Odgrzybianie klimy
  • RomanS
    • 804
    #26
    rafalus, jeśli te 10 kkm było w zeszłym roku to wymień filtr, jeśli 2 m-ce temu to raczej nie.
    Jeśli klima "wydaje "zapachy to odgrzybianie, jeśli nie wydaje to raczej nie ma konieczności. Czasami źródłem zapachów jest sam filtr, więc warto go "obwąchać".
    Jeśli klima chłodzi normalnie to ja nic bym nie robił, ewentualnie pomiar temperatury powietrza w kratce wentylacyjnej.
    Obecnie dużo serwisów poleca przegląd z wymianą czynnika, co jest tak naprawdę samą wymianą czyniika (plus ewentualnie filtr), bo co tu jest do przeglądania ?
    Ceny ok. 150 - 200 zł za wymianę. Wiem, również z wypowiedzi na forum, że są chętni na to. Ja osobiście wyznaję starą zasadę, że dopóki coś działa to nie grzebać bez potrzeby. To, co wcześniej było szczelne, później może takie nie być. Poza tym nigdy nie wiesz, czy zajmie się tym fachowiec, czy też uczeń lub ktoś "przeszkolony" i będzie chciał się czegoś nauczyć na Twoim aucie albo będzie bezmózgowcem i coś popsuje.
    Jak widzisz, trudno jest odpowiedzieć na Twoje pytanie:
    Zamieszczone przez rafalus
    Czyli jakie polecenia mam wydac w serwisie po 2 latach jadac na konserwacje klimy?
    Jeśli z filtrem radzisz sobie sam, to ewentualnie odgrzybianie jeśli jest potrzeba, a nie chcesz przy tym sam się trudzić.
    • rafalus
      • 1140
      Wyznaje podobne zasady dokładnie Auto ma 2 lata przebieg 80tys mrozi bardzo dobrze, ostanio dziwny zapach dobiegl po deszczu .,wczesniej z klimy to pachnialo.Ten nowy zapach jest taki bardziej smierdzoncy ciezki zapach a nie zapach takiego wilgotnego grzyba(kolega mial taki w pasku u mnie byl chwile ale przeminol a po wymianie filtra pachnialo) . Dodam ,ze ten smierdzacy nowy zpach tez mija . Jednak chcialbym odgrzybic bo trzeba co by na zdrowie bylo.
      Filtr wyminialem w kwietniu ok 14 tys temu zminilem na filtr z wkladem weglowym.
      nowy cSIMC od Aliego
      • Paweł T
        • 784
        #28
        Ja zmieniałem filtr w marcu i niestety już musiałem włożyć następny, bo liście i inne tam brudy go zapchały, nasiona roślin itp.
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • bartolini1978
          • 755
          #29
          Fery, przerobiłem ten temat i te g....z serwisu szkodzą a nie pomagają
          Trzeba rozebrac do parawnika bo całe syf zbiera sie na parawniku
          Miałem dokładnie ten sam problem.
          Jak rozebrali do parownika to okazało sie ze jest zielony nalot .
          • Fery
            • 236
            #30
            bartolini1978, czyli rozumiem że trzeba się dostać do parownika od drugiej strony, nie tej za schowkiem? Ty dostałeś się tam rozbierając konsolę środkową?
            • bartolini1978
              • 755
              #31
              wystarczyło zdjąc schowek .
              [ Dodano: Sob 12 Sie, 06 20:50 ]
              Cały problem w odgrzybianiem Klimy to to ze srodek do dezynfekcji powinien być podany przez wlot powietrza a nie wylot do kabiny
              [ Dodano: Sob 12 Sie, 06 20:53 ]
              Fery, szkoda ze niemieszkasz blizej bo mam znajomego od klim i wie jak to fachowo zrobis
              • ZYBI68
                • 697
                Ja tez mialem zapaszek rozebralem schowek i podobnie bylo czysto ale po spryskaniu wymiennika a nastepnie wpuszczeniu pianki w miejsce filtra przeciwpylkowego ( sa specjalne pod filtr ) oraz w nawiewy od srodka rowniez przeznaczone do aplikacji przez nawiew mam wkoncu zapach a nie fetor tylko pianke warto aplikowac w upalne dni raz w miesiacu oczywiscie juz bez rozbierania schowka powodzenia ( rob wolno i dokladnie )
                • nico21
                  • 2640
                  Zamieszczone przez bartolini1978
                  a te znajomy zajmuje sie tylko czescią przegladów czy równiez zdiagnozuje co u mnie piszczy :?: - pisz PW
                  DACAR.team
                  • bartolini1978
                    • 755
                    #34
                    nico21, robi wsjo z klimami.
                    • Fery
                      • 236
                      #35
                      A ten zielony nalot miałeś od strony schowka? bo umnie od tej strony parownik jest czyściutki a mimo to smierdzi na ciepłym nawiewie. Zimą jeździłem w czapce i szaliku bo nie można było ustawić ciepłego nawiewu. Muszę cos z tym zrobić bo niedługo będzie coraz chłodniej.
                      [ Dodano: Nie 13 Sie, 06 19:15 ]
                      Chyba nikt na forum nie miał takiego fetoru jak ja.
                      • bartolini1978
                        • 755
                        #36
                        Zamieszczone przez Fery
                        :shock: tak capiło. :?: :?:
                        • Fery
                          • 236
                          #37
                          No i "włącza się" już przy podkreceniu temp. o 1/3 a punkt kulminacyjny jest przy max ciepłym niezależnie czy klima jest włączona czy nie. Latem tego nie czuć bo jest cały czas na zimnym.
                          • bartolini1978
                            • 755
                            #38
                            Hm dziwne chyba czeka cie rozbieranie całego układu. Mysle ze to jakies g... na nagrzewnicy
                            • Fery
                              • 236
                              #39
                              No możliwe że mam nagrzewinicę do umycia.
                              • RomanS
                                • 804
                                #40
                                Fery, a może Ci zdechło w nagrzewnicy jakieś zwierzę ? :szeroki_usmiech
                                No, mysz np.
                                Mam tak samo stare auto jak Ty i w tym roku zamiast "normalnego" odgrzybiania wyjąłem wentylator i odgrzybiałem parownik "bezpośrednio". Na "oko" był czysty.
                                Natomiast brudne są od wewnątrz wszystkie kanały. Tam, gdzie dotarłem (obudowa wentylatora i przed parownikiem) kurze powycierałem. Wentylator umyłem, niestety całkowicie się nie udało. Taki kurz przy zmianach temperatury i wilgotności też śmierdzi. Ale wyczyszczenie wszystkiego to musiałbym rozebrać cały zespół nagrzewnicy, na co na razie nie mam ochoty.
                                Może ktoś jeździł bez filtra pyłków (lub z byle jakim) to wtedy kurzu może być dużo.
                                Żródło niemiłych zapachów może być też takie, że ktoś użytkując samochód palił papierosy i używał obiegu zamkniętego powietrza. Skutek - parownik brudny, odgrzybianie nie pomoże bo to nie grzyby śmierdzą- kwaśnawy odór jak nic.
                                Umyć bez demontażu też się dokładnie nie da bo mamy dostęp tylko do jednej strony parownika.
                                • Fery
                                  • 236
                                  #41
                                  Kiedys w golfieIII bez klimy miałem dziwny zapach z nawiewów przy ciepłym nadmuchu, początkowo myślałem ze to może od petów ale jak za jakiś czas wymieniłem nagrzewnicę bo ciekła to przestało śmirdzieć. Więc teraz w octavii to chyba nagrzewnica śmierdzi chociaż nie palono w niej nigdy petów. Ten mój smród jest tylko przy ciepłym nawiewie jak samochód się rozgrzeje.
                                  • romwac
                                    • 3
                                    #42
                                    A u mnie jest taki dziwny objaw, że zaczyna śmierdzieć (takim budowlanym kurzem) bezpośrednio po wyłączeniu klimatyzacji. Jak "chodzi klima" to nie ma zadnego zapachu. Miał tak ktoś?
                                    • kabanach
                                      • 91
                                      #43
                                      Zamieszczone przez RomanS
                                      a jaka powinna tam byc temperatura przy pracujacej klimie??
                                      krzychu
                                      L&K 1,9TDI AHF 2001r + turbo 130. 185 tyś km
                                      CB Cobra, B4, ATE_PD
                                      • RomanS
                                        • 804
                                        #44
                                        Zamieszczone przez kabanach
                                        RomanS napisał/a:
                                        U mnie schodzi do + 9-10 stopni Celsjusza. Stwierdzono, że to OK. Klima manual - nie wiem czy to ma znaczenie.
                                        Czy jest jakaś norma co do tej temp to niestety nie wiem :roll:
                                        • kabanach
                                          • 91
                                          #45
                                          dzieki, bo mi po problemach z klima (ZAMARZALA) ustawili na jakies 15 stopni i twierdza, ze tak powinno byc.
                                          Podjade do nich i "pogadam" troszke :diabelski_usmiech
                                          krzychu
                                          • bartolini1978
                                            • 755
                                            #46
                                            Nowa klima daje 3 STOPNIE a tako po roku pracy 7-10
                                            Zamieszczone przez romwac
                                            Mam i ja. Olałem temat bo czysciłem 3 razy i to samo . Niewiem czy niejest to wina filtra. Podobno trzeba zam Weglowy
                                            • nico21
                                              • 2640
                                              bartolini1978, filerek zwyłky starcza na ok miesiac. Najlepiej weglowy i spokoj
                                              DACAR.team
                                              • bartolini1978
                                                • 755
                                                #48
                                                nico21, no własnie .Słyszałem ze te normalne filtry to straszne dziadostwo.
                                                  Dlatego kosztuja 20zl a nie 40zl jak weglowy :wink: Lud widzi cene i wybiera cene. To tak jak z paliwem.
                                                  • bartolini1978
                                                    • 755
                                                    #50
                                                    Maicroft, 40 zł a znajomy powiedział 100 :shock: .Ale quwa chciał ze mnie zedrzec :evil: .
