octavia o1 silnik 2.0
  • utek
    • 867
    • APK 2.0 MPI 115 KM
    Zamieszczone przez Bartek.K
    Możesz spróbować przejść na 5/50 mobila.
    Jeździłem na tym, bo naczytałem się o super mocach tego oleju, ale silnik zużywał go więcej niż Lotosa 5W40. 5 litrów (4l na wymianę i 1l na dolewki) które potrzebuję na eksploatację na dystansie 15kkm kosztuje ok 90zł z dostawą. Różnicy w pracy silnika żadnej.
    • zsolpyw
      • 897
      Jak silnik zre olej to sie go remontuje a nie wlewa masła.
      Problem u kolegi to nierzetelnie zrobiony remont. Na tym sie nie oszczedza, bo ryzyko ze bedzie jak wyzej.
      U mnie wymienilismy wszystkie uszczelnienia, glowica splanowana, gniazda zaworowe zregenerowane, pierscienie Goetze, cylindry sprawdzone i przehonowane. Pierscienie o wymiarze standardowym, nie bylo potrzeby dac wiekszych. Ale decyzja o doborze pierscieni zapadla po otwarciu silnika i sprawdzeniu cylindrow.
      Po 1000km zmienilem olej. Przez ten okres spozycie oleju takie jak przed remontem ok 0,2l. Po docierce zobaczymy jak sie bedzie zmieniac.
      Jeżdżę w blasku
      • ahmed799
        • 6871
        Dzisiaj sprawdzałem poziom oleju i po przejechaniu 1130 km 80% autostrada z V ok 160 km/h poziom oleju utrzymuje się na 3/4 bagnetu tak jak przed wyjazdem.
        филип
        • dylan171081
          • 45
          Witam a czy może ktoś polecić dobrego gazownika z Olsztyna bo mam ciągle z nim problemy pozdrawiam.
          • dj1910
            • 166
            Zamieszczone przez zsolpyw
            A jaki sens ekonomiczny ma taki remont ? Rozumiem gdy żre literka na tysiączek albo ciutkę więcej, ale z tego co widzę większość AQY'owóc ma do pól literka poboru.
            Czyli ile to będzie ? Jakieś 7,5 PLN - 10 PLN na tyś km. Więc do kosztu kilometra przejechanego możemy doliczyć co najwyżej grosika.
            Ile remoncik ? 1,5 koła czy dwójka ? bo to pewnie jakoś tak będzie.
            • ahmed799
              • 6871
              Zamieszczone przez dj1910
              Mnie po kosztach wyszło 1,5 koła
              филип
              • dj1910
                • 166
                Czyli 25 baniaków 4 litrowych Mobil 1 10W-40 :P i po kosztach, więc pewnie może być tylko drożej
                To ja już wole dolewać
                Inna sprawa Ahmed że Ty z tego co wiem to z 400k km masz na blacie co nie ? Przy takim przebiegu też bym o remoncie myslał.
                Ja mam niecałe 200 kkm wiec inaczej na to się zapatruję
                • matrix_pl
                  • 758
                  dj1910, mi też pożera olej na 15 k idzie 3- 5 L przebieg 285 k km i wcale nie oszczędzam na gazie
                  trochę się wypoci reszta przez wydech
                  Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
                  • Swayze
                    • 12
                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                    Po przemyśleniu tego dobrze i zerknięciu na różne fora wychodzę z tego samego założenia. Jak mam wydać 1,5k na remont, który nie koniecznie zlikwiduje mi do 0 spalanie oliwy, to już wole dolewać, tym bardziej, że nie kopci mi, ani nic z tych rzeczy :P
                    Zmienie po prostu na jakiś gęstszy i zobaczę, jak będzie wtedy
                    • ahmed799
                      • 6871
                      Dokładnie na dzisiaj to 422400 kkm a wymiana uszczelniaczy to było tylko przy okazji przy rozbieraniu silnika jak padła UPG
                      [ Dodano: Czw 03 Mar, 16 19:15 ]
                      Dzisiaj przy wymianie oleju w silniku wykryłem dlaczego musiałem robić dolewki. Wyciekał olej przez korek spustowy i to kropelkami. Wszystko zrobione jak powinno być i mam nadzieję że obędzie się bez dolewek a po płukance do silnika trafił Shell Helix Ultra 5w/40
                      филип
                      • Ranger
                        • 1
                        O'2000 kombi AQY, 374k km, miesięcznie ok 4k przebiegu, dolewam 1l co 2500. Minerał, orlenowski platinum z racji dostępności w nocy kiedy pracuję.
                        Wycieki spod uszczelki pokrywy zaworów, do usunięcia w odpowiednim finansowo czasie
                        Spalanie LPG 12-14 l/100 po mieście, bez zostawania na światłach i nie dawaniu się wyprzedzać
                        w trasie autostradowej max co udało mi się uzyskać to 10, 1 l/100 przy utrzymywaniu stałej prędkości (żona wykręciła 9l/100 ale to nie była jazda tylko czołganie :evil: ).
                        Przy obecnej cenie gazu nie robi to różnicy, choć oczywiście lepiej by było nie musieć tankować się w środku pracy, za to komfort jazdy tego silnika w porównaniu z 1,4 1,6 gdzie paliły praktycznie tyle samo to niebo a ziemia.
                        Błędy mieszanki, systemu przepływu powietrza wtórnego, katalizatora (mam wycięty) pojawiają się co chwilę ale kupiłem sobie obd z bluetooth i z komóreczki je pięknie kasuję.
                        - Ranger -
                        • zsolpyw
                          • 897
                          Wymiana uszczlki spod dekla prosta i tana sprawa. Szkoda scierac silnika na minerale. Dolewaj 10W40, Orlen, Lotos obojetnie. Mozesz dolac/zmieszac - wyjdzie na zdrowie
                          Jeżdżę w blasku
                          • dj1910
                            • 166
                            Hehe dokladnie to samo dolewam - Lotos lub Orlen 10W40 :P co akurat w lepszej promocji kupie
                            • zsolpyw
                              • 897
                              W sprawie polskich olei, polecam forumowych sprzedawcow. Kilku ich jest, zawsze u ktoregos na konkretny olej extra cene mozna dostac
                              Jeżdżę w blasku
                              • crazykoko
                                • 140
                                A extra cena to ile mniej więcej? Bo ja za 5W30 płacę 82 zł brutto za 5l. Olej Dexos. na dolewki spisuje się idealnie
                                A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
                                • utek
                                  • 867
                                  Lotos 5W40 5l z przesyłką ok. 90zł. Ja najczęściej zamawiam na allegro.
