wymieniłem wszystko w przednim zawieszeniu końcówki , tuleje , sworznie , i wszystko co tylko się da łącznie z poduszkami i łożyskiem amorów pojechałem zrobiłem geometrię niby wszystko oki ale jak puszczę koło kierownicze to kierownica robi mi takie milimetrowe drgania w lewo - prawo delikatnie i cały czas lewo-prawo niem mam pojęcia co może być :twisted:
[O2] Generator Ozonu Fm-300 - zastosowanie
Dziś kolega pozyczył mi generator ozonu FM-300 (brak instrukcji)....i moje pytanie brzmi tak.....czy wyjmujecie filtr przeciwpyłkowy? Czy włanczacie obieg zamknięty - chodzi tu o autko 0II bo filtr przeciwpylkowy jest w kabinie. I czy całe urządzenie wkladacie do kabiny? czy tylko wpuszczacie te wężyki???? I jakies tez koncówki sa.....pieron wie do czego....poniżej wstawiam fotke...Załączone pliki
piotrek_os, na pewno musisz wyjąć filtr i potem go najlepiej wymienić na nowy, na pewno obieg zamknięty i wentylator włączony oraz autko musi być odpalone z klimą co najmniej 30 min. ale to zależy od wydajności samego urządzenia (ilości wytwarzanego ozonu w danym czasie). Reszta według instrukcji samego urządzenia - googlałeś ?
Zamieszczone przez maxpaynemmpiotrek_os, Reszta według instrukcji samego urządzenia - googlałeś ?
[ Dodano: Sro 23 Lis, 11 17:01 ]
http://chomikuj.pl/serwis24-24/DIAGN...1026685699.pdf juz znalazłem instrukcje...
[ Dodano: Sro 23 Lis, 11 17:14 ]
maxpaynemm, a jak teraz np na dworze jest ok zera to klima sie nie włączy, a w garazu nie bardzo...zeby auto tyle czasu chodzilo odpalone
Zamieszczone przez piotrek_osmaxpaynemm, a jak teraz np na dworze jest ok zera to klima sie nie włączy, a w garazu nie bardzo...zeby auto tyle czasu chodzilo odpalone
Re: Generator Ozonu Fm-300 - zastosowanie
Zamieszczone przez piotrek_osDziś kolega pozyczył mi generator ozonu FM-300 (brak instrukcji)....i moje pytanie brzmi tak.....czy wyjmujecie filtr przeciwpyłkowy? Czy włanczacie obieg zamknięty - chodzi tu o autko 0II bo filtr przeciwpylkowy jest w kabinie. I czy całe urządzenie wkladacie do kabiny? czy tylko wpuszczacie te wężyki???? I jakies tez koncówki sa.....pieron wie do czego....poniżej wstawiam fotke...
Urzadzenie na zewnatrz, zeby mialo dostep do swiezego powietrza - bez ozonu
Obieg wewnetrzny
Klima wylaczona
Mam FM300s czyli słabszą wersję bez ustawienia timera, ale ogólnie ta sama wydajność. Na wiosnę miałem jakiś tam zapach. Ozonowanie robiłem bez filtra, obieg zamknięty, 30min. na zimnym ustawieniu klimy i chyba z 15-20min. na ciepłym nawiewie (ktoś gdzieś pisał, aby też na ciepłym też zrobić). Filtr wymieniłem oklejając go gąbką (taką do uszczelniania okien) i jak do dziś nie ma żadnych zapachów. To juz jakieś pół roku, a klimy nie używam za często - w zasadzie jak jest potrzeba. W każdym razie urządzenie się zwróci myślę w miarę szybko - 2-3 lata.
Mam podony ozonator - stosuję - polecam. Wydatek jednorazowy, w moim przypadku zwrócił się po jednym sezonie ("rodzinne ozonowanie samochodów")
Najlepiej po ozonowaniu zakładać nowy filtr- satysfakcja gwarantowana
Od strony technicznej - 2 x 20 minut z przerwą 10 minutową, wyjmuję filtr kabinowy, obieg zamknięty, nawiew na 1 (pierwsze 20 min daję na dół, następne 20 minut na górę) , wężyk przez okno, ozonator na zewnątrz.
Słuchajcie temat wałkowany ale warto powiedzieć, że klimy nie powinno się odpalać bo skrapla się parownik i trudniej się pozbyć syfów. Przynajmniej ja tak ozonuję od 3 lat takim samym urządzeniem i nic nie śmierdzi.
Tak jak napisał t271828
Wyjmuje filtr - po ozonowaniu wkladam nowy
Obieg wewnetrzny
Klima wylaczonaSkoda Octavia Tour MORE 1.6 TWIN POWER
Yamaha FZ6 s2 Fazer ABS
