Odpowietrzanie układu chłodzenia
  • MARTIN84
    Szkodnicki, Sfinksa masz przy Auchan wiec parking Też duży.
    deespe, Trzymam dla Ciebie Znaczek na Grilla
  • Zenobiusz
    • 7
    • BCA 1.4 MPI 75 KM
    Ostatnio wymieniłem rozrząd + pompa wody, chciałem zapytać czy w octavii 1.4 16V BCA jest odpowietrznik układu chłodzenia? zauważyłem też że po wymianie rozrządu szybciej silnik się nagrzewa, jakieś sugestie w sprawie? Dzięki
    • ziutsane
      • 2376
      Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie odpowietrzalem tak:
      Zapalony silnik i odkrecalem korek wlewu , potem porzadnie go przegonilem na trasie i znowu odkrecilem korek. Problemu z zapowietrzonym ukladem nie ma.
      Radio: C90r+XDP210EQ
      Kable:Opt,Skyline,50 mm
      Wzm:XES M1+FP 1.800
      Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
      • Polon
        • 315
        Zamieszczone przez ziutsane
        W ten sposób można się nieźle poparzyć. :!:
        Układ chłodzenia jest układem ciśnieniowym i nie wolno odkręcać korka, gdy silnik jest gorący.
          Gdzieś na forum był temat o grzaniu. Odpowietrzanie, jęśli dobrze pamiętam:
          - na postoju grzejemy silnik do włączenia wentylatorów
          - potem około 1-2 minut "gazujemy" na 2000 obr/min.
          Jeśli czegoś nie pokręciłem.
          • Octan
            • 653
            Korek w zbiorniku wyrównawczym trzeba jednak odkręcić, wiatraki nie muszą się włączać, wystarczy że otworzy się termostat = ciepłe węże do chłodnicy i sama chłodnica
            • domin3112pl
              • 3
              Ja mam ten sam problem,też w weekend wymieniłem rozrząd z pompa wodną i po chyba 10km zabrakło mi ogrzewania.dodam że z 2razy zapaliła mi się kontrolka że jest mało płynu(a było ok w zbiorniku wyrównawczym). Ktoś może wie jak w O2 odpowietrzyć układ chłodzenia?
                • 3778
                Zamieszczone przez domin3112pl
                z elsa-y (dla TDI CR 125kW)
                – Płyn chłodzący wlać przez otwór zbiorniczka wyrównawczego, aż poziom płynu osiągnie oznaczenie max.
                – Wyłączyć ogrzewanie i klimatyzację, jeśli samochód jest w nią wyposażony.
                – Uruchomić silnik i zostawić pracujący przy 1500 obr./min przez maks. 2 minuty. W tym czasie do zbiorniczka wyrównawczego dolewać płynu chłodzącego.
                – Zamknąć korek zbiornika wyrównawczego.
                – Zostawić pracujący silnik, aż się włączy wentylator
                • domin3112pl
                  • 3
                  Zamieszczone przez endryu
                  Dzieki
                  • pedros
                    • 1958
                    To są układy samoodpowietrzające.
                    • dylan171081
                      • 45
                      cześć ja mam taki problem Jakiś czas temu sprawdzałem stan płynu no i było za mało tak z dwa razy więc dolałem w sobotę pojechałem w trasę i zaświeciła mi się kontrolka od płynu chłodzącego stwierdziłem że pewnie za mało . Okazało się że w zbiorniczku było za dużo płynu chłodzącego tak co najmniej 1 może 2 cm. Musiałem pozbyć się jakoś części płynu i naciągnąłem go szmatką poniżej maximum , jadąc w drugą stronę znowu zaświeciła mi się kontrolka i znowu było za dużo i znowu to samo ściągnąłem .Dziś rano sprawdziłem poziom płynu a tam po niżej minimum z 4 cm o co chodzi. Wiem że płyn pod wpływem temp. się rozszerza ale nie aż tak jakby na zimnym gdzieś znikał a potem było go za dużo na ciepłym ma ktoś jakiś pomysł ?????
                        Plyn sprawdza sie rano na zimnym silniku.
                        Jak sprawdzasz na cieplym, to czesto moze byc ponad max.
                        Wyczysc druty w zbiorniczku od czujnika srubokretem, bo mozliwe ze cos swiruje, ten czujnik piszczac gdy zbiornik jest pelny.
                          ja tak w O I miałem. Poskrobałem trochę druciki wkrętakiem i przeszło.
                          • dylan171081
                            • 45
                            kurde ale aż tak wysoko może iść płyn?? do jakiego poziomu może dojść na rozgrzanym silniku??
                              W ukladzie jest cisnienie, pytanie jak duze.
                              Normalnie plyn nie moze wybijac - jak wybija przy zamknietym korku to jest przedmuch gdzies np. z uszczelki pod glowica.
                              Jak po otwarciu poziom jest powyzej max to jest normalne, co innego jakby wybil gejzer.
