Odgrzybianie klimy
  • leszekmw
    • 5356
    #101
    przy ultrltradwiękach jest to obojętne.
    iksik2, a jak u Ciebie :?: nic nie piszesz , boję się że ultradżwięki nawet u CIebie nie pomogły
    GVI 1.4TSI
    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
    • iksik2
      • 844
      #102
      leszekmw, jak nie pisze jak pisze :?: :!: :P Dokładnie 4 posty wyżej
      o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
      • leszekmw
        • 5356
        #103
        iksik2, hahaha nie dojrzałem dopisku :!: :!: naprawdę :?: no to się cieszę
        GVI 1.4TSI
        • iksik2
          • 844
          #104
          No naprawdę :P Przecież bym Ci reklamy nie robił jak by było coś nie tak :P Ale myślę że profilaktycznie po wakacjach zabieg powtórzę (ultradźwięki) - tak dla pewności. Może przy okazji jakiegoś spota lubelskiego albo coś
          W każdym bądź razie to niesamowita ulga jak po włączeniu silnika (wiatraczków) nie trzeba okien otwierać żeby starą szmatą nie waliło :P
          • robkuch
            • 3
            #105
            Kupiłem preparat do dezynfekcji klimy WURTH z wężykiem o długości 80 cm i według instrukcji mam włozyć go w miejsce skąd skrapla sie woda (pod autem). Jest to skoda Octavia II. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi w którym miejscu znajduje sie ten otwór.
            • kowal 2002
              • 5161
              #106
              robkuch, Trochę "odgrzałeś kotleta" ( ostatni post z 15 lipca 2007 ), ale w sumie to lepsze niż zakładanie nowego wątku...
              Ten otwór, a właściwie wylot rurki znajduje się pod podłogą auta, mniej więcej pod tunelem środkowym ( ale raczej od strony pasażera ), jakieś 30 cm od drążka zmiany biegów licząc w stronę przodu auta. Najłatwiej znajdziesz go, gdy odpalisz na maksa klimę. Po kilku minutach powinna już kapać skroplona woda.
              Niestety w OII wetknięcie wężyka od dołu aż do komory parownika ( czyli tam gdzie cały smrodek powstaje ) może być kłopotliwe, bo na samym dole komory parownika rurka jest karbowana i zgięta prawie pod kątem 90st.
              Dużo łatwiej będzie się tam dostać od strony filtra p. pyłkowego. Odkręcasz dwie plastikowe śrubki przytrzymujące styropianową osłonę nad nogami pasażera, zobaczysz taką podłużną listwę plastikową ( jakieś 5 na 30 cm ), trzeba ją przesunąć ( chyba w prawo ) i wyjąć do dołu razem z filtrem p.p. Potem wprowadź rurkę od tego preparatu w otwór po filtrze p.p. w stronę środka auta ( w lewo ) na głębokość jakichś 25-35 cm i psikaj ( pewnie to swego rodzaju pianka więc psikasz aż zacznie wyłazić przez otwór po filtrze ) potem załóż ponownie filtr p.p i włącz dmuchawę. Ja taką operację powtarzam dwa razy i praktycznie na następne 9-10 miesięcy jest spokój...
              PS.
              Oryginalną odpowiedź pisałem chyba w momencie padu serwera i widzę, że nie doszła więc wysyłam jeszcze raz...
              • robkuch
                • 3
                #107
                Dzięki za informacje! Jutro po pracy zabieram sie do działania. A tak poza konkursem gdybyś był przejazdem zapraszam na browara.Dzięki. Pozdro
                • Ramsey
                  • 73
                  #108
                  Polecam ultradźwięki. Robiłem tydzień temu w specjalistycznym warsztacie i od tego momentu ani razu nie poczułem żadnego "przykrego" zapachu z klimy. Jednorazowa sesja 20 minut okazała się zupełnie wystarczająca, chociaż ciekaw jestem na jak długo.
                  Yeah, right.
                  • iksik2
                    • 844
                    #109
                    Ramsey, ultradźwiękami leszekmw potraktował mi autko poprzednio (rok temu) i do tej pory miałem spokój. A przed tym zabiegiem kilka pianek poległo... Teraz byłem na powtórce sesji (profilaktycznie bo dalej było ok) ale Leszek zainwestował w inny sprzęt (ozonowanie?) więc teraz miałem autko tym czymś potraktowane. Zobaczymy czy będzie jakaś różnica (czyt. czy zacznie śmierdzieć :P )
                    • leszekmw
                      • 5356
                      #110
                      cześć , tak , kupiłem urządzenie do ozonowania i zrobiłem paręnaście samochodów, sądzę że jest to wydajniejesze i skuteczniejsze jeszcze bardziej od ultradżwięków ale jesze o tym napisze , teraz mam zamiar zaprosić klienta który ma taki syf w samochodzie że nic nie daje rady ( w C8 ) , zobaczymy
                      GVI 1.4TSI
                      • shado
                        • 5315
                        leszekmw, jakie urządzenie kupiłeś?
                        Czy miał ktoś do czynienia z tym tanimi ozonatorami z Allegro (ceny 300-400PLN)?
                        Czy to zdaje egzamin czy to jakieś nic nie warte zabawki?
                        • leszekmw
                          • 5356
                          #112
                          shado, kupiłem coś takiego jak z allegro tylko że za 2 razy większa kase , coś 900zł , i z 2 razy większa wydajnością
                          coś takiego
                          http://www.allegro.pl/item1003804060...e_r_maker.html
                          z osuszaczem. tak teraz przejrzałem te aukcje z ozonatorami to 3/4 z nich to raczej śmiecie. sam myślę o zakupie czegoś mocniejszego ale też słyszałem opinie o tych mocnych że są za mocne do samochodów.
                          GVI 1.4TSI
                          • shado
                            • 5315
                            No ale skoro śmiecie tzn nie sprawdzają się wogóle do klimy samochodowej i to bardziej zabawka czy po prostu trzeba długo robić, żeby cokolwiek odgrzybić i żeby zapach zniknął?
                            • loru
                              • 4286
                              Zamieszczone przez shado
                              odgrzybianie klimy u mnie za pomocą ozonatora trwało coś koło 40-50 min
                              • shado
                                • 5315
                                Jak na razie napisałem do dwóch osób, które kupiły na Allegro te cuda po 330PLN i dwie z nich odpisały mi, że urządzenie działa i sprawdza się w 100%.
                                  szczerze? przeczytałem opis tej aukcji i w życiu bym się na to ustojstwo nie zgodził. Czytam te Wasze posty, przeczytałem opis urządzenia i sceptycyzm mi wzrósł do potęgi, choć przecież zachwalacie te urządzonka...
                                  • onyx73
                                    • 282
                                    #117
                                    wsadzilem glowe do auta podczas pracy ozonatora bo jakies dokumenty potrzebowalem, niezle zaszczypalo po oczach i sluzowce, a O3 to bardzo niestabilna i reaktywna cząstka za wikipedią http://pl.wikipedia.org/wiki/Ozon
                                    • marax0
                                      • 62
                                      #118
                                      no jak wiadomo Ozon jest wykożystywany w wielu miejscach do czyszczenia - oczyszczenie wody na basenach, sanityzacja pomieszczeń, odkazanie fermentorow itp.
                                      Ja bym nie byl sceptyczny
                                      • romman
                                        • 201
                                        #119
                                        350 zł za ozonator, to jakieś 17 pianek do czyszczenia klimy po 20 zł. Odgrzybiając pianką nawet dwa razy w roku, za tą kasę mam odgrzybiania na 8 lat.
                                        Tylko, że ja nie przesadzam z oszczędzaniem i nawet jak na piance jest napisane, że starcza na trzy razy, to i tak wywalam całą na parownik. Jak się nie mieści, to puszczam lekko dmuchawę i jak przeleci przez parownik i wyleci kanałem na skropliny, to powtarzam procedurę.
                                        Po takim odgrzybianiu wszelkie zapachy 'ścierki' zniknęły. Nie wiem co więcej może mi dać ozonator, oprócz tego, że ma ograniczoną żywotność i w ciągu tych 8 lat ze dwa razy by się zużył.
                                        Tak więc IMHO - pianka, mimo że najtańsza, jest równe skuteczna. . Jak ktoś chce ozonować coś oprcz klimy w aucie, to OK, ale kupno tego tylko do ozonowania klimy jest moim zdaniem bez sensu.
                                        • shado
                                          • 5315
                                          romman, no chyba, że masz 3 auta to wtedy już wychodzi przynajmniej 60PLN na rok, a ja liczyłem jakieś 90PLN więc już się wraca po 3 latach.
                                          • romman
                                            • 201
                                            #121
                                            shado,
                                            t
                                            Ja myślałem o zakupie wspólnie ze szwagrem. Byłyby 3 auta do ozonowania, ale póki co zrezygnowałem, bo jestem bardzo pozytywnie zaskoczony piankami. Może to i przestarzała metoda, ale jak dla mnie dała idealny rezultat. Póki co nie szukam alternatywnych rozwiązań.
                                            Inna sprawa - raz na kilka lat dobrze jest odświeżyć tapicerkę, co też robisz podczas ozonowania, ale ja to zrobię jak będę za dwa lata uzupełniał czynnik. Wtedy użyję ozonu, ale w warsztacie.
                                            Te urządzenia z allegro za 350 zł wyglądają dość tak... byle jak :-(
                                            • tadfi
                                              • 501
                                              • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                              #122
                                              czy ma ktoś może fotkę/rysunek, w którym miejscu jest parownik w O2? Myślałem, że podobnie jak w O1, rozebrałem schowek i ... nic. Ewentualnie kilka zdań jak go odszukać.
                                              Z góry dzięki.
                                              Rysunek znalazłem, vyparnik, to chyba po czesku parownik. Tylko jak się do niego w najprostszy sposób dostać? Z rysunku wyglądałoby, że przez nawiewy przed środkowym schowkiem :?:
                                              TadFi
                                              Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                                              • shado
                                                • 5315
                                                No więc mały update.
                                                Kupiłem na Allegro ozonator za 330PLN z wysyłką. 2 sesje po 30min. Nie czuć śmierdzenia z klimy (dawniej waliło starą szmatą). Wygląda więc na to, że nawet te najtańsze urządzenia zdają egzamin.
                                                  • 15059
                                                  napisz na jak długo starczy (kiedy smród powróci), bo też myślałem o kupnie tego wynalazku.
                                                  [ Dodano: Pon 03 Maj, 10 17:27 ]
                                                  A powiedzcie taką rzecz. Czy można oczyścić (odgrzybić) parownik, nie rozbierając schowka, tylko nawalić pianki w rynienkę filtra kabinowego i uruchomić lekko dmuchawę, żeby przepychała piankę dalej. czy to cos da, czy to głupi pomysł???
                                                  • leszekmw
                                                    • 5356
                                                    #125
                                                    Zamieszczone przez ruwado
                                                    można , ale jak dobrze pamiętam to dojście do parownik w O1 jest bardzo dobre i najlepsze efekty otrzymasz po podaniu bezpośrednim chemii , o ile masz taka potrzebę.
                                                    GVI 1.4TSI
