Mam problem
Mam problem
Rzeczywiście - tour sport też ma tak obniżone zawieszenie jak RS i nie widzę problemów z dobijaniem - jest po prostu sztywno, tłumienie jest silne, ale brzuch jest nisko i na polnej drodze szoruje, już trochę porsułem ten plastik pod spodem. Osłona to koniecznośćOctavia II 1.9 TDI BJB 2005r. 110,8KM/297,6Nm @ 137,8KM/346,2Nm ICK TuningTagi: Brak
Mam problem
Codziennie pokonuję 40km do pracy na trasie,a potem z powrotem.Wczoraj wracając jechałem dosyc szybko ok.140km/h.Dojechałem do swego miasta jadąc przez nie już bardzo delikatnie,po zatrzymaniu odczekałem chwilę,żeby turbina zwolniła.Wróciłem ze sklepu odpalam,a tu dziwnie wyższe niż zwykle obroty,nierówna praca i wielka biało-niebieska chmura dymu z tyłu.Po 2-3sekundach wszystko wróciło do normy moc też jakby normalna.Próbowałem jeszcze kilka razy odpalic,wszystko normalnie.Dzisiaj poszedłem odpalic Octę,zapaliła równo,ale puściła małą niebieską chmurkę.Może wiecie co to może byc?[/code]
nie wiem jak moze być ui Ciebie ale u mnie tak się zrobiło kilka razy (AHF) a potem perdnąl cały silnik tak że korba bokiem wyszła - powodem była turbina która popuszczała olej i dostał samozaplonu. :szeroki_usmiechZamieszczone przez maniek TDIWróciłem ze sklepu odpalam,a tu dziwnie wyższe niż zwykle obroty,nierówna praca i wielka biało-niebieska chmura dymu z tyłu.Po 2-3sekundach wszystko wróciło do normy moc też jakby normalna.Próbowałem jeszcze kilka razy odpalic,wszystko normalnie
Podsumowując jeżeli zauważysz że przy białym kopceniu na biegu jałowym ma podwyższone obroty, moja rada biegiem do mechanika i nie próbuj rozjeżdzić tak ja ja to chciałem zrobic :evil: mądry Polak po szkodzie :diabelski_usmiechbyła czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
