy ze sprawnościa katalizatora wystepuje?
      • utek
        • 867
        • APK 2.0 MPI 115 KM
        Alek_M, masz chyba od niedawna LPG. Może potrzebne jest założenie tulejki "emulatora" drugiej sondy lambda.
        • Alek_M
          • 237
          Zamieszczone przez icemerc Zobacz wpis
          230kkm - więc czas już wymienić
          • Alek_M
            • 237
            Zamieszczone przez utek Zobacz wpis
            Od roku śmigam na LPG, nie słyszałem o jakiejś tulejce, na razie musze wymienić plecionkę z katem, i mieć spokój, bo gazownicy nie mogą gazu wyregulowac, bo jest przedmuch i korekty wypadają jak wywali mi checka związanego z niesprawnością grzałki sondy. Sonda nowa, więc ją wykluczam.
            • utek
              • 867
              W 2.0 AZJ sonda regulacyjna nie jest w kolektorze? Sonda za katalizatorem jest diagnostyczną i nie ma raczej wpływu na regulację.
              • Alek_M
                • 237
                W kolektorze jest, ale jest czuła na przedmuchy, bo plecionka jest zaraz za nią.
                • Thoudi78
                  • 18
                  a jakie błędy masz związane z katalizatorem?
                  • Alek_M
                    • 237
                    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
                    P0420 - 35-10 - - - Intermittent
                    19667 - Oxygen Sensor B1 S1: Heater Return Coupling
                    P3211 - 35-00 - -
                    Co dziwniejsze, sonda przed katem nowa, a wywala cały czas błąd
                    • slawento
                      • 437
                      Czyli pierwszy błąd ewidentnie wskazuje na to iż "system katalizatora poniżej progu wydajności", sam miałem to samo w AZJ, check i ten sam błąd coraz częściej pojawiający się po jego skasowaniu, aż zaczęło mocno brzęczeć w wydechu w okolicach kata, który wysypał się konkretnie i wyglądał jak poniżej. Znajomy spec od tłumików miał identyczną używkę 100% sprawną i drożną, wspawał i śmigam do dziś
                      Sławek
                      • Alek_M
                        • 237
                        Czyli raczej szukać używki, bo nówka ponad 4 stówki + robocizna?
                        • Thoudi78
                          • 18
                          Witam a te błędy 17584 i 17606 z drugiej sondy za katalizatorem sonda nowa mogą wskazywać na katalizator
                          • Alek_M
                            • 237
                            Witam, byłem u tłumikarzy, mają mi dać znać ile wyniesie wymiana plecionki i kata
                            • Alek_M
                              • 237
                              Zamieszczone przez slawento Zobacz wpis
                              Masz gdzieś numer oryginału?
                              • slawento
                                • 437
                                Nr samego katalizatora to chyba 1J0 254 503
                                Sławek
                                • Alek_M
                                  • 237
                                  Witam po dłuższym czasie. Wymieniłem na razie samą plecionkę ze względu na koszt całości i do tego wstawiono mi emulator drugiej sondy. Pojeżdżę i poobserwuję co się będzie działo.
                                  Wkład kata cały, nie jest rozsypany.
                                  • Alek_M
                                    • 237
                                    Jestem po regulacji gazu, po diagnostyce wyszło, że sonda za katem ma uszkodzoną grzałkę. Prawdopodobnie tłumikarze ją uwalili, więc mam pytanko.
                                    Jaki numer katalogowy ma ta sonda?
                                    • slawento
                                      • 437
                                      06a 906 262 bl
                                      Sławek
                                      • Alek_M
                                        • 237
                                        Chyba nie ta, ona ma o wiele krótszy przewód, jak pamiętam ona jest bardzo blisko kostki, prawie koło katalizatora.
                                        • Alek_M
                                          • 237
                                          Chociaż SKV ma krótki przewód
                                          • slawento
                                            • 437
                                            Zamieszczone przez Alek_M Zobacz wpis
                                            Jeśli chodzi o sondę to tylko Bosch, sam wymieniałem obydwie już rok temu i działają bez zarzutu.
                                            Sławek
                                            • Alek_M
                                              • 237
                                              A jeżeli mam założony emulator drugiej sondy, to te uszkodzenie ma wpływ na działanie silnika? Czy warto tą sondę wymieniać? Czy jeździć i obserwować?
                                              • zwonko
                                                • 365
                                                co znaczy diagnostyce... jak ktoś podpiął do kompa i zczytał błedy to nie diagnostyka, to dopiero wstep. Pasuje kable obejrzeć. Grzałka jak sama nazwa wskazuje ma grzać. Powoduje to że sonda szybciej może zacząć pracę i wpływa na emisję spalin.
                                                • Alek_M
                                                  • 237
                                                  Chodzi o to, że byłem na regulacji gazu i wywaliło błąd drugiej sondy podczas tej regulacji.
