Interface diagnostyczny - VAG
  • elmi_k
    • 16
    Masz chińskiego klona?
    • kiloscar
      • 88
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      tak
      Kiloscar
        • 15986
        kiloscar, o 12.12 PL jeszcze nie słyszałem...
        [ Dodano: Pią 20 Lis, 15 17:32 ]
        oczywiście poza ori
        • kiloscar
          • 88
          chodzi mi o toczy jest możliwość ściągnać innego vaga z językiem polskim tylko czy obsłuży go mój kabel
          Kiloscar
            • 15986
            kiloscar, nie. Te klony obsługują tylko jeden, fabryczny język
            • kiloscar
              • 88
              kurna trzeba było kupić inny w jezyku PL dzieki za pomoc
              Kiloscar
              • elmi_k
                • 16
                A z czym masz problem w EN.
                • kiloscar
                  • 88
                  jestem we francji wiec bardziej operuje jezykiem FR niż englisz może z czasem się naucze obsługi VCDS-a w jezyku angielskim
                  Kiloscar
                    • 15986
                    kiloscar, ale 12.12 były u przyjaciół z Dalekiego Wschodu dostępne w 3 językach: angielski, niemiecki i francuski. Było sobie kupić ostatni
                    • kiloscar
                      • 88
                      właśnie wiem nie dopatrzyłem tego mleko rozlane
                      Kiloscar
                      • elmi_k
                        • 16
                        Nie ma co płakać. Zamów kolejny z FR.
                        • qbus102
                          • 51
                          Przeczytałem cały wątek i dalej nie wiem jaki interfejs kupić do O2FL 2012.... ops:
                          czy dobrze rozumiem, że wszystkie kabelki KKL odpadają?
                          A czy ktoś kupował coś takiego?
                          Jest: Czeszka-warta-grzeszka
                          Jest: Fiat Grande Punto 5d 2009 1.4 8v LPG
                          Była: Astra F Kombi 1997 1.6 8v
                          Była: Agila 2001 1.2 16v
                          Była: Astra F 3d 1992 1.4 8v LPG
                          • dawcio
                            • 3431
                            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                            qbus102, ale po co Ci takie cuda :?: Nie lepiej VCDS-a :?:
                            Dawid
                            • cbool10
                              • 1969
                              Albo od innovy. Ta opcja za 130 w zupełności powinna styknąć(tylko trzeba by się u niego upewnić). Ja kupiłem i nie żałuję
                              Michał
                              • dawcio
                                • 3431
                                cbool10, a kolega innovysprzedaje jeszcze :?:
                                Dawid
                                • qbus102
                                  • 51
                                  Zamieszczone przez dawcio
                                  ok, chyba się już odmóżdżyłem, czy viaken ma w ofercie coś kompatybilnego zVCDS? bo wydaje mi się że wszystkie linki były do kabli KKL? znalazłem tylko orygiinalny VCDS za ponad 2kpln
                                  a co do innovy, czym się różni ta wersja tańsza od droższej w praktyce?
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    qbus102, tu masz wszystko ładnie opisane jak i co
                                    albo podjeć do mnie i zobacz jak to działa....
                                    Dawid
                                    • cbool10
                                      • 1969
                                      dawcio ma zmieniony podpis(jak jak kupowałem to miał co innego wpisane) więc wydaje mi się że tak.
                                      qbus102 różni się posiadanymi zdolnościami :satan Napisz do niego pw to Ci wszystko na pewno wytłumaczy
                                      Michał
                                      • qbus102
                                        • 51
                                        dawcio: czytałem, czytałem, ale oryginał z wiadomych względów odpada, szukałem czegoś z naszego rynku... a nie chciałem jakiegos badziewia chińskiego z alledrogo, myślałem że viaken coś będzie mieć, ale rozumiem, że albo oryginał albo chińczyk..
                                        generalnie do moda szkodnika będę się zabierał pewnie na wiosnę, albo przed latem jak zbiorę budżet
                                        jak nie masz nic przeciwko to Cię wtedy pomolestuję o pomoc :lol:
                                        cbcool: wysłałem do innovy zapytanie o aktualność i różnice w obu wersjach - czekam na odpowiedź
                                        domyślam się, że o posiadane zdolności chodzi, a nie o kolor wtyczki :diabelski_usmiech
                                        ale do tego dochodzi kwestia moich zdolności (a raczej ich braku w temacie majstrowania przy aucie więc z góry wszystkich przepraszam za proste i naiwne pytania dyletantów ops:
                                        • alxxx
                                          • 1823
                                          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                          Tak sobie z ciekawości - ostatnio zrobiłem aktualizacje swojego vcdsa i byłem ciekawy ile teraz kosztują takie cuda na dalekim wschodzie ale na aliexpress nie widzę :shock: albo nie umiem szukać.. dawniej to były oferty z setkami zakupionych a teraz?
                                            • 15986
                                            alxxx, 15.7 ok. 25 USD a 15.7.1 ok. 30
                                            [ Dodano: Sro 17 Lut, 16 15:15 ]
                                            tylko coś im szukajka kuleje...
                                            • kisand
                                              • 12
                                              President George+Maas KM 1820 ze zmiana kanałów +HFS-12+PA +Sirtel SE 300 165cm.Helikal na uchwycie na relingu w Renault Megane kombi
                                              • Tomasz0815
                                                • 2022
                                                • 94
                                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                Potrzebuję sobie kupić interfejs diagnostyczny ale taki wkładany w gniazdo obd i połączony bezprzewodowo no z telefonem. Może być droższy ale sprawdzony i żeby miał np.mozliwosc kasowania błędów itp.
