Interface diagnostyczny - VAG
  • satoot
    • 525
    Ćwiarteczka, a ja Hemarajdem i jak widać zaczyna rdzewieć, na wiosnę zdejmę i zrobię niklowanie mu
  • mly
    • 30
    Proszę podpowiedzieć mi gdzie kupić i jaki interface diagnostyczny VAG.
    do O1 silnik 1.6 AEE. 1999r.
    W tym temacie jestem zielony.
    A Allegro są różne oferty ale nie wiem czym się kierować przy zakupie.
    Ceny są zbliżone więc pewnie nie one decydują o zakupie.
    Proszę więc o jakieś sugestie. Domyślam się, że najważniejszy jest soft do diagnostyki..
    MLY
    [ Dodano: Nie 05 Sie, 07 17:05 ]
    Przeglądam temat o Vag-u i dla silnika 1.6 AEE kiepsko to widzę ..
    No nic szukam dalej..
    [ Dodano: Nie 05 Sie, 07 17:12 ]
    Co sądzicie o tej ofercie.
    http://www.allegro.pl/item218462288_..._od_ss_fv.html
    _-=MLY=-_
    • mroko
      • 659
      Wejdź na www.viaken.pl ja tam kupiłem zresztą jak większość forumowiczów i jestem zadowolony.
      • mly
        • 30
        @mroko
        Napisz mi jaki masz soft i czy mogę stosować przejściówkę USB-RS323
        oraz czy wybrać to http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&prodid=28
        czy to http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&prodid=30
        Przepraszam że tak marudzę ale już taki jestem.
        Bardzo proszę o poradę ..
        _-=MLY=-_
        • nico21
          • 2640
          mly, z tego co słyszałem to nie na kazdej przejściówce USB-RS323 VAG chodzi. najlepiej jak nie masz USB to kup na RS323 odrazu.
          W viakenie mamy zniżkę - obowiązuje cena jak za 10szt.
          DACAR.team
          • konos513
            • 129
            polecam Viaken i wersję rs323 mam i sprawuje sie lux.
            1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
            www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
            • pawelo_pl
              • 15
              Rzeczywiście na RS chodzi b. dobrze problem tylko, żeby notek miał RS - mój akurat nie ma ale dokupiłem dockstation i działa jak należy.
              • mly
                • 30
                Ok.
                Zamówiłem
                Pozostała kwestia jaki softu pod WinXP , vag jest na USB.
                Czyli jaki potrzebny mi będzie soft..
                _-=MLY=-_
                • pawelo_pl
                  • 15
                  Pod Xp działa każdy w oknie DOS - problem z USB bo działa od którejś wersji nie pamiętam jakiej . Dlatego pewniejszy jest na Com .
                  Acha Soft widziałem na Elektroda.pl
                  • tomcod
                    • 25
                    Poradźcie jakiego VAG-a zakupić do O1 z silnikiem 1,9 TDI AXR , 2005r., model 2006. Oczywiście z Viakena. Laptopa mam tylko z USB.
                    Jeszcze pytanie: Czy da się odczytać przez VAG-a autentyczny przebieg samochodu ( jeśli był kręcony licznik) ? Z góry dzięki.
                    Tour Plus Ice + // Sedan // 2005
                    • Tomek1976
                      • 18
                      Jak już wszyscy pytają to może i ja zapytam co mam kupć do OI TDI 99r. AHF w kompie mam usb.Kilka razy już się przymierzałem do zakupu ale jakoś nigdy nie miałem odwagi.
                      Tomaszek
                      • Adamu
                        • 1384
                        do o1 vaga na usb lub na coma w Viakenie gdzie mamy zniżkę
                        soft jest tu http://www.ross-tech.com/vag-com/download/
                        wersja 311 jest najpewniejsza bo działa na każdym konfigu.
                        • kenw
                          • 62
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          Zamieszczone przez tomcod
                          W najnowszej wersji vag-coma jest taka możliwość, ale ta wersja działa tylko z "inteligentnymi" interfejsami Ross-Techa HEX lub KEY, które nie są dostępne w Viakenie.
                          • tomcod
                            • 25
                            W opisie tego intefejsu http://www.viaken.pl./sklep.php?lang...t=5&prodid=103 pisze że działa on z samochodami od 1992 do 2004. Czy będzie działać w Octavii 1, 2005, rok modelowy 2006, Tour plus ice plus ? Jeśli nie, to jaki zakupić?
                            • kenw
                              • 62
                              tomcod, powinien działać. Nowe interfejsy są wymagane do samochodów wyposażonych w komputer sterujący EDC-16 z magistralą CAN (Octavia II, Golf V, Passat B6 itd.). Octavia I ma sterownik EDC-15, więc stary interfejs powinien działać.
                              • jamer
                                • 89
                                mly i jaki model kupiłeś? jaki masz soft? i jak Ci to działa...?
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  A jak to jest jak vista na laptopie? Bedzie cos z tego?
                                  • Ziomal
                                    • 5841
                                    piotrek_os, czy mi sie zdaje czy miałeś wcześniej ksywę cerzam ? :|
                                    Z Vistą jest różnie , kolega Desmo miał jakieś problemy ale już chyba ok , ale on ma Cana i pracuje chyba na 7 albo na 4 .
                                    Jest O1 1.6 BFQ
                                    • kenw
                                      • 62
                                      Zamieszczone przez piotrek_os
                                      Producent VAG-COMa wspiera pod Vistą tylko wersję 7xx: http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_1.html#1.14
                                      Jak nie będzie działać, to zainstaluj wszystkie poprawki do Visty i uruchom VAGa w trybie zgodności z XP, podobno niektórym to pomogło. Aha, i nie instaluj w C:\Program Files\VAG-COM, tylko w C:\VAG-COM .
                                      • lenar
                                        • 55
                                        A może któś napisać jaki interfejs trzeba kupić do O2 z 2007r. Czytałem trochę ale już zgłupiałem od tych informacji :cry: . Niektórzy piszą że interfejs działa z CAN w O2 do 2006 drudzy że 2008. Napiszcie może jakie Wy posiadacie i czy dobrze się sprawują. Z góry dzięki.
                                        • AdamB
                                          • 8048
                                          lenar, poszukaj na allegro
                                          • aldam
                                            • 1036
                                            myślę, że na allegro
                                            Audi A4 1.8TFSI
                                            • lenar
                                              • 55
                                              AdamB, A gdzie kupowałeś?
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Zamieszczone przez lenar
                                                gdzieś na Allegro
                                                • splawik
                                                  • 1292
                                                  Zamieszczone przez aldam
                                                  właśnie dostałem wiadomość od neck99 i będzie zbierał zamówienia na najnowszą wersję 905 (na razie ang.)
                                                  Kroś się orientuje, czy potem można się przesiąść na wersje PL?
                                                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
