Zamieszczone przez Bartek.K
octavia o1 silnik 2.0
Jeździłem na tym, bo naczytałem się o super mocach tego oleju, ale silnik zużywał go więcej niż Lotosa 5W40. 5 litrów (4l na wymianę i 1l na dolewki) które potrzebuję na eksploatację na dystansie 15kkm kosztuje ok 90zł z dostawą. Różnicy w pracy silnika żadnej.
Jak silnik zre olej to sie go remontuje a nie wlewa masła.
Problem u kolegi to nierzetelnie zrobiony remont. Na tym sie nie oszczedza, bo ryzyko ze bedzie jak wyzej.
U mnie wymienilismy wszystkie uszczelnienia, glowica splanowana, gniazda zaworowe zregenerowane, pierscienie Goetze, cylindry sprawdzone i przehonowane. Pierscienie o wymiarze standardowym, nie bylo potrzeby dac wiekszych. Ale decyzja o doborze pierscieni zapadla po otwarciu silnika i sprawdzeniu cylindrow.
Po 1000km zmienilem olej. Przez ten okres spozycie oleju takie jak przed remontem ok 0,2l. Po docierce zobaczymy jak sie bedzie zmieniac.Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
Dzisiaj sprawdzałem poziom oleju i po przejechaniu 1130 km 80% autostrada z V ok 160 km/h poziom oleju utrzymuje się na 3/4 bagnetu tak jak przed wyjazdem.
Witam a czy może ktoś polecić dobrego gazownika z Olsztyna bo mam ciągle z nim problemy pozdrawiam.
A jaki sens ekonomiczny ma taki remont ? Rozumiem gdy żre literka na tysiączek albo ciutkę więcej, ale z tego co widzę większość AQY'owóc ma do pól literka poboru.Zamieszczone przez zsolpywJak silnik zre olej to sie go remontuje a nie wlewa masła.
Czyli ile to będzie ? Jakieś 7,5 PLN - 10 PLN na tyś km. Więc do kosztu kilometra przejechanego możemy doliczyć co najwyżej grosika.
Ile remoncik ? 1,5 koła czy dwójka ? bo to pewnie jakoś tak będzie.
Mnie po kosztach wyszło 1,5 kołaZamieszczone przez dj1910Ile remoncik ? 1,5 koła czy dwójka ? bo to pewnie jakoś tak będzie.
Czyli 25 baniaków 4 litrowych Mobil 1 10W-40 :P i po kosztach, więc pewnie może być tylko drożej
To ja już wole dolewać
Inna sprawa Ahmed że Ty z tego co wiem to z 400k km masz na blacie co nie ? Przy takim przebiegu też bym o remoncie myslał.
Ja mam niecałe 200 kkm wiec inaczej na to się zapatruję
dj1910, mi też pożera olej
na 15 k idzie 3- 5 L
przebieg 285 k km
i wcale nie oszczędzam na gazie
trochę się wypoci
reszta przez wydech
Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
Po przemyśleniu tego dobrze i zerknięciu na różne fora wychodzę z tego samego założenia. Jak mam wydać 1,5k na remont, który nie koniecznie zlikwiduje mi do 0 spalanie oliwy, to już wole dolewać, tym bardziej, że nie kopci mi, ani nic z tych rzeczy :PZamieszczone przez dj1910Czyli 25 baniaków 4 litrowych Mobil 1 10W-40 :P i po kosztach, więc pewnie może być tylko drożej
Zmienie po prostu na jakiś gęstszy i zobaczę, jak będzie wtedy
Dokładnie na dzisiaj to 422400 kkm a wymiana uszczelniaczy to było tylko przy okazji przy rozbieraniu silnika jak padła UPGZamieszczone przez dj1910Inna sprawa Ahmed że Ty z tego co wiem to z 400k km masz na blacie co nie ? Przy takim przebiegu też bym o remoncie myslał
[ Dodano: Czw 03 Mar, 16 19:15 ]
Dzisiaj przy wymianie oleju w silniku wykryłem dlaczego musiałem robić dolewki. Wyciekał olej przez korek spustowy i to kropelkami. Wszystko zrobione jak powinno być i mam nadzieję że obędzie się bez dolewek a po płukance do silnika trafił Shell Helix Ultra 5w/40
O'2000 kombi AQY, 374k km, miesięcznie ok 4k przebiegu, dolewam 1l co 2500. Minerał, orlenowski platinum z racji dostępności w nocy kiedy pracuję.
Wycieki spod uszczelki pokrywy zaworów, do usunięcia w odpowiednim finansowo czasie
Spalanie LPG 12-14 l/100 po mieście, bez zostawania na światłach i nie dawaniu się wyprzedzać
w trasie autostradowej max co udało mi się uzyskać to 10, 1 l/100 przy utrzymywaniu stałej prędkości (żona wykręciła 9l/100 ale to nie była jazda tylko czołganie :evil: ).
Przy obecnej cenie gazu nie robi to różnicy, choć oczywiście lepiej by było nie musieć tankować się w środku pracy, za to komfort jazdy tego silnika w porównaniu z 1,4 1,6 gdzie paliły praktycznie tyle samo to niebo a ziemia.
Błędy mieszanki, systemu przepływu powietrza wtórnego, katalizatora (mam wycięty) pojawiają się co chwilę ale kupiłem sobie obd z bluetooth i z komóreczki je pięknie kasuję.- Ranger -
Wymiana uszczlki spod dekla prosta i tana sprawa. Szkoda scierac silnika na minerale. Dolewaj 10W40, Orlen, Lotos obojetnie. Mozesz dolac/zmieszac - wyjdzie na zdrowie
Jeżdżę w blasku
W sprawie polskich olei, polecam forumowych sprzedawcow. Kilku ich jest, zawsze u ktoregos na konkretny olej extra cene mozna dostac
Jeżdżę w blasku
