Odgrzybianie klimy
  • gepard84
    • 5
    #176
    Zamieszczone przez K_Popiel
    Witam. Nabyłem generator ozonu FM-500.
    http://allegro.pl/show_item.php?item=1557004145
    W związku z tym mam pytanie czy ktoś takiego używa i jakieś ewentualne sugestie użytkowników.
    Proponuję poczytać na temat ozonowania na następującej stronie http://www.korona.bitdom.com/. Posiadam wersję Korona 01/05 i odgrzybiając samochód osobowy zajmuje mi to około 45min. Jednak musisz pamiętać, że czas półtrwania ozonu uzależniony jest od temperatury otoczenia, a twój zakupiony sprzęt wytwarza tylko w/g zapewnień dystrybutora 0,5 g ozonu na godzinę.
    • czay
      • 42
      Zamieszczone przez szachu
      Mam po prostu problem z uciekającym czynnikiem (bardzo powoli). Klima nabija na była na początku listopada 2010 (z tym dodatkiem do sprawdzania UV), w sobotę z układu ściągnięto ok. 350 g czynnika (cały czas jeździłem z włączoną klimą na AUTO/klimatronic). Oglądali dokładnie, nigdzie nie widać śladu ubytku Cóż, nabiliśmy jeszcze raz, mam jeździć dwa miesiące i jeszcze raz będą oglądać (będzie w końcu cieplej, większe ciśnienie w układzie, może coś wyjdzie).
      U mnie jest podobnie. Uzupełniałem (w ASO) w sierpniu/wrześniu i tydzień temu ściągnięto 280g (nie wiem czy to całość jaka była, ale weszło z powrotem 550g). Dzisiaj byłem na sprawdzeniu lampą UV. Były ślady czynnika (w takich okularkach specjalnych na zielono się to świeci) jak taka rurka cienka łączy się z trochę grubszą, kawałek za zaworkiem przez który się chyba wpuszcza czynnik chłodzący. W sumie ciężko było stwierdzić, czy to uciekło teraz, czy przy napełnianiu układu się wydostało. Gość w serwisie to wytarł, a po świętach podjadę jeszcze raz oblukać. Jak znowu będzie widać ślady tego czynnika UV to trzeba będzie coś podziałać
      • szachu
        • 639
        leszekmw, poszło na PW.
        czay, u mnie oglądali bardzo dokładnie, ale nic nie było widać (sprawdzali chłodnicę, przewody itp). Faktycznie coś później mówił i pokazywał na taki korek z lewej strony chłodnicy klimy, że tu może coś się dziać. Czymś tam posmarował i kazał przyjechać za dwa miesiące. Dziwne, że Tobie kazali tak szybko przyjechać. Z tego co się orientowałem to zazwyczaj każą jeździć ok. miesiąca, szczególnie jak temp. są jeszcze takie niskie.
        • czay
          • 42
          Niby krótko, ale jeżeli przez tydzień (w zeszłą środę uzupełniałem) uciekło, czyli te ślady były od wycieku jakiegoś a nie powstały przy uzupełnianiu, to pewnie przez kolejne dwa tygodnie znowu coś wycieknie i będą nowe ślady - stare zostały wytarte. W ubiegłym roku w Golfie żony uciekało z kolei spod korka, przez który się uzupełnia układ. Zostało naprawione (nowy korek z jakimś zaworkiem chyba), a dzisiaj byłem na uzupełnieniu to brakowało 230 gram
          • szachu
            • 639
            230 g na rok, to jeszcze nie tragedia Daj znać jak znajdą miejsce wycieku.
            • leszekmw
              • 5356
              #181
              pod lampa nie zawsze widać i si e znajdzie .. . powinno się zrobić szczelność azotem doadatowo na dużym ciśnieniu , ale o tym już był pisane.. a fachowiec w serwisie powinien wiedzieć.
              chyba ze niema azotu :diabelski_usmiech
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • kabi_007
                • 412
                Zamierzam profilaktyczne zrobić odgrzybianie. W poprzednim aucie aplikowałem piankę od strony rurki z której wypływa skroplona woda z parownika i nie było problemów z grzybami i smrodami. Czy ktoś ma może zdjęcie lub schemat gdzie wychodzi ta rurka w O1?
                O1-->O3--> ?
                • ganzal
                  • 99
                  #183
                  Wlasnie tez odgrzybialem pianka smrod mniejszy ale jednak wciaz pozostal musze powtorzyc. Tym razem chcialbym tez sie dostac od rurki spustowej tylko wie ktos moze w ktorym ona jest miejscu w podwoziu??
                  Oczywiscie chodzi o rurke spustowa skraplacza
                  • vaz
                    • 799
                    chyba chodzi o parownik...
                    Antyfotoradar Valentine1
                    Harry II Classic+Sirio ML145
                    • ganzal
                      • 99
                      #185
                      dzieki vaz moja pomylka chodzi o parownik zakrecony dizs jestem
                      • gruto
                        • 1268
                        [ Dodano: Sob 14 Maj, 11 14:28 ]
                        vaz, jak dowalisz PLAKA od strony filtra na parownik , to poleci przez skraplacz - u mnie tak było - poczytaj post Smród z klimy a szczelność filta pyłków - TEST
                        • ganzal
                          • 99
                          #187
                          hmm tak zrobilem wczesniej smrod zostal moze nie tak instensywny jak wczesniej ale wciaz jest :evil: sprobuje jeszcze filtr uszczelnic i jeszcze raz odgrzybic. Najgorzej jest jak z auto przelaczam na econ smrod stechlizny przez 2-3 minuty jest nie do wytrzymania. Bo tak jak jest zalaczona klima to nic zadnego smrodka. Czy wie ktos co moze byc powodem? Wydaje mi sie ze to przez to ze nie uzywalem jej przez zime aczkolwiek nigdy wczeniej nie uzywalem klimy w zime i nie mialem az takiego smrodu. Ostatnio narzeczona sie smiala ze moze mysz weszla i zdechla :lol: i dlatego taki smrod
                          • phoneman
                            • 3376
                            Ozonowanie :!: Ja robię 2 razy w roku i jest spokój. Też robiłem profesjonalnymi piankami po 50 zł za puszkę. Rozbierałem schowek i pryskałem do środka nie powiem że nie było skuteczne , ale ciągle rozbieranie już mnie znudziło. A teraz jak czuje smrodek to jadę na ozon i po kłopocie. :P
                            • innova
                              #189
                              Zamieszczone przez phoneman
                              phoneman, z ciekawości to ile takie ozonowanie kosztuje mniej więcej dla octavce ? nie robiłem nigdy ozonowania a chciałbym sobie mniej więcej koszty poukładać
                              • phoneman
                                • 3376
                                innova, Ja płaciłem 30 zł
                                • Smuga
                                  • 5
                                  #191
                                  Witam Kolegów,
                                  Czy ktos moglby polecic warsztat, w ktorym mozna zrobic serwis klimy...? Nic nie bylo robione 2lata... Najlepiej okolice Bytomia lub Bielsko Bialej.
                                  Jesli ktos moze cos polecic prosze o wiadomosc na priv.
                                  Dzieki z góry
                                  • vaz
                                    • 799
                                    Zamieszczone przez gruto
                                    skraplacz to inaczej "chłodnica" klimatyzacji :idea: ; nadmiar preparatu czyszczącego wypłynie przez odpływ obudowy parownika a nie przez skraplacz :idea:
                                    • innova
                                      #193
                                      dzięki za info, to nie jest wysoka cena.
                                      Jeśli to nie jest preferencyjna stawka tylko dla wybranych (a wygląda nad wyraz niewygórowanie), to ja sobie zamówię taką usługę celem wybicia wszystkiego, co w tapicerce siedzi.
                                      • phoneman
                                        • 3376
                                        innova, 30-40 zł tak w naszym rejonie kosztuje ozonowanie
                                        • aro333
                                          • 167
                                          Jutro jadę na servis klimy pełny podobno. Kolega w swoim Volvo tam robil i jest zadowolony. Podobno ma goscio maszynkę ktora wypompuje czynnik, zważy, dopelni, odwodni, doda oleju , zrobi próznię ,sprawdzi szczelność, napełni i ozonowanie. Goscio ma zaklad i robi to za 120zyla. No nic zrobię i zobaczymy. Obecnie to nie bardzo wiem w jakim stanie jest klima, samochod mam 2 tygodnie , czuję że chłodzi. Czuję też przy starcie delikatny zapach szmaty wiec ozonowanie wskazane. Filtr zmienilem dzisiaj sam, nie smierdział ale zawalony byl dokładnie .
                                            też uległem temu i pojechałem na ozonowanie do jednego z ogólnopolskich serwisów przez godzinę byłem szczęśliwym człowiekiem, który miał nadzieję pozbycia się smrodu... Cała godzina szczęśliwości... a potem ciśnienie skoczyło dwukrotnie, a zęby krzesały iskry lepsze niż bijące pioruny... Panowie włączyli ozonowanie, ale nie włączyli nawiewu - "Bo po co???!!!", a zapłacić było trzeba !!!
                                            to tylko tak ku rozwadze i patrzeniu na rączki "fachowców"
                                            • Carolco
                                              • 116
                                              #197
                                              Ja polecam zakup ozonatora. Kupiłem FM300 (kilka opini o nim jest na naszym forum) za 290zł z Allegro. Jak na razie w dwóch samochodach (m.in. służbowy Trafic) zaozonowałem i wszystko OK. Polecałbym taki zakup, bo jak by nie było, to po kilku ozonowaniach się zwraca. A jak robicie w warsztatach, to samochód odpalony i się ozonuje, czy nie? Bo ja odpalałem i jeden i drugi na ok. godzinę mniej więcej.
                                              1.4 TSI MINT
                                              • Salvatore
                                                • 282
                                                #198
                                                Carolco, zauważyłeś różnicę po użyciu tego ozonatora? Czy po prostu jak nie śmierdziało tak nie śmierdzi? Bo też rozważam zakup takowego, ale nie jestem pewien czy wydajność wystarczająca, żeby coś dawało w aucie.
                                                • bersoft
                                                  • 78
                                                  #199
                                                  też mam kłopot z zapaszkiem z klimy (smród mokrego kurzy), poradźcie co zrobić ?
                                                  Jak odpalam wentylację lub klimę to przez kilka minut śmierdzi potem przestaje i tak za każdym razem.
                                                  Co zrobiłem:
                                                  1. wymiana filtra na węglowy
                                                  2. czyszczenie chemiczne klimy (pomogło na parę dni)
                                                  3. ozonowanie 13g/h przez 30 min (pomogło na parę dni)
                                                  4. wyczyszczony wentylator - skrzydełka były zakurzone
                                                  5. po demontażu wentylatora chłodnica i komora czysta (brak błotka, było tylko lekko zakurzone - to co widoczne od strony wentylatora)
                                                  Dodatkowo - obserwacja kapania wody pod samochodem - na postoju nie kapie, woda gdzieś się wylewa z klimy podczas hamowania. Podejrzewam że odprowadzenie skroplin jest zatkane albo nie działa prawidłowo. Jak można to sprawdzić i gdzie się to znajduje, nigdzie nie widzę żadnej rurki odprowadzającej wodę z klimy (foto, schemat).
                                                  Poradźcie co zrobić, lub podajcie namiary na serwis który sobie z tym poradzi (nie ASO)
                                                  • zgoda150
                                                    • 67
                                                    #200
                                                    czy ozon jest zawsze skuteczniejszy niż zwykła pianka? Zastanawiam się nad kupnem ozonatora fm300 za 210zł, tylko nie jestem pewny czy warto dla własnego użytku.
