Odgrzybianie klimy
  • natash
    • 2599
    #226
    Ja, ale przeważnie są to małe zakłady, rok temu byłem w całkiem dużym dostałem wydruk itd. itp. teraz mały, maszyna nie miała nawet funkcji drukowania.
    • andriu21tg
      • 1499
      #227
      ja kupilem cos takiego.
      http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=B328C0#x
      • RABIN
        • 450
        fryta1979, moim zdaniem nie warto, tydzień temu byłem razem zapłaciłem 150zł klima dalej śmierdzi (dużo mniej ale jednak) za to bardziej chłodzi by wymieniony został cały czynnik na nowy
        • gruto
          • 1268
          A tak nawiasem , jak ozonujecie ?? ja wiem ze na wew. obiegu - ale przy wł klimie , czy przy wył ?????? :!:
          a ha - a generator w aucie czy na zewnątrz ?
          • andrzej22
            • 131
            andriu21tg powiedz czy zastosowałeś juz ten środek? Jakie są Twoje odczucia, warto go kupić? Chciałeś "odświerzyć" klimatyzację tym środkiem, czy musiałeś już walczyć ze smrodem z klimatyzacji w swoim aucie?
            W miom aucie nie czuć żadnych smrodków, ale auto ma 2 lata i wcześniej nic nie robiłem przy klimatyzacji, a już chyba czas przynajmniej ją "odświerzyć" - czyli potraktować środkiem do odgrzybiania, lub czyszczenia i dezynfekcji klimatyzacji.
            Przeczytałem cały ten wątek i nie wiem czy kupić środek do odgrzybiania (nic nie śmierdzi w aucie), czy środek do czyszczenia i dezynfekcji klimatyzacji. Poradźcie mi co zrobić. W chcili obecnej jestem raczej za pianką lub aerozolem, niz za ultradźwiękami czy azotowaniem.
            • gruto
              • 1268
              ktoś podpowie jak zdjąć krok po kroku plastik na podszybiu w O2 aby sie dostać do kanału wlotowego dmuchawy ? :roll: będę próbował zastosować wstępne filtrowanie - mam pomysł
              • kabanos
                • 4544
                Ja kupiłem w Intercarsie piankę CRC. Jestem już po zabiegu i jestem mile zaskoczony. Z nawiewów przy włączonej klimie zaczął się wydobywać przyjemny, cytrynowy zapach. Pianka się uwadnia nie zostawiając śladu. Polecam.
                • giiiienek
                  • 242
                  #233
                  Polecam piankę KENT nie zostawia zapachów.
                  • piociel
                    • 526
                    giiiienek, Gdzie ja kupujesz i za ile?
                    Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
                    Jest jeszcze Fabia II CGGB, ale tu nie ma o czym pisać.
                    • giiiienek
                      • 242
                      #235
                      http://allegro.pl/listing.php/search...ategory=3&sg=0 Polecam używam od paru lat i nic nie śmierdzi.
                      • Subaru
                        • 640
                        #236
                        giiiienek, A czy ta pianka KENT się uwodni? Czy zneutralizowała brzydki zapach? Jeśli tak to na jak długo? Kupiłem zestaw wurth, ten dla serwisów. Po tygodniu znów zaczęło śmierdzieć jak wyłączam klimę.
                        Jaką ewentualnie inną piankę polecacie? Dużo czytałem o piankach i wiele osób narzekało że się kleiła do parownika i później był problem dlatego kupiłem WURTHA. Co polecacie jeszcze w tym temacie?
                        Koniki są po to by je karmić
                        • kabanos
                          • 4544
                          Subaru, jak wyżej pisałem. Do tej pory spokój.
                          • daneczek76
                            • 3642
                            Subaru, a próbowałeś CRC też dobry wybór tu masz pogladowy link http://www.kammar24.pl/crc-pianka-do...l-p-12975.html
                            • piociel
                              • 526
                              Tak jak mówiłem, w tym sezonie przestałem "suszyć" parownik po jeździe. Po paru miesiącach od odgrzybiania nie śmierdzi. Czy ktoś jeszcze zauważył różnicę?
                              • tryton
                                • 935
                                #240
                                Ja do tej pory stosowałem plaka ale ostatnio z ciekawości zapodałem preparat K2 środek bardzo dobry bez zapachowy . Drugi tydzień jeżdzę po dezynfekcji i zero jakiegokolwiek zapachu .
                                Sprawdź ponad 1000 produktów dla kierowców. Współpracujemy z partnerami na całym świecie.Poznaj sprawdzone, profesjonalne kosmetyki.
                                • gruto
                                  • 1268
                                  potwierdzam K2 też mile mnie zaskoczył -baza jakby amoniakowa
                                  • kabanos
                                    • 4544
                                    daneczek76, dobry środek, polecam.
                                    • Subaru
                                      • 640
                                      #243
                                      Kupiłem CRC, wielu użytkowników polecało. W weekend ogarnę temat. Mam nadzieję, że pomoże, bo wurth dał radę tylko na tydzień...
                                      • krz_p
                                        • 164
                                        #244
                                        Zamieszczone przez piociel
                                        u mnie jest tak samo, jak jeżdżę non stop na klimie to nie ma problemu
                                        zaczyna zalatywać jak bawię się w suszenie parownika pod koniec jazdy
                                        Golf V GTI
                                        • gruto
                                          • 1268
                                          hmm......też spróbuję nie suszyć parownika :|
                                          • Subaru
                                            • 640
                                            #246
                                            Wydaje mi się że tam jest syf, i jak jest zimne powietrze to nie śmierdzi, a jak złapie temperatury to zaczyna zalatywać. Ale tak nie powinno być. U mnie jest tak samo i w weekend przetestuje piankę CRC airco cleaner i zobaczymy czy dała radę
                                            • idas
                                              • 828
                                              #247
                                              Jak sie osusza parownik?
                                              VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                                              VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                                              • gruto
                                                • 1268
                                                idas, wyłączasz Ac i dmuchasz przez minute raczej ciepłym powietrzem aby wydmuchać wilgoć z ożebrowania parownika - chodzi o to aby woda nie stała i kwitła :wink:
                                                • tryton
                                                  • 935
                                                  #249
                                                  Zamieszczone przez gruto
                                                  Koledzy a przypadkiem parownik nie jest pierwszy bo jak się luknie w kanały od strony filtra to widać najpierw parownik . Jeżeli tak jest to co da włączenie ciepłego skoro nagrzewnica jest druga
                                                  Ja jak zapodaje piankę to najpierw na klimie a potem jeszcze na pracującej klimie przełączam na ciepłe żeby odkazić nagrzewnice ( klima manual)
                                                  • bzyq_74
                                                    • 3467
                                                    Dmuchanie ciepłym powietrzem z otoczenia, a nie ogrzanym po nagrzewnicy
                                                    MARCIN
                                                    Mój szkodnik
