Problem z szumem podczas spadku obrotów w octavi TDI ASV!!!
Ten temat jest zamknięty
  • mr.diablin
    • 34
    #26
    Czy rozumiał co widzi to nie wiem :?: :szeroki_usmiech
    pewnie czul sie jak kapitan Piccard ze Star Trek`a: "beam him down Scoty" :szeroki_usmiech
    Była Octavia II Turbo Diesel i Miała Power
    • Master's
      • 100
      #27
      Zamieszczone przez kbaran
      A pan serwisant pilnie wpatrywł się w VAg-a
      zapewne jak szpak w d.... :diabelski_usmiech
      Pogromca mitów...o pieknych koniach
      • krzy
        • 44
        #28
        też spotkałem coś takiego i ustępuje to po odłączeniu zaworu EGR, a dźwięki są faktycznie bardzo ciekawe, wplywu sprzęgła nie zauważyłem, a zaworka upustowego to tam nie ma, regulacja ciśnienia przez upust jest w 90
        • Guest's Avatar
          #29
          Zdjąłem ostatnio odmę z dolotu, zaślepiłem jedno, a drugie wyprowadziłem pod auto, moze te szumy w moim to od tego?
          Mam nadzieje ze nie spie...olę sobie tym auta.
          • Uki
            • 139
            #30
            a co z EGRem?
            Uki
            Premium Car Care - Auto Kosmetyka
            S-maxD
            V 50
            325ic
            • Guest's Avatar
              #31
              Zamieszczone przez Uki
              a co z EGRem?
              Nic
              • krzy
                • 44
                #32
                jak sie odlączy zawor elektromagnetyczny sterujacy EGR to hałas zanika
                • JanuszP
                  • 65
                  #33
                  Co to jest EGR?
                  • karolz
                    • 823
                    #34
                    JanuszP,
                    Co to jest EGR?
                    tu jest troche opisane
                    AutoMotoSerwis - najlepszy poradnik motoryzacyjny dla Ciebie
                    NajtFukinPatrol North-West
                    • Piotrus
                      • 524
                      #35
                      Zamieszczone przez krzy
                      Czyli wychodziloby na to ze nadcisnienie z dolotu ucieka przez zawor EGR do wydechu (cos jak blow off w benzynie) i stad ten halas.
                      Piotruś
                      AGR(RIP) + ALH
                      • karolz
                        • 823
                        #36
                        dzisiaj bylem na przegladzie po 30 tys. :roll:
                        pojezdzilem z panem kierownikiem serwisu i stwierdzil co nastepuje:
                        to jest praca zaworka EGR i to jest w kazdej ASV, zaworek mozna wymienic ale na dlugo to nie pomoze bo osadza sie na nim nagar i zaczyna glosno pracowac (po ok. 10 tys km)
                          Wniosek zatkac EGR i bedzie spokoj :diabelski_usmiech
                          • JanuszP
                            • 65
                            #38
                            Dziś byłem w innym serwisie skody.Tu tez powiedziano mi że to jakis zawór od turbosprężarki.Uważają że tak ma być.Ja zaś uważam że tak nie może być,bo przeszkadza.Nie poto płaciłem kupe kasy żeby wysłuchiwać jakiś zgrzytów momentami głosniejszymi niż praca silnika.Do cholery jazda takim samochodem ma byc przyjemnościa a nie męką.To naprawdę jest głośne!!!.I kto mi teraz tą usterkę usunie,bo ASO ma to w d...co tu zrobić??
                            • Samiec
                              • 4287
                              Zamieszczone przez JanuszP
                              Ja proponuje dobre/glosne radio :wink: zaglusza wszystkie zgrzyty i skrzeczenia z auta
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                              • karolz
                                • 823
                                #40
                                Zamieszczone przez Samiec
                                nie prawda, mam dosyc glosne radio a mimo to slysze kazde skrzypniecie i kazdy dzwiek qtory nie nalezy do seryjnego wyposazenia :szeroki_usmiech
                                • Samiec
                                  • 4287
                                  Zamieszczone przez karolz
                                  Hm..ja jak radio wlacze to juz nie slysze(moze uwagi w tedy nie zwracam)
                                  Po jechalem do ASO na przeglad i zglosilem skrzypienie i stuki tylnego oparcia (o kratce juz nie wspominalem) ,to nie dosysc ze nic nie naprawili, to gosciu sprawdzajac luzy w tym oparciu szarpal za nie tak ze samochod caly chodzil, a ja tylko patrzylem przez szybe czy zaraz oparcia nie wyrwie :evil: Od tamtej pory wala mnie wszystkie te zgrzyty itp , wlaczam radio i do przodu 8) A na trasie to przeszkadza mi tylko szum bo zawsze lece 150-160km/h i drazni mnie kiepskie wyciszenie auta
                                  • Bogumił
                                    #42
                                    Zamieszczone przez MiKruS
                                    Otworzyłem klapę komory silnika i wsłuchałem sie,dźwięk napewno dobiega z okolic filtra powietrza i akumulatora!
                                    Mozesz miec jakas minimalna nieszczelnosc w okolicach filtra i zasysane powietrze przez sprezarke powoduje taki dzwiek.
                                    Otworzylbym puszke i sprawdzil ulozenie filtra, stan obudowy, rure i laczenia. Moze cos zlokalizujesz, a jak nie to mecz ASO.
                                    zdejmowalem obudowae filtra i nic nie znalazlem
                                    bez filtra po przegazowaniu ten szum jest jeszcze glosniejszy - wydobywa sie wlasnie gdzies z dolotu/turbiny
                                    generalnie ten szum jest slyszalny tez w momencie obciazenia silnika tzn. mala predkosc obrotowa w czasie jazdy i zapiety wysoki bieg - gaz w podloge i jak obroty dochodza do 2 tys to odpuszenie gazy i wtedy to tak szumi jakby mialo sie cos urwac - ja jeszcze podejzewam cos w okolicy sprzegla/kola zamachowego bo to tak slychac jak cos sie kreci i ociera o cos ...
                                    W dniu dzisieszym zawitał do mojego warsztatu jeden z kolegów forumowiczów i przedstawił mi " nausznie " problem dziwnego zgrzytu przy spadaniu z obrotów. Mam pewne podejrzenia. W przyszłym tygodniu będę miał to auto na warsztacie, to zrobimy mały fotoreportaż z poszukiwań upierdliwego odgłosu. Mam nadzieję, że w ten sposób dostarczę wam argumentów do skuteczej walki z ASO.
                                    • karolz
                                      • 823
                                      #43
                                      Zamieszczone przez Bogumił
                                      W dniu dzisieszym zawitał do mojego warsztatu jeden z kolegów forumowiczów i przedstawił mi " nausznie " problem dziwnego zgrzytu przy spadaniu z obrotów. Mam pewne podejrzenia. W przyszłym tygodniu będę miał to auto na warsztacie, to zrobimy mały fotoreportaż z poszukiwań uipierdliwego odgłosu. Mam nadzieję, że w ten sposób dostarczę wam argumentów do skuteczej walki z ASO.
                                      potwierdzam, bylem :kciukgora
                                      zobaczymy co wyjdzie w przyszlym tygodniu i co na to powie ASO jak sie okaze ze to nie zaden zaworek :evil:
                                      • dede_adam
                                        • 1449
                                        #44
                                        Przejade sie z Karolem bo u mnie tez to gówno szumi i sapie jakby w morde chcialo....
                                        Wiec bedą dwa auta z takim samym objawem do diagnozy...
                                        • JanuszP
                                          • 65
                                          #45
                                          Zamieszczone przez dede_adam
                                          I jest już jakaś diagnoza??
                                          • karolz
                                            • 823
                                            #46
                                            dopiero w srode mam zadzwonic i sie umowic ...
                                            • JanuszP
                                              • 65
                                              #47
                                              Te cholerny szum, cieranie o coś słysze juz nie tylko podczas spadku obrotów ale takż podczas przyspieszania przy ok 1500 obr. i wyżej potem silnik zagłusza.Wysłałem maila do SAP (na stronie intern - zadaj pytanie)mija tydzień i nie odpisują. Chyba zadzwonie do nich, choć numeru działu reklamacji na stronie nie podali.
                                              • karolz
                                                • 823
                                                #48
                                                u mnie tez zaczyna sie to pojawiac przy wkrecaniu na obroty (do tej pory tylko przy spadku z obrotow)
                                                • JanuszP
                                                  • 65
                                                  #49
                                                  Może te wadliwe pokrywy pompy paliwowej o których teraz sie pisze dają taki rezonans??
                                                  • MiKruS
                                                    • 7976
                                                    #50
                                                    Problem pompy dotyczy PD a nie VP.
                                                    TDI 205PS
