[O1] ASV Raport po 250kkm
  • Sebastian
    • 412
    Dotarcie zalecane jest z tego co pamiętam nie przekraczanie 2/3 max obrotów, czyli w benzynie to jest ok. 4500rpm. Fabię 1.2 HTP 12V docierałem do 5500 ale bez obciążeń, płynnie i auto później odwdzięczało się zamykaniem obrotomierza na 5 biegu - do odcinki
    RS BLUE
  • Samiec
    • 4287
    Skoda Octavia 1,9 TDI ASV 07.2003rok, raport po 250kkm :
    Usterki w okresie użytkowania :
    - 9000km - czujnik poziomu i temp. Oleju – gw.
    - 44800km - gumy stabilizatora plus nowe obejmy – 120zl
    - 75424km - zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego – gw.
    - 90030km - simering na wale korbowym – gw.
    - 90030km - napinacz i pasek alternatora - 450zl(wymienione przed czasem)
    - 151150km - rolka alternatora(urywając się uszkodziła także pasek) ~400zl(z paskiem)
    - 162500km - padł któryś popychacz wymienione wszystkie wraz z rozrządem przy 180kkm(2szt padnięte). – popychacze firmy INA ~130zl plus 100zl więcej przy wymianie rozrządu.
    - 177470km - wymienione tulejki w przednim wahaczu (2x CUPRA po 60zl i 2x org. po 35zl)
    - 177527km - gumy na stabilizatorze ~40zl
    - 178388km - gumy łącznika stabilizatora ~20zl
    - 202271km – Bilstein : amorki B4, odboje, osłony. 450zl
    - 207638km – wentylator 345mm na chłodnicy padł, zamontowany zamiennik. 120zl
    - 208484km – siłownik klapy tył, wymienione na zamienniki ze www.skodaczesci.pl 100zl
    - 212893km - Akumulator AKUMA (6lat i 2 miesiące) zmieniony na BERGNER 240zl
    - 228880km – zapieczone wycieraczki, przeczyszczone, nasmarowane. 0zl
    - 229860km – wymiana uszczelki pod głowicą ~1300zl(z wszystkimi potrzebnymi gratami)
    - 239171km – nagrzewnica Behr-Hella 100zl(rozszczelniona od UPG)
    - 245031km – poduszka górna skrzyni biegów Febi 156zl
    - 245339km – poduszka skrzyni/silnika „kość” Lemforder 180zl
    - 246805km – łożysko lewy przód FAG 80zl
    - 246844km – regeneracja łączników stabilizatora (poduszki 4x, tulejki 2x, trzpienie 2x) 30zl
    Eksploatacyjne wymiany :
    - 76789km – wymienione klocki przód org.
    - 90030km – kompletny rozrząd org.
    - 90030km – płyn hamulcowy EBC 307+
    - 105000km – zamontowane klocki tył EBC GS(przed czasem)
    - 128080km – tarcze przednie ATE PD oraz klocki EBC GS
    - 150060km - założone używane springi i amorki od RS, po 15kkm jazdy zdemontowane i dalej użytkowana seria(przód plus tulejki 20mm),a z tyłu zostały amorki od RSa(bo seria to był już śmietnik).
    - 162535km – tarcze EBC i klocki EBC GS tył
    - 162844km – płyn hamulcowy EBC 307+
    - 165304km – świece żarowe 4szt BERU
    - 180341km - kompletny rozrząd firmy INA
    - 194811km - klocki przód EBC GS
    - 205500km – dywanik pasażera się przetarł, wymieniony na nowy.
    - 209017km - klocki tył EBC Black
    - 214207km – wymiana płynu chłodniczego (6lat)
    - 245806km – klocki ATE przód
    Dodatkowo olej zmieniany co 15kkm MOBIL 1 0w-40 TD, od 165kkm olej MOTUL X-CESS 5w-40.
    Przy każdej zmianie oleju wymieniany filtr oleju i powietrza, co 30kkm wymieniany filtr paliwa i pyłkowy, od 90kkm wszystkie filtry(MANN) zmieniane co 15kkm.
    Opony :
    - MATADOR 195/65/15” letnie – 14162km - sprzedane.
    - FULDA zimowe 195/65/15” – na octavii 77717km łącznie 83367km - sprzedane za 60zl
    - BARUM BRAVURIS 205/55/16“ lato - 97072km
    - DUNLOP SP SPORT 01 205/55/16” lato – 52455km - obecne
    - SAVA Eskimo 195/65/15” zima - 9kkm - obecne
    Podczas eksploatacji szyba czołowa została wymieniona 2x, raz od kamienia, drugi raz od gównianego montażu w ASO.
    Modyfikacje :
    - 151650km – program by MT wawa 135KM i 282Nm
    - 166770km – tulejki przód +20mm - 70zl
    - 183460km – korekta programu na 135KM i 290Nm
    - 185701km – zaślepiony EGR
    - 217593km – wycięty kat
    - 217761km – hamownia MR Motors 146KM 324Nm
    Dodatkowe uwagi :
    Zrobiła się dziura na fotelu kierowcy – fotele zmienione na nie przetarte.
    Kierownica nadaje się już do obszycia.
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
    • dragster
      • 895
      • Honda
      Gratulacje przebiegu
      A jak turbo?
      Silnik R18A2.
      http://www.dadrl.org.uk
      http://www.lightmare.org
      • Samiec
        • 4287
        Zamieszczone przez dragster
        A jak turbo?
        THX
        Ogolnie nie czyszczona jeszcze, ostatnio od PSJ czasami sie przytnie, po przepalowaniu wraca do normy.
        Czasami mam wrazenie ze "sowa" glosniejsza sie zrobila, ale ogolnie dmucha prawidlowo
        • 13karolss
          • 199
          u mnie przebieg 220 ale symptomy podobne do twoich :P przy eksploatacji
          karol - człowiek który zostal papierzem
          • wicher69
            • 55
            Bardzo dobry raport! Widać, że auta nie sypią się nagle po przekroczeniu magicznych 150kkm (są to częste opinie ludzi, którzy kupili 7-10 letnie auto z przebiegiem np. 146kkm na blacie a faktycznie pewnie z 300kkm lub więcej jest nalatane...)
            Pozostaje życzyć kolejnych 250kkm.
            zabawa zaczyna się od 2 tys. obr/min
            • dragster
              • 895
              • Honda
              Samiec , pls powiedz jeszcze jedną rzecz w temacie tego, że do przebiegu 150kkm jeździłeś na Mobilu (ja też leję Mobila); czy silnik był mocno zabrudzony jak robiłeś wymianę popychaczy (162 kkm) i czy była później różnica w zabrudzeniu silnika przy wymianie uszczelki pod głowicą (229 kkm) jak już jeździłeś na Motulu?
              Silnik R18A2.
              • t271828
                • 928
                Zamieszczone przez wicher69
                pewien wzrost awaryjnosci po tych 150 tys. jednak widac
                • soszek81
                  • 1245
                  Zamieszczone przez t271828
                  Bardziej bym to traktował w kategorii zużywania się elementów jak awaryjnością.
                  Zobacz że turbawka wciąż daje radę, dwumasa też a podobno to taki wadliwy element
                  Tak czytają opis wymian i eksploatacji jestem teraz o dodatkowe 100% pewien że kupiłem auto z kręconym licznikiem (co wiedziałem oglądając auto). W ciągu roku wymieniłem większość wymienionych (amorki, gumy i inne w zawieszeniu, rolkę alternatora, napinacz paska osprzętu, łożysko jedno, drugie właśnie zaczyna się odzywać).
                  Nie piszę tego z żalu - jestem bardzo zadowolony, na takie wymiany byłem przygotowany i ich się spodziewałem kupując auto. Potwierdza to tylko moje przekonanie iż 160k km z licznika w momencie kupna były "przecenione" o 50-100k km. A kupowałem auto sprowadzane. Z tym też iż powiedziałem sprzedającemu iż nie wierzę w ten przebieg i w zasadzie mi to nie przeszkadza bo kupuję stan auta a nie przebieg. Stan auta mnie przekonał i po roku jeżdżenia powiem że tak najlepiej kupować auto.
                  Pozdrawiam i dzięki za opis z pierwszej ręki użytkowania na takim dystansie
                  Była O1 kombi ALH++ 150/340
                  • Samiec
                    • 4287
                    Raczej brudny nie byl przy 180kkm(zmiana popychaczy przy rozrzadzie), bo grzes nic nie komentowal. Ale przy wymianie UPG dziwil sie ze jest tak czysto, wiec motul daje rade
                    [ Dodano: Sob 19 Mar, 11 21:38 ]
                    No niestety nic wieczne nie jest.
                    Czasami zaczyna sie niewinnie od padniecia wiatraka, potem po lekkim przegrzaniu wydmuchana UPG, od wydmuchanej uszczelki rozszczelniona nagrzewnica.
                    W aucie nadal ori dmuchawka, sprzeglo, przeplywka, ori drazki kierownicze, 3 lozyska.... wiec tragedi nie ma.
                      Samiec - zadowolenia z autka i długiej bezawaryjnej jazdy. Ładny przebieg.
                      • Samiec
                        • 4287
                        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                        Podziekowal, kolejny raport przy 300kkm :wink:
                        [ Dodano: Nie 20 Mar, 11 00:06 ]
                        Popychacze po 180kkm(165kkm mobil i 15kkm motul) :
                        Popychacze 230kkm(165kkm mobil i 65kkm motul) :
