zielas87,
[O1] nowa turbina
Ten temat jest zamknięty
[O1] nowa turbina
cześć wszystkim.
Przymierzam się powoli do wymiany turbiny na nową. rzecz do najtańszych nie należy, więc przyszło mi do głowy, że jeśli jeszcze ktoś z okolicy ma podobny zakup w planach, to może przy kilku sztukach udałoby się dostać jakąś zniżkę w którymś sklepie - co myślicie na ten temat?
Jarry
A co ze sprężarką jest nie tak ?Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
komputer odcina przy 3 - 3,5 tys obr.( lub około 130km/h) , przy schodzeniu z obrotów klekoce, czasami ( nie zawsze ) przy wchodzeniu na obroty tak około 2000 jest lekki dołek mocy przez około sekundę ( może nie całą ) i słychać w tym momencie klekotanie. Byłem u mechanika, który pojeździł ze mną z komputerem i powiedział że turbina przeładowuje. potem pomacał od dołu auto i stwierdził, że łopatki powinny chodzić około 15 mm, a chodzą niecałe 5mm.
Zastanawiam się nad regeneracją, ale podobno dobra regeneracja z roczna gwarancją to koszt około 1500. Zależy mi, żeby autko jeździło jak najdłużej, bez zbędnych napraw i dlatego rozważam nową turbinę.
Jarry_XC, wyczyść turbo za 300-400 PLN-ów i będziesz śmigał dalej. Ja miałem dokładnie takie same objawy i po czyszczeniu jak ręką odjął.
kabanos, a długo już po czyszczeniu jeździsz? bo słyszałem, że to starcza na jakiś jeden sezon mniej więcej jeżeli turbina jest powyrabiana już.
a kto ci powiedział, że masz walniętą turbinę? Masz zapieczoną geometrię łopatek, a to w cale nie oznacza że jest luz na wirniku. Co do odgłosów turbo, to są one typowe dla ASV. Ja swoją już śmigam prawie rok i nic się nie dzieje.
Trzeba zdemontowac sprezarke i zobaczyc jak wyglada wirnik w srodku.
Jesli nie ma luzów na wałku i wirnik nie ociera o obudowe... to czyszczenie powinno rozwiązac problem.Przemek
Dla porównania - cena za nową turbosprężarkę Garrett lub BorgWarner do tego modelu to 2100-2250 zł brutto (sklep do odnalezienia na Allegro). Kupowałem w tym sklepie nowe turbo do Vectry za połowę ceny tej co woła ASO.
M.666 4U
cena bardzo niska !!Zamieszczone przez kabanosJarry_XC, wyczyść turbo za 300-400 PLN-ów i będziesz śmigał dalej. Ja miałem dokładnie takie same objawy i po czyszczeniu jak ręką odjął.
Zastanawiam się nad regeneracją, ale podobno dobra regeneracja z roczna gwarancją to koszt około 1500. Zależy mi, żeby autko jeździło jak najdłużej, bez zbędnych napraw i dlatego rozważam nową turbinę.[/quote]
Auto Skoda BKD ze 140 KM na 170 z regeneracją smigam już ponad rok działa i kupno nowej może być rozwiązaniem ale po co przepłacać... koszt 1000 PLN - serwis dobrucki - Warszawa - nie ma krypto reklamy!! ( zapieczone łopatki na kolektorze )Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
jefry, ja za 500 zł wyczyściłem u Aligatora przy okazji robienia programu, a wiem że można znaleźć taniej.
Wyczyściłem za 300 zł ma juz luz ale po czyszczeniu śmiga elegancko . Może jest trochę głośniejsza tz gwizda jak sie wkręca na obroty a potem jak spada ,efekt jak by policja za mną jechała ale na trasie nic nie słychać kwestia przyzwyczajenia. Rozmawiałem z moim mechanikiem i powiedział ,że zdecydowanie taniej i lepiej jest porządnie zregenerować turbinke niż kupować nową.
witajcie ja równiez polecam regeneracje tez miałem ten problem i jeszcze dodatkowo walila olejem po regeneracji juz 3 lata smiga pozdrawiam
Ja robiłem 4 lata temu... i jest bardzo dobrze. Rok temu wirusowałem u Rogala i mówił, że jest w bardzo dobrym stanie.Zamieszczone przez Jarry_XCkabanos, a długo już po czyszczeniu jeździsz? bo słyszałem, że to starcza na jakiś jeden sezon mniej więcej jeżeli turbina jest powyrabiana już.Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Bo o turbine trzeba dbać :diabelski_usmiechZamieszczone przez zepter00Ja robiłem 4 lata temu... i jest bardzo dobrze. Rok temu wirusowałem u Rogala i mówił, że jest w bardzo dobrym stanie.Zamieszczone przez Jarry_XCkabanos, a długo już po czyszczeniu jeździsz? bo słyszałem, że to starcza na jakiś jeden sezon mniej więcej jeżeli turbina jest powyrabiana już.
no baaaa trzeba przepałować fure co by się własnie "kierowniczki" nie zapiekły i chłodzić po pałowaniu i trubo starczy na lataZamieszczone przez kabanosBo o turbine trzeba dbać :diabelski_usmiechZamieszczone przez zepter00Ja robiłem 4 lata temu... i jest bardzo dobrze. Rok temu wirusowałem u Rogala i mówił, że jest w bardzo dobrym stanie.Zamieszczone przez Jarry_XCkabanos, a długo już po czyszczeniu jeździsz? bo słyszałem, że to starcza na jakiś jeden sezon mniej więcej jeżeli turbina jest powyrabiana już.Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
Skoro świeży temat to zapytam, a co mi tam, jak jeździć turbo to wiadomo, jak zimny to 1500-2500, pytanie nieraz zdarzy się, że wskazówka temperatury ledwo drgnie i trzeba kogoś wyprzedzić, i wtedy daję do max 3000, ale tak, że nigdy pedał nie jest do dechy, czy ma to duży wpływ na ewentualną żywotność suszarki?
Z info na forum, jest tak, że wskazówka w pionie to oliwa jeszcze nie rozgrzana, jak sprawdzałem VCDS i ma ok 70C, a to podobno wystarczająca temperatura, żeby zacząć szaleć...
temperatura swoją drogą, wskazówka swoją, smarowanie swoją. Temperatura powoduje że olej jego właściwości się zmieniają na smarowidło co też powoduje że smarowanie się zwiększa - wiec na "zimnym" silniku nie powinno się go katować bo zarżniesz turbo. Chwilowa praca silnika "zimnego" bez odpowiedniego naoliwienia nie sprawi większej szkody... ( ale nie pozostanie bez inercji na części samochodu ) przy rasowanych samochodach już tak... lepiej poczekać zapalić fajke i rozgrzać fure... oleje do samochodu są przystosowane do silników które mają osiągnąć pewną temperature i taka dawka smaruje pózniej staje się tylko chłamem a nie smarowidłem... dlatego się daje jej rozgrzać i pózniej "schłodzić" uzyskując wartości smarujące. Temperatura pracy to około 90- 130 st. 90 st przy normalnej jezdzie a wyższa przy "ostrej". Gaszą auto po ostrym pałowaniu powodujesz że łopatki turbiny są bez smarowania a to droga do jej uszkodzenia , a nie dostarczenie oleju powoduje że chodzi na "sucho" i się spierdoli ...Reasumując wielkiej szkody nie zrobisz jak bedziesz wyprzedzał ale nie pozostanie to bezinercyjne. tak wpłynie na żywotność. Lepiej rozgrzać...Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
Czyli te 70C to mało, lepiej jeszcze pojechać te 3km do min 80-85C... na 15km odcinku to zapiekę kierownicę w nowej turbawce :twisted: tak źle tak nie dobrze...
idealna praca oleju to około 90 st. wiec 70 już sprawi że masz własciwosci smarujące i nie nie powinno ( zaznaczam ) nie powinno odbić się na elementach samochodu. Na zimnym czyli ruszasz i chcesz pałować owszem nie powinno ci to zepsuć cześci ale wpłynie na ich zużycie. Zauważ jak działa auto zimne a auto które troche przejedzie... róznica jest wyczuwalna. Wiesz przyczepić się do 10 st to każdy może... chodzi o zdrowo rozsądkowe podejscie... nie pałować na początku.. poczekać ze 30 sek na odpoczecie turbo... i wyłaczenie samochoduSkoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
:shock: :czerwona:Zamieszczone przez natashSkoro świeży temat to zapytam, a co mi tam
z premedytacją robisz OT :idea:Administracja Forum OCP
