Reflektory przednie octavia 2000r.
  • blecher
    • 13
    salvado, powodzonka .. oby naprawa była szybka i bez duzych kosztów. Daj potem znać co to było i ile Cie kosztowało.
    Blecher
  • kilusman
    w mojej octavi mam wrażenie jakby reflektory były wypalone dają mało światała! szkła w reflektorach są tak jakby matowe czy istnieje możliwość odrestaurowania ich bądź wymiany na jkieś inne w korzystnej cenie?
    • jlupino
      • 362
      Jezeli rzeczywiscie odblaski ci popekały lub zmatowiały to kup pierwsza lepszą gazete z ogłoszeniami,tam na pewno znajdziesz telefony i adresy firm specjalizujących sie regeneracji reflektorow.Takie cos jest mozliwe.Nie wiem jednak jakie sa koszty takiej renowacji,jaka jest jej jakosc(trwałość) oraz jak to sie ma do kupna nowych badź tez uzywanych,ale w dobrym stanie reflektorow.
      Jaro
      • Tymon
        • 2970
        kilusman, jak masz stare reflektory to na alledrogo kupisz same szkła.
        • DGW
          • 2330
          Po pierwsze sprawdź czy żarówki są ok. Auto z 2000 roku i już padły by reflektory?
          Jeśli tak to proponuje wymiane na nowe.
          Zmatowiały odblask podobno da się reanimować ale gra nie warta świeczki
          poza tym są dostępne zamienniki oryginalnych reflektorów w dobrych cenach
          NFPNorth-West
          WARSZTAT www.dsize.pl
          • nico21
            • 2640
            kilusman, jesli masz lampy przed liftem tzn szklane klosze to moze wystarczy je rozebrac i umyć :?: Klosz do reszty lampy jest mocowany chyba na 4 zatik metalowych zaczepach. Moze pomoze
            DACAR.team
              • 3778
              a tak wygląda reflektor ze szklaną szybą, można samemu zdemontować.
              Zmatowienie lustra lub szyby (jezeli jest plastikowe) występuje przy stosowaniu niewłaściwych żarówek np. o za dużej mocy
              • hsurim
                • 788
                • Kia
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                Potwierdzam, robierałem lampy i przecierałem szkiełka. Aleeeeż tam było kurzu ...
                • DGW
                  • 2330
                  Zamieszczone przez hsurim
                  Panowie!!!!!
                  Z tego co pamiętam jeszcze z czasów jak mój starszy pracował właśnie przy produkcji reflektorów to pod żadnym pozorem nie wolno dotykać odblasków :idea: :!:
                  Dokładnie nie wypowiem się od strony technicznej ale chodzi o to że ta powierzchnia raz dotknięta paluchem lub nawet miękką ścierką pozostanie zmatowiała
                  [ Dodano: Wto 16 Sty, 07 23:42 ]
                  Jeśi chodzi wam o przetarcie szkieł rozpraszających to pomińcie to co wyżej :P
                  NFPNorth-West
                  • QBA
                    • 2646
                    dobrygrzeswawa, a mozna je potraktowac sprezonym powietrzem? :roll: Bo niedlugo bede sie bral za czyszczenie moich lamp.
                    • DGW
                      • 2330
                      QBA, to tak jak napisałem, zależy czy czyścić chcesz szkła czy odblaski?
                      W sprężonym powietrzu mogą być drobiny wody które wiesz co zrobią ale jeśli sprzęt profi to może i pomoże :diabelski_usmiech
                      NFPNorth-West
                      • QBA
                        • 2646
                        dobrygrzeswawa, no chce czyscic szkla, ale jakby nie zaszkodzilo, to bym psiuknal, zeby kurz zdmuchnac A mam porzadna sprezarke 500 litrowa
                        [ Dodano: Sro 17 Sty, 07 00:21 ]
                        Ale chyba nie bede ryzykowal :szeroki_usmiech
                        • RomanS
                          • 804
                          Jeżeli macie brudne (zakurzone) szkła i lustra to należy umyć zarówno jedno i drugie.
                          Efekt może porazić (jasnością świecenia) :szeroki_usmiech .
                          Jak ktoś się boi tej operacji to może założyć nowe lampy. Oryginały oczywiście bo tajwańskie cuda świecą różnie, a oznaczenie homologacji na szkle jest zwykle tylko po to ...aby było.
                          Mycie to szkła normalnie a lustra po pierwsze to woda z np. dobrym płynem do naczyń plus np. miękki pędzel, a po drugie woda do płukania w dużej ilości i wysuszenie luster tak aby nie pozostały zaschnięte krople. Jak ktoś ma dostep do sprężonego powietrza, osuszonego i bezolejowego to może użyć. Jak nie to można to zrobić równie dobrze jakąś ręczną "dmuchawką". Dotykanie luster palcami wybitnie niewskazane :szeroki_usmiech
                          W lampach po lifcie można jedynie spróbować mycia metodą płukania (nierozbieralność).
                          [ Dodano: Czw 18 Sty, 07 21:34 ]
                          Zamieszczone przez QBA
                          Domyślam się, że masz sprężarkę ze zbiornikiem 500 l ?
                          Akurat w tym przypadku jest trochę jak z dylematem dręczącym niektórych facetów: nie wielkość ma znaczenie :szeroki_usmiech
                          Chodzi o jakość sprężonego powietrza, jeśli będzie to tłokówka plująca olejem (chyba że masz bezolejówkę z teflonowymi piercieniami) to jej użycie raczej nie jest dobrym pomysłem :diabelski_usmiech
                          • QBA
                            • 2646
                            RomanS, na tym to ja sie nie znam, bo nie kupowalem :P Ale to nie jakas tam szmelc z Praktikera, czy Obi Jak bede przypadkiem w garazu ojca to powiem co to za model, a jak nie zapomne zabrac aparatu, to zrobie zdjecia Ale napewno zadnym olejem nie pluje :szeroki_usmiech
                            • RomanS
                              • 804
                              RomanS, na tym to ja sie nie znam, bo nie kupowalem Ale to nie jakas tam szmelc z Praktikera, czy Obi Jak bede przypadkiem w garazu ojca to powiem co to za model, a jak nie zapomne zabrac aparatu, to zrobie zdjecia Ale napewno zadnym olejem nie pluje
                              Słowa "pluje" użyłem oczywiście z dużą przesadą Prawda natomiast jest taka, że każda tłokowa sprężarka olejowa wydala z siebie cząstki oleju wraz ze sprężonym powietrzem. Aby je uzyć np. do lakierowania auta to trzeba by zastosować takie baterie filtrów, że staje się to nieopłacalne i taniej jest kupić drogą sprężarkę np. śrubową. Mówię oczywiście o profesjonalnym podejściu do sprawy a nie jakiejś "klamizerze" :szeroki_usmiech
                              A na tym ja się akurat znam, niejedną sprężarkę sprzedałem do zasilania kabiny lakierniczej :szeroki_usmiech
                              Zauważ jednak, że robimy teraz OT, wracając do osuszania lustra reflektora to można także użyć sprężonego powietrza sprzedawanego w sklepach komputerowych
                              • leszekmw
                                • 5356
                                ewentualnie podjechać do wulkanizacji w której maja azot do pompowania kół , lub załatwicsobie dojście do azotu z butli ale on równierz czasami nie jest za czysty
                                GVI 1.4TSI
                                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                • RomanS
                                  • 804
                                  leszekmw, tyle, że osuszyc lustra trzeba bezpośrednio po myciu aby nic nie zdążyło na nich zaschnąć.
                                  Chyba, że będziemy bardzo szybcy w dojeździe do azotu
                                  • DGW
                                    • 2330
                                    Zamieszczone przez RomanS
                                    Kolego czy Ty to na poważnie piszesz :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
                                    Auto też myje się płynem do naczyń ?
                                    Większej bzdury, szczerze mówiąc dawno nie czytałem
                                    A czy krople jakiegokolwiek płynu będącego na powierzchni nie wysychają (odparowują) właśnie na tej powierzchni ?
                                    QBAradziłbym pominąć takie rady jeśli chcesz się jeszcze cieszyć sprawnymi reflektorami :idea:
                                    NFPNorth-West
                                    • Dig Dug
                                      • 1307
                                      dobrygrzeswawa, Ja mylem tak lampy w poprzednim golfie. Odwrocilem szklem do dolu, zalalem woda z plynem, polezalo chwile, wylalem, przeplukalem. Odwrocilem szklem do gory, po paru godz. looknalem pod katem czy ladnie wyglada i sucho, zalozylem i super swiecilo. Nic sie nie stalo. Potem 3 lata jezdzilem i sprzedalem autko, z bardzo dobrze swiecacymi lampami i to z 93 roku auto bylo Stad jak nie pocierasz lub nie dotykasz odblasku, zeby go porysowac tymi odrobinami kurzu, to nic sie nie powinno stac.
                                      Była O1 jest F2.
                                        dobrygrzeswawa, Ja myje auto plynem do naczyn, od dawna i nie ma problemow Wiec nie wiem w czym problem, zadnych zaciekow nie ma, ani nic. Aktywne piany do Karchera tez mam, ale nie kazde auto da sie myc myjka cisnieniowa :wink:
                                        • RomanS
                                          • 804
                                          Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                          RomanS napisał/a:
                                          No pewnie, że na poważnie :!:
                                          To już temat na następny topic.
                                          Może nie lubisz czytac :?: :?: :?: :diabelski_usmiech A może jednak dasz się namówić na czytanie ? To naprawdę nie boli :szeroki_usmiech
                                          A poważnie : zrób sam jakąś próbę z tymi lampami a potem może wyrażaj opinie, co :?: Bo jak na razie to Twoje teoretyzowanie tylko denerwuje.
                                          Rzecz jest do zrobienia i tyle, robiłem to wiem (pewnie nie ja jeden).
                                          • DGW
                                            • 2330
                                            Może nie lubisz myśleć (rozumować) :?: :?: :?: :diabelski_usmiech A może jednak dasz się namówić na myślenie? To naprawde nie boli :diabelski_usmiech
                                            Kogo? Ciebie :?: :haha:
                                            Pewnie, wszystko jest do zrobienia tylko jest to wybitna klamizera
                                            90% warsztatów, jakie znam korzysta właśnie ze sprężarek tłokowych i w 50% są to warsztaty autoryzowane nie tylko przez producentów aut, ale także lakierów.
                                            Jeśli komuś udało się umyć lustro bez zacieków to jest kozak :szeroki_usmiech
                                            A co do np. pędzelka to niestety nie skorzystam, nie chce mieć podrapanych luster.
                                            Dla doświadczenia może ktoś użyje czegos bardziej miękkiego np. flanelki i przetrze odblask. Rysy i zmatowienie gwarantowane, nawet na mokro
                                            NFPNorth-West
                                            • RomanS
                                              • 804
                                              Jeżeli przedstawiłbyś ich listę to możemy założyć topic o tym jakich warsztatów lakierniczych należy unikać, he, he :diabelski_usmiech
                                              Po raz kolejny ciągniesz w stronę OT.
                                              No to ja jestem na 100 % :szeroki_usmiech .
                                              A Ty, co ? Oferma ?? Czy dwie lewe łapki ???
                                              Uściślijmy : to Ty to proponujesz, JA o TYM nie wspominałem nawet, OK ?
                                              Resztę Twoich wywodów pomijam, bo nie chce mi się gęby strzępić aby z Tobą dyskutować w takim "gówniarsko-podwórkowym" stylu.
                                              Proponuję, zebyś sam coś zrobił a potem się wypowiadał. No i może nie wszystko o czym słyszałeś należy "gwarantować". Epitety i złośliwości cisną mi się na klawiaturę ale sobie daruję (bo ten topic dotyczy konkretnej sprawy związanej z reflektorami), czego i Tobie życzę.
                                              • hsurim
                                                • 788
                                                • Kia
                                                (...) A co do np. pędzelka to niestety nie skorzystam, nie chce mieć podrapanych luster.(...)
                                                Masz zapewne na myśli ... pędzle a nie pędzelki - są takie jak o dotyku "puchu". :szeroki_usmiech
                                                • -Piotr-
                                                  • 1018
                                                  Skoro reflektor z racji różnych powodów gorzej oświetla mam drogę i z czasem będzie się kwalifikował do wymiany, to czemu nie można sobie poeksperymentować. Również słyszałem, że przez wypłukanie rostworem wody (destylowanej) i płyn do naczyń można zreanimować lampę.
