[O1] nowa turbina
Ten temat jest zamknięty
  • wopek27
    • 6
    [O1] nowa turbina
    zielas87,
  • Jarry_XC
    • 20
    [O1] nowa turbina
    cześć wszystkim.
    Przymierzam się powoli do wymiany turbiny na nową. rzecz do najtańszych nie należy, więc przyszło mi do głowy, że jeśli jeszcze ktoś z okolicy ma podobny zakup w planach, to może przy kilku sztukach udałoby się dostać jakąś zniżkę w którymś sklepie - co myślicie na ten temat?
    Jarry
    • przemik
      • 1610
      A co ze sprężarką jest nie tak ?
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • Jarry_XC
        • 20
        komputer odcina przy 3 - 3,5 tys obr.( lub około 130km/h) , przy schodzeniu z obrotów klekoce, czasami ( nie zawsze ) przy wchodzeniu na obroty tak około 2000 jest lekki dołek mocy przez około sekundę ( może nie całą ) i słychać w tym momencie klekotanie. Byłem u mechanika, który pojeździł ze mną z komputerem i powiedział że turbina przeładowuje. potem pomacał od dołu auto i stwierdził, że łopatki powinny chodzić około 15 mm, a chodzą niecałe 5mm.
        Zastanawiam się nad regeneracją, ale podobno dobra regeneracja z roczna gwarancją to koszt około 1500. Zależy mi, żeby autko jeździło jak najdłużej, bez zbędnych napraw i dlatego rozważam nową turbinę.
        • kabanos
          • 4544
          Jarry_XC, wyczyść turbo za 300-400 PLN-ów i będziesz śmigał dalej. Ja miałem dokładnie takie same objawy i po czyszczeniu jak ręką odjął.
          • Jarry_XC
            • 20
            kabanos, a długo już po czyszczeniu jeździsz? bo słyszałem, że to starcza na jakiś jeden sezon mniej więcej jeżeli turbina jest powyrabiana już.
            • kabanos
              • 4544
              a kto ci powiedział, że masz walniętą turbinę? Masz zapieczoną geometrię łopatek, a to w cale nie oznacza że jest luz na wirniku. Co do odgłosów turbo, to są one typowe dla ASV. Ja swoją już śmigam prawie rok i nic się nie dzieje.
              • przemik
                • 1610
                Trzeba zdemontowac sprezarke i zobaczyc jak wyglada wirnik w srodku.
                Jesli nie ma luzów na wałku i wirnik nie ociera o obudowe... to czyszczenie powinno rozwiązac problem.
                Przemek
                • beaviso
                  • 767
                  Dla porównania - cena za nową turbosprężarkę Garrett lub BorgWarner do tego modelu to 2100-2250 zł brutto (sklep do odnalezienia na Allegro). Kupowałem w tym sklepie nowe turbo do Vectry za połowę ceny tej co woła ASO.
                  M.
                  666 4U
                  • jefry
                    • 411
                    Zamieszczone przez kabanos
                    cena bardzo niska !!
                    Zastanawiam się nad regeneracją, ale podobno dobra regeneracja z roczna gwarancją to koszt około 1500. Zależy mi, żeby autko jeździło jak najdłużej, bez zbędnych napraw i dlatego rozważam nową turbinę.[/quote]
                    Auto Skoda BKD ze 140 KM na 170 z regeneracją smigam już ponad rok działa i kupno nowej może być rozwiązaniem ale po co przepłacać... koszt 1000 PLN - serwis dobrucki - Warszawa - nie ma krypto reklamy!! ( zapieczone łopatki na kolektorze )
                    Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                    • kabanos
                      • 4544
                      jefry, ja za 500 zł wyczyściłem u Aligatora przy okazji robienia programu, a wiem że można znaleźć taniej.
                      • rafalis222
                        • 160
                        Wyczyściłem za 300 zł ma juz luz ale po czyszczeniu śmiga elegancko . Może jest trochę głośniejsza tz gwizda jak sie wkręca na obroty a potem jak spada ,efekt jak by policja za mną jechała ale na trasie nic nie słychać kwestia przyzwyczajenia. Rozmawiałem z moim mechanikiem i powiedział ,że zdecydowanie taniej i lepiej jest porządnie zregenerować turbinke niż kupować nową.
                        • rufus1777
                          • 639
                          • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                          Ja na swojej po regeneracji śmigam już 2 lata i jest spokój. Koszt coś koło 1000 zł. Ostatnio robiony program i wszystko jest ok.
                          Był - Czarny rodzinny szkodnik by rufus1777 - 155,7 KM/346,6 Nm
                          Jest - Octavia II 2.0 TDI by rufus1777
                          • krzysiek80
                            • 182
                            witajcie ja równiez polecam regeneracje tez miałem ten problem i jeszcze dodatkowo walila olejem po regeneracji juz 3 lata smiga pozdrawiam
                            • zepter00
                              • 2304
                              Zamieszczone przez Jarry_XC
                              Ja robiłem 4 lata temu... i jest bardzo dobrze. Rok temu wirusowałem u Rogala i mówił, że jest w bardzo dobrym stanie.
                              • kabanos
                                • 4544
                                Zamieszczone przez zepter00
                                Bo o turbine trzeba dbać :diabelski_usmiech
                                • jefry
                                  • 411
                                  no baaaa trzeba przepałować fure co by się własnie "kierowniczki" nie zapiekły i chłodzić po pałowaniu i trubo starczy na lata
                                  • natash
                                    • 2599
                                    Skoro świeży temat to zapytam, a co mi tam, jak jeździć turbo to wiadomo, jak zimny to 1500-2500, pytanie nieraz zdarzy się, że wskazówka temperatury ledwo drgnie i trzeba kogoś wyprzedzić, i wtedy daję do max 3000, ale tak, że nigdy pedał nie jest do dechy, czy ma to duży wpływ na ewentualną żywotność suszarki?
                                    Z info na forum, jest tak, że wskazówka w pionie to oliwa jeszcze nie rozgrzana, jak sprawdzałem VCDS i ma ok 70C, a to podobno wystarczająca temperatura, żeby zacząć szaleć...
                                    • jefry
                                      • 411
                                      temperatura swoją drogą, wskazówka swoją, smarowanie swoją. Temperatura powoduje że olej jego właściwości się zmieniają na smarowidło co też powoduje że smarowanie się zwiększa - wiec na "zimnym" silniku nie powinno się go katować bo zarżniesz turbo. Chwilowa praca silnika "zimnego" bez odpowiedniego naoliwienia nie sprawi większej szkody... ( ale nie pozostanie bez inercji na części samochodu ) przy rasowanych samochodach już tak... lepiej poczekać zapalić fajke i rozgrzać fure... oleje do samochodu są przystosowane do silników które mają osiągnąć pewną temperature i taka dawka smaruje pózniej staje się tylko chłamem a nie smarowidłem... dlatego się daje jej rozgrzać i pózniej "schłodzić" uzyskując wartości smarujące. Temperatura pracy to około 90- 130 st. 90 st przy normalnej jezdzie a wyższa przy "ostrej". Gaszą auto po ostrym pałowaniu powodujesz że łopatki turbiny są bez smarowania a to droga do jej uszkodzenia , a nie dostarczenie oleju powoduje że chodzi na "sucho" i się spierdoli ...Reasumując wielkiej szkody nie zrobisz jak bedziesz wyprzedzał ale nie pozostanie to bezinercyjne. tak wpłynie na żywotność. Lepiej rozgrzać...
                                      • natash
                                        • 2599
                                        Czyli te 70C to mało, lepiej jeszcze pojechać te 3km do min 80-85C... na 15km odcinku to zapiekę kierownicę w nowej turbawce :twisted: tak źle tak nie dobrze...
                                        • jefry
                                          • 411
                                          idealna praca oleju to około 90 st. wiec 70 już sprawi że masz własciwosci smarujące i nie nie powinno ( zaznaczam ) nie powinno odbić się na elementach samochodu. Na zimnym czyli ruszasz i chcesz pałować owszem nie powinno ci to zepsuć cześci ale wpłynie na ich zużycie. Zauważ jak działa auto zimne a auto które troche przejedzie... róznica jest wyczuwalna. Wiesz przyczepić się do 10 st to każdy może... chodzi o zdrowo rozsądkowe podejscie... nie pałować na początku.. poczekać ze 30 sek na odpoczecie turbo... i wyłaczenie samochodu
                                          • ADMINISTRACJA
                                            • 223
                                            Zamieszczone przez natash
                                            :shock: :czerwona:
                                            z premedytacją robisz OT :idea:
                                            Administracja Forum OCP
