[O2] Generator Ozonu Fm-300 - zastosowanie
Posty
  • Paffcio
    • 231
    wymieniłem wszystko w przednim zawieszeniu końcówki , tuleje , sworznie , i wszystko co tylko się da łącznie z poduszkami i łożyskiem amorów pojechałem zrobiłem geometrię niby wszystko oki ale jak puszczę koło kierownicze to kierownica robi mi takie milimetrowe drgania w lewo - prawo delikatnie i cały czas lewo-prawo niem mam pojęcia co może być :twisted:
  • piotrek_os
    • 8162
    Dziś kolega pozyczył mi generator ozonu FM-300 (brak instrukcji)....i moje pytanie brzmi tak.....czy wyjmujecie filtr przeciwpyłkowy? Czy włanczacie obieg zamknięty - chodzi tu o autko 0II bo filtr przeciwpylkowy jest w kabinie. I czy całe urządzenie wkladacie do kabiny? czy tylko wpuszczacie te wężyki???? I jakies tez koncówki sa.....pieron wie do czego....poniżej wstawiam fotke...
    • maxpaynemm
      • 1764
      piotrek_os, na pewno musisz wyjąć filtr i potem go najlepiej wymienić na nowy, na pewno obieg zamknięty i wentylator włączony oraz autko musi być odpalone z klimą co najmniej 30 min. ale to zależy od wydajności samego urządzenia (ilości wytwarzanego ozonu w danym czasie). Reszta według instrukcji samego urządzenia - googlałeś ?
      • szakunec
        • 31
        A ja mam pytanie czy warto zakupić sprzęt jaki pokazał piotrek_os. Koszt takiego urządzenia to około 300zł. Na własny użytek, aby raz na jakiś czas zapuścić w aucie celem odświeżenia klimy.
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez maxpaynemm
          piotrek_os, Reszta według instrukcji samego urządzenia - googlałeś ?
          google - googlami, a jak ktos praktycznie miał doczynienie....to jest najlepsza wskazówka. (choc jakos tak na szybko instrukcji nie znalazlem)
          [ Dodano: Sro 23 Lis, 11 17:01 ]
          http://chomikuj.pl/serwis24-24/DIAGN...1026685699.pdf juz znalazłem instrukcje...
          [ Dodano: Sro 23 Lis, 11 17:14 ]
          maxpaynemm, a jak teraz np na dworze jest ok zera to klima sie nie włączy, a w garazu nie bardzo...zeby auto tyle czasu chodzilo odpalone
          • maxpaynemm
            • 1764
            Zamieszczone przez piotrek_os
            piotrek_os, słuchaj no klima powinna działać żeby wlazło to na parwonik ale pewności nie mam więc tutaj moja pomoc się kończy. Tak przynajmniej było jak ozonowałem klimę u "speca" od klim.
            • t271828
              • 928
              Re: Generator Ozonu Fm-300 - zastosowanie
              Wyjmuje filtr - po ozonowaniu wkladam nowy
              Urzadzenie na zewnatrz, zeby mialo dostep do swiezego powietrza - bez ozonu
              Obieg wewnetrzny
              Klima wylaczona
              • piotrek_os
                • 8162
                No to juz jestem po zabiegu.....wyjalem filtr odpaliłem autko - obieg zamknięty....i 40 min urzadzenie pracowało......wiec pewnie cos tam dało....choć ja to robiłem profilaktycznie, bo raczej zapachów nie miałem..... :diabelski_usmiech
                • Carolco
                  • 116
                  Mam FM300s czyli słabszą wersję bez ustawienia timera, ale ogólnie ta sama wydajność. Na wiosnę miałem jakiś tam zapach. Ozonowanie robiłem bez filtra, obieg zamknięty, 30min. na zimnym ustawieniu klimy i chyba z 15-20min. na ciepłym nawiewie (ktoś gdzieś pisał, aby też na ciepłym też zrobić). Filtr wymieniłem oklejając go gąbką (taką do uszczelniania okien) i jak do dziś nie ma żadnych zapachów. To juz jakieś pół roku, a klimy nie używam za często - w zasadzie jak jest potrzeba. W każdym razie urządzenie się zwróci myślę w miarę szybko - 2-3 lata.
                  1.4 TSI MINT
                  • TwoB
                    • 1086
                    Mam podony ozonator - stosuję - polecam. Wydatek jednorazowy, w moim przypadku zwrócił się po jednym sezonie ("rodzinne ozonowanie samochodów" )
                    Najlepiej po ozonowaniu zakładać nowy filtr- satysfakcja gwarantowana
                    Od strony technicznej - 2 x 20 minut z przerwą 10 minutową, wyjmuję filtr kabinowy, obieg zamknięty, nawiew na 1 (pierwsze 20 min daję na dół, następne 20 minut na górę) , wężyk przez okno, ozonator na zewnątrz.
                    SATYNOWA O2 Tour
                    Z pozdrowieniami
                    Bartek
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      W takim razie ja się pytam po co te kamienie (widoczne w torebce) które wyglądają jak kamyki do robienia bąbelków w akwarium?? :roll: :|
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        maxpaynemm, do ozonowania wody ( to urządzonko nie służy jedynie do klimy ).
                        • mlac
                          • 200
                          Słuchajcie temat wałkowany ale warto powiedzieć, że klimy nie powinno się odpalać bo skrapla się parownik i trudniej się pozbyć syfów. Przynajmniej ja tak ozonuję od 3 lat takim samym urządzeniem i nic nie śmierdzi.
                          Tak jak napisał t271828
                          Obieg wewnetrzny
                          Klima wylaczona
                          Ja nawet silnika nie odpalam tylko na włączonej stacyjce 2 x 30 min. Akumulator wytrzymuje ale ja robię jak jest w okolicach 10 st C.
                          Skoda Octavia Tour MORE 1.6 TWIN POWER
                          Yamaha FZ6 s2 Fazer ABS
